Дата: 06 Апр 2009 20:29:17 · Поправил: RadioKoteg (06 Апр 2009 20:30:07)
А сегодня кто-нибудь будет маячки ставить? Хотелось бы на 6-7 мГц Мертвые зоны ,надо вечером с 18 и до утра маячить на 3590 ... 3595 ,там всегда очень чисто ,да и место там для новых видов связи . Да и что маячить ,ждем от Автора новую версию .
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Апр 2009 20:46:32
Тут поплавок на подходе...А вы маЯчить!
Дата: 06 Апр 2009 22:06:20
Прямо сейчас слышу >>> Сообщение: От: svp1973, Для: Всех.
Test Test Test Test Test Test Test Test
73!
Дата: 06 Апр 2009 22:49:53
Там же
>>> Сообщение: От: RN3ZF, Для: Всех.
TEST TEST
<<< 06.04.2009 21:44:17 >>> Сообщение для всех.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Апр 2009 22:51:12
PassTR
Ответил бы! :)
Дата: 06 Апр 2009 22:56:46
RN3ZF
Кстати svp1973 с Вами пытается поработать.
ASHУчастник
Дата: 06 Апр 2009 23:39:51
Ребят, публикуйте частоты на которых выходите, тоже интересно послушать, может быть тоже подключусь.
PassTR
Где? На 3577,5 ВБП или где?
Дата: 06 Апр 2009 23:49:23
ASH
Ну да на 3577,5.
От svp1973 проскочило
ставлю маяк , будет желание позовете позже , может луна будет светить ярче :-))
<<< 06.04.2009 22:13:54 >>> Сообщение для всех.
Сейчас только маяк.
ASHУчастник
Дата: 07 Апр 2009 00:08:16
О, принял :)
Test Test Test Test
Test Test Test Test
Test Test Test Test
73! 73! 73!
<<< 06.04.2009 23:07:16 >>> Сообщение для всех.
Дата: 07 Апр 2009 01:09:07
Здравствуйте!
Здесь v3.0 с исправленными ошибками и некоторыми нововведениями:
(в сравнении с v2.0)
0. Исправлены обнаруженные ошибки;
1. Добавлена возможность передачи файлов любой длины;
2. В два раза уменьшена загрузка процессора;
3. Добавлена возможность отключения дуплексного режима;
4. Соотношение сигнал/шум для протокола 3.0 = 0db;
5. Добавлена возможность запуска программы из командной строки с параметрами;
6. Добавлена функция запрещения передачи на занятом такой же программой канале;
Версия v2.0 и v3.0 похожи, поэтому в хелпе поменял лишь отличающиеся картинки.
P.S.
Благодарим Всех участников за содействие в развитии проекта, отдельное спасибо immortal1977.
Работаем над v4.0, с транспортным протоколом и САТ управлением... |
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Апр 2009 01:14:44
Programmist
Cпасибо! Качаю!
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Апр 2009 01:19:12
Там же маячу с пол часа
Дата: 07 Апр 2009 01:25:05 · Поправил: Programmist (07 Апр 2009 01:25:52)
rx300
Запуск программы с параметрами я вижу примерно так:
Vasja.exe -set file.ini -open file.txt -tx
Где
- set file.ini открыть файл с настройками
-open file.txt загрузить текстовой файл
-tx Передать
Теперь можно планеровщиком писать например состояние чего либо в файл и им же запускать программу с параметрами. Получается простой пейджер-информатор.
посмотрите, то как сделан запуск из командной строки с параметрами, устроит?
RN3ZF
Тест! Алёёёёёёёёё!
<<< 07.04.2009 00:21:42 >>> Сообщение для всех.
принимаю:)
Спасибо Всем 73!
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Апр 2009 01:26:59
Programmist
принимаю:)
Спасибо Всем 73!
Ну и славно! Тогда и я спать!
Дата: 07 Апр 2009 18:04:04 · Поправил: svp1973 (07 Апр 2009 20:35:39)
Всем добрый день.
Как следует из вышесказанного маяковал вчера не зря, плохо что ни скем не связался. Работал на 100 Вт , антена - диполь 2*40 м (инвертер V). Не понятно почему не связался с RN3ZF, растояние идеальное, "соседей" Ваших принимаю прекрасно, куда направлена Ваша антена?
Днем гонял на 4 - 5 МГц - нормально, проходил даже "чистый" протокол. Кто желает поработать днем? жду предложений на 9. 04. 2009г.
Передавал максимально возможные по обьему файлы(за раз), влез почти весь readme на тотал 7.04 - прошло, не со свистом, но за 5минут передачи маяком с интервалом 15 сек. - 3-4 раза
Programmist Под 2000 не пошол пробовал на 2х комп. просто нет приема.... если я правильно догадываюсь транспортный протокол будет работать только при работе в направлении с одним корреспондентом? кстати в хелпе не нашел описания работы функции"разрешить разделение файлов".
Вот и все, до связи.
Дата: 07 Апр 2009 20:53:23
Где кто ? Частота ?
Дата: 07 Апр 2009 22:44:20
для RadioKoteg : принимаю в г.Долгопрудный на верёвку 10 м и ft-897
сигнал 57-58.
даже пытаюсь "ответить"(с такой "антеной" врядли:)
Дата: 07 Апр 2009 23:16:21
>>> Сообщение: От: RadioKoteg, Для: Всех.
TEST
<<< 07.04.2009 20:52:25 >>> Сообщение для всех.
>>> Не синхронизированно системное время! Синхронизируйтесь.
Сегодня только на приеме, а жаль.
Дата: 08 Апр 2009 00:46:06
svp1973
ясно, спасибо.
Пока да, а далее посмотрим, есть некоторые идеи, в общем вызове можно попробовать накопительный режим приёма удачно принятых кадров, с ручной инициацией перезапроса не принятых.
исправим, это функция для нарезки в автоматическом режиме передачи файла. для ручной отправки фрагментирование необходимо выключить.
Дата: 08 Апр 2009 08:44:33 · Поправил: svp1973 (08 Апр 2009 09:45:32)
Programmist
Доброе утро, ну в принципе я Вам и хотел предложить что то похожее на накопительный режим. Ведь сейчас информация не полностью принятая от определенного корреспондента у Вас теряется, а положите ка ее в буфер. И пускай она (инфа) подождет следующего пакета от этого корреспондента, а потом просто сравнит да сложит в кучу, если надо еще подождет.Одна просьба не нужно перезапросов, "принял ;не принял" когда инфа пройдет, а она пройдет, можно остановить"автоответом" и все. В нашей аппаратуре используется 3х разовое повторение - хватает с головой( в ней и подсмотрел). Ограничьте по времени этот буфер и все - вот и повыситься достоверность, и не нужна обратная связь с корреспондентом, решать Вам, с уважением.
По поводу нарезки почти разобрался 9.04. попробую с кем то проверить.
До связи.
Дата: 08 Апр 2009 11:40:17
Здравствуйте!
svp1973
Спасибо за рекомендации.
В режиме индивидуальной связи перезапросы будут, но эту функцию можно будет отключать, с потерей ряда сервисов, которые сейчас в разработке...
Вы говорили о том что используемые вами каналы почти пропускают v2.0, с v3.0 ситуация сильно улучшилась?
Дата: 08 Апр 2009 13:19:55
Programmist
с v3.0 ситуация сильно улучшилась? я писал 20 - 25 %, в принципе я все примеряю к своим каналам, оно конечно не ахти как точно, приборы самые простые и старые, но опыт не пропьеш :-))
Дата: 08 Апр 2009 15:29:58
svp1973
Если я правильно понял, то передача транспортным протоколом с буферизацией кадров и их троекратная избыточность в каждой посылке для ваших каналов будут достаточны?
Дата: 08 Апр 2009 15:41:20
Programmist
Надо посмотреть, попробовать, послушать умных людей, а то вдруг получится как с КВ - коррекцией.
На данный момент моими средствами, протоколом 3.0 в режиме обмена короткими сообщениями, командами работать можно.
Если поднимите достоверность честь и хвала, дерзайте. Потестировать и поумничать всегда пожалуйста :-))
Дата: 08 Апр 2009 16:58:46
3.5775 Народ, поскольку это всё-таки эфирное тестирование давайте всё-таки почаще называть частоты - чтобы народу было проще подключаться. Я думаю печатать 5 цифр в начале сообщения никого не затруднит.
Дата: 08 Апр 2009 18:13:42
valevyвсегда за.
Завтра в течении всего дня и вечером на 4511(ВБ), маяк с интервалом 2 минуты.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Апр 2009 19:40:38 · Поправил: RN3ZF (08 Апр 2009 19:42:10)
Я на 3577,5 USB. :) рапорт можно на айсикю 450344014.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Апр 2009 20:04:01
Никого нет- буду позже!
Дата: 08 Апр 2009 21:43:07
Как и вчера очень хорошо принимаю RadioKoteg но декодировал только 1 раз, наверное без программного АПЧ мой Р - 309 нормально работать не будет.
Дата: 08 Апр 2009 22:40:37
Скучно стало ,наверное как и появится полноценная версия побалуемся и забросим все это дело. Вот если бы оно принимало нижне уровня шума дб так с пяток ))
