Дата: 08 Апр 2009 22:50:38
RadioKoteg
сли бы оно принимало нижне уровня шума дб так с пяток ))
"ну ты не перегибай" - 95й квартал монолог о празднике 8го марта :-))
Будет желание завтра 4511(ВБ) в течении дня и до позднего вечера, а ночью надо спать.
Дата: 08 Апр 2009 23:28:14
4511 мне туда регламент не позволяет лезть .
Дата: 08 Апр 2009 23:51:59
регламент не позволяет лезть ОК постарааюсь подобрать так, что бы и вашим и нашим.
Но 3577,5 проходит более менее только после 21.00 или Ваши предложения?
Дата: 09 Апр 2009 00:03:29
Но 3577,5 проходит более менее только после 21.00 или Ваши предложения?да гдето так ,я начинаю слышать Москвичей уже с 19 и до часиков 7 утра . Ну а по месту круглые сутки :-)
Дата: 09 Апр 2009 22:42:22
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! А на 2йке ктонить вАсю использует? Читал-раньше было дело,а сейчас только на КВ. Если кто то будет на 144-145Мгц напишите пожалуйста-очень охота попробывать!
Дата: 10 Апр 2009 00:33:01
Здравствуйте!
kurmakar
Да, тестируем..., называйте частоту и время, попробуем...
Дата: 10 Апр 2009 01:02:46
144,500-что не мешать никому! время мне без разници, я думаю что в Московской области я не один тестить буду вот народ посмотрит да определится с частотой,и временем! С Уважением Макар.
Дата: 10 Апр 2009 01:15:38
144,500 так тут вопрос про КВ и про многолучевое замирание и про фазовые сдвиги в спектре сигнала
Дата: 10 Апр 2009 01:56:27 · Поправил: Programmist (10 Апр 2009 02:06:22)
kurmakar
ок,
поставил сейчас, на несколько часов маяк
протокол v3.0
144.500 FM
интервал 73 секунды
чтобы получить мой автоответ наберите в поле "Для" "123456789" и нажмите кнопку "Передать"
подтверждение приёма через программу или здесь.
как выключу напишу здесь.
Дата: 10 Апр 2009 03:00:57
... видимо погорячился, маяк выключаю, на завтра давайте оговорим время связи.
мне удобнее начиная с 13 часов и далее.
Дата: 10 Апр 2009 03:16:40
ОК, давайте в 14,00?
Дата: 10 Апр 2009 11:54:06
Здравствуйте!
kurmakar
давайте в 14,00?
ок. с 13:30
протокол v3.0
144.500 FM
интервал маяка 73 секунды
Дата: 10 Апр 2009 12:14:00
ОК. Жду с нетерпением!
Дата: 10 Апр 2009 13:39:33
Слышу на уровне шума,но текст не принимаю.
Дата: 10 Апр 2009 15:28:45 · Поправил: Programmist (10 Апр 2009 15:29:42)
kurmakar
да, а сколько между нами? я в ЮАО Москвы.
Принимаю и декодирую только сигналы из ближайшей (~50-70км) зоны.
Маяк выключаю.
Дата: 11 Апр 2009 14:17:22
Всем добрый день.
Завтра 12.14.2000. буду маяковать с 12.00 до 19.00 на 7031,5 (резерв 7034), затем с 19.00 до 00.00 3577,5 - ВБ.
Интервал 2 минуты. протокол 3.0.
До связи.
Дата: 11 Апр 2009 22:24:08
Если всю субботу народ молчит ответ один - все ушли на фронт :-)) или на дачу.
Все выше сказаное остается в силе.
Дата: 12 Апр 2009 23:35:42 · Поправил: Programmist (12 Апр 2009 23:36:34)
Здравствуйте!
На 3577,5 - USB
Кого то сейчас с длинными пакетами принимаю, но не декодирую, сигнал сильно шумный.
Дата: 13 Апр 2009 00:49:53 · Поправил: RadioKoteg (13 Апр 2009 03:14:05)
Programmist
На 3577,5 - USB
я принял вот такое:
>>> Сообщение: От: test123, Для: Всех.
PTT у меня не заработал с COM3. Виснет прога.
Чип USB/RS-232 CP2101.
<<< 12.04.2009 22:48:34 >>> Сообщение для всех.]
Уже несколько часов одно и тоже.
Дата: 14 Апр 2009 14:36:12
Programmist
12 Апр 2009 23:35:42 На 3577,5 - USB
Похоже что это был я, гонял большие тексты. Но меня подставили :-)), подсунули ПРД со сдвигом частоты +60Гц, пока дошло было уже поздно.
Завтра 15.14.2000. буду маяковать с 12.00 до 19.00 на 7031,5 (резерв 7034), затем с 19.00 до 00.00 3577,5 - ВБ. протокол 3.0
До связи.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Апр 2009 22:28:00
Маячу 3,577,50 верхняя 50 ватт
Дата: 15 Апр 2009 00:19:46
RN3ZF работу вижу , но как оказалось это не Вы.
Это RadioKoteg проходит на 99% работает с test124 проходит на 50%
Дата: 15 Апр 2009 00:22:51
svp1973 ну да ,конечно же ,тут по месту меня наверное +50 принимаете ..
Дата: 15 Апр 2009 18:46:36
RadioKoteg
Может вам с svp1973 проще будет созвониться?... (тариф то местный) :)
Для дальней связи на кв, применяемый Programmist-ом протокол увы- не годится.
(проверенно китайским калькулятором...)
Дата: 16 Апр 2009 14:40:43
NextDoor проще будет созвониться?... оно конечно же так, но душа чегото хочет, сам не знаю да и не умею а вдруг у человека чегото получится , ведь мобилку тоже не сразу родили.
По поводу дальней связи. Специально для Вас проверюсь шлейфом на растоянии 1700км с учетом переприема, дальше нет возможности. Такие опыты проводил до 500км отчеты выше.
Хотя нет вру, если будет напарник за 1000км могу запросто организовать шлейф на другой частоте, вот и будет 2000.
Дата: 16 Апр 2009 15:40:20
NextDoor Может вам с svp1973 проще будет созвониться?... (тариф то местный) :)
У меня нет телефона.
Дата: 17 Апр 2009 23:28:41
Всем добрый вечер , завтра 18.04 с 12.00 до 19.00 буду маяковать 14 350 ВБ затем 3577,5 до 00.00 .
Интервал 2 минуты , протокол 3.0
До связи.
Дата: 20 Апр 2009 16:28:01
Всем добрый день.
NextDoor обещаное пока не выполнил, постараюсь в следующий раз.
Programmist если Вас заинтересует сходите - http://forum.qrz.ru/thread21602.html там готовый полосовой фильтр с водопадом, спектром и поплавком, который использует в двое меньше ресурсов чем Ваш спектр, во всяком случае мне так показалось.
Хозяин сейчас подгоняет его для приема CW и приглашает народ к сотрудничеству. Я использовал его так же и для SSB очень не плохо. |
Дата: 20 Апр 2009 21:25:30
Здравствуйте!
svp1973
Ок, спасибо, но на вскидку там частота дискретизации меньше чем у меня, поэтому и ресурсов требует меньше.
Всем
Приглашаются к сотрудничеству над этим проектом программисты (желательно Delphi).
Дата: 20 Апр 2009 22:38:22
Programmist ОК понял, хозяин, барин.
Завтра 21.04.09г. после 19.00 до 00.00 частота 3577,5 ВБ маяк с интервалом в минуту.
До связи.
