RN3ZFУчастник
Дата: 07 Июн 2009 02:43:40
Поступают предложения сделать Vaську с возможностью работы по COM порту с любым модемом, какие будут пожелания?
Мне не надо.
Дата: 07 Июн 2009 10:40:21 · Поправил: agents (07 Июн 2009 10:43:38)
Programmist
Если проводным то смысла вроде нет а вот KISS TNC или BAYCOM то тогда есть смысл и тогда можно использовать под чаты в пакетных и APRS сетях.
А если её подключить к продвинутому роутеру то вообще классно будет. |
Дата: 08 Июн 2009 01:50:33 · Поправил: Zmej (08 Июн 2009 01:54:17)
Это утопия. В век, когда звуковая плата стоит от 5 баксов какие-то модемы на порт городить...
agents
Думаю, автору не нужно было тратить время и изобретать свой протокол, а реализовать ах.25 чтобы использовать под чаты в пакетных и APRS сетях.
Дата: 08 Июн 2009 03:09:39
Zmej ) AX25 умер к сожалению.
Дата: 08 Июн 2009 10:25:39
RadioKoteg
Нет не умер,просто мода на другое пошла а на СБ он есть на 27235чм живёт но прохождение на западную европу не идёт пока.Германия Франция Финляндия ....
Дата: 08 Июн 2009 12:02:57
RadioKoteg AX25 умер к сожалению.
Он не умер, просто всех сожрал интернет.
P.s. Думаю, протокол который придумал автор этой программы даже ничем не лучше ax.25, но желающие подудеть ведь нашлись...
Дата: 08 Июн 2009 12:32:24
Автору конечно можно было ничего не изобретать но он правильно сделал что свой протокол придумал.Время покажет что лучше будет.А вот подключить её к известным программам это правильное направление для дальнейшего развития тем более что сильно изобретать там велосипед не нужно просто добавить IP или какой либо другой порт для подключения к пакетным программам.И тогда можно без особых проблемм работать в разношёрстных протоколах.
Но это дело Автора мы только можем дать ему намёк или указать на недоработки или недостатки.
Дата: 09 Июн 2009 18:08:59
Здравствуйте!
Спасибо Всем за советы и участие, немного проясню интерес к COM порту.
На профессиональном рынке сейчас много КВ, УКВ и GSM модемов для технологических и иных целей, почти все имеют СОМ порт, но не много доступного ПО для документооборота с гарантированной целостностью доставки сообщений и файлов.
Вот и озадачился...
Следующая версия, в связи с кризисом достойных решений, пишется очень медленно:(
Друзья! поделитесь пожалуйста компонентом виртуального COM порта на Delphi, очень нужно!
Дата: 09 Июн 2009 20:31:27
Дата: 09 Июн 2009 20:44:57 · Поправил: Programmist (09 Июн 2009 21:40:45)
agents
Спасибо!
Там действительно исходники на С++, но исходник необходим именно на Delphi.
Дата: 09 Июн 2009 23:08:51
Programmist
Вот и озадачился...
Ага понял цель. Но где тут уже радиолюбительство, не знаю, мне такое не интересно. Всегда было интересно через своё радио. Сначала нужны были аппаратные контроллеры пакетной связи, позже придумали их выполнять программно, а на СОМ порт вешался только "тупой" модем, но это всё плавно умерло с приходом операционок выше WIN98, т.к. в следующих ОС не получалось с портами работать нестандартно. Потом придумали через звуковую плату работать, в т.ч. и "васька" появился.
Насчет исходника вирт. портов, а стоит ли морочится? Используйте то, что если для работы с обычным портом, а если соединить нужно, воспользуйтесь парой программно-завязанным виртуальных, коих не один уже существует готовых. Программа будет думать, что работает с обычным портом и всё.
Дата: 10 Июн 2009 12:59:14 · Поправил: Programmist (10 Июн 2009 23:55:55)
Здравствуйте!
радиолюбительство здесь уж в том, что это никто не оплачивает:)
да, именно это и нужно, но откомпилировать самому интереснее и чаще надёжнее.
Дата: 23 Июн 2009 21:25:02 · Поправил: Programmist (24 Июн 2009 11:25:23)
Здравствуйте!
Вот, для разминки, написал - ПРОГРАММУ для управления трансиверами Yaesu FT-857 и FT-897 v1-08, также реализованы режимы "Эхо Репитера (Попугай)" и режим полноценного репитера:
Для режима эхо репитера (Попугая-Parrot) используется только один трансивер с управлением приёмом/передачей по САТ интерфейсу.
Для режима полноценного репитера (Retr) используется вторая радиостанция Yaesu FT-8800, с управлением передачей по LPT порту (схема управления LPT такая же как на vАську).
В программе есть функция записи из эфира, с сохранением в WAV или MP3 форматах.
Также имеется CTCSS анализатор/индикатор принимаемого сигнала.
Если кого заинтересует эта программа, сделаю хелп. |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июн 2009 00:09:53
Cпасибо! Чуть попозжа потестирую.
На первый взляд, скрин пока еще очень бедненький....
Удачи!
Дата: 24 Июн 2009 01:21:35
Конечно интересно! Попробуем.
Дата: 24 Июн 2009 10:54:54 · Поправил: Programmist (24 Июн 2009 11:52:18)
Здравствуйте!
RN3ZF
да, специально придерживаюсь минимализма в дизайне, только те функции, что использую.
Strannik
начинаю писать хелп.
пока попробуйте на разных объектах формы и клавишах правой кнопкой мыши понажимать, кое-где она вызывает дополнительное меню настроек.
также имейте в виду:
- для работы попугая с управлением передачей по САТ интерфейсу необходимо поставить галочку в меню "Transceiver"-"Com Port"-"Enable COM PTT For Parrot";
- при использовании режима "Retr" FT-897-работает на приём (управление частотой приёма по САТ), FT-8800-работает на передачу (управление PTT по LPT), звук на передачу распределяется штатным микшером Windows. (подробная схема будет в хелпе);
- для выхода в меню настроек звука кликните мышкой по зелёной плате под регулятором громкости,
правая кнопка - уровень записи,
левая кнопка - уровень громкости;
- для оперативного изменения частоты трансивера по САТ интерфейсу, кликните в соответствующем поле на значение нужной частоты (выделено зелёным цветом);
- для возврата на предыдущую частоту нажмите "Brack";
- значение CTCSS принимаемого сигнала отображается между индикаторами "НЧ уровень" и "спектр" (конечно если CTCSS присутствует в принимаемом сигнале);
- значения частот, предельных величин записи/воспроизведения и прочих настроек, также можно менять в ".ini" файлах;
- значения кнопок соответствуют трансиверным значениям (см. алгоритмы работы в описании на трансивер);
- переключение между WAV и MP3 форматами записи, осуществляется по повторному клику на этой кнопке;
- при записи в режиме WAV в запись добавляется метка времени события VOX/PTT. (прочитать метки можно только через звуковой редактор, пока).
... вроде нюансы все, чего с ходу не ясно, пишите.
Дата: 25 Июн 2009 03:01:21
И сразу о грустном! :-)
Окно программы заточено под 1280*1024, при других разрешениях прогой пользоваться не получится. :-(
Дата: 25 Июн 2009 13:01:10
надо вертикальный скрол сделать и всё будет ок.
Дата: 09 Июл 2009 00:27:01
Дсбрый вечер.
10.07.2009(пятница) - после 13.00 МСК буду маячить на 14 075 , вечером на 3577,5, интервал 2 минуты.
Протокол 3.0 , до связи.
Дата: 19 Июл 2009 00:38:07
Дсбрый вечер.
19.07.2009(воскресенье) - после 13.00 МСК буду маячить на 14 075 , интервал 2 минуты.
Дата: 19 Июл 2009 13:44:15
svp1973
Мощи подкинь!
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июл 2009 14:05:45
Мертвая зона.
Дата: 19 Июл 2009 17:00:43
svp1973 надо вечером на 80 тке или целый день до позднего вечера на сороковке, на на 20 тке мертвые зоны.
Дата: 20 Июл 2009 22:04:07
Извините обманул всех, даже себя, вчера целые сутки не было питания ;-)) , так что прошу прощения за панику.
valevy на 20 ке Ваших соседей слышал до позднего вечера.
RN3ZF Ваших где-то до 18.00
RadioKoteg давайте частоту на 40м, предварительно на среду, затем суботу, если снова не обесточат.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Июл 2009 22:45:39
svp1973
Прописал трансивер до холодов в автомобиль. Буду восстанавливать "Радио-76", подарили
мне мой же трансивер с которого я начинал первые шаги в эфире. Он конечно прошел семь кругов ада.
Но еще жив и чего то там принимает. Извиняйте, буду занят. :)
Дата: 21 Июл 2009 11:58:21
В очередной раз предлагаю утвердить основные частоты для работы на р/л диапазонах этой дудкой: 3590, 7034, 10145, 14095, всё USB.
Дата: 21 Июл 2009 22:54:52
Zmejчастоты записал, завтра попробую "дудеть" на 40м = 7034
Дата: 24 Июл 2009 20:38:55
Дсбрый вечер.
24.07.2009(субота) - после 13.00 МСК буду маячить на - 7034 , после 20.00 - 3590 интервал 2 минуты.
Дата: 30 Июл 2009 18:57:19
Дсбрый вечер.
31.07.2009(пятница) - после 15.00 МСК буду маячить на - 7034 , после 20.00 - 3590 интервал 2 минуты.
Дата: 31 Июл 2009 23:43:52
Слышу сейчас на 80м скорее всего вещает svp1973, 9 баллов.
Жаль, что в win98 "вася" не работает на прием... Programmist может найдете немного времени исправить это? Мелочь ведь какая-то скорее всего, зв. карту на прием не открывает, хотя на передачу жужжит без проблем.
