На сайте: гостей - 69,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
svp1973
с мар 2009
Дата: 14 Апр 2010 00:04:36 #
Programmist
Для передачи файлов сохранён алгоритм из предыдущей версии программы. это не радует, рискую быть посланым :-))), но повторюсь:
ранее предлагал вам сделать папку для временного хранения неполноценно принятых файлов, что бы при повторной передаче одного и того же файла они дополняли друг друга, повышая тем самым достоверность переданой информации. Эта функция реализована и прекрастно работает в програмке EASYPAL.
что скажите ?
sea
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 01:35:37 #
отличная идея
Pool
Offline2.7
Дата: 14 Апр 2010 10:50:34 #
А можно ли реализовать что-то типа факса? То есть передачу картинки.
Сейчас что программа может? Связываться через эфир или с сервером?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2010 11:37:07 · Поправил: Programmist (14 Апр 2010 11:43:13) #
Здравствуйте!
svp1973
сохранён - имеелось в виду механизм выбора и отправки файлов...
механизм передачи пакетов реализован гораздо надёжнее и в основном контролируется сервером, а в части эфира - модемом, но всё это ещё в отработке, поэтому рано рассказывать...
Pool
...можно - картинку предварительно отсканировать, заархивировать и передать в виде файла.
сейчас реализована связь "клиента" с "клиентами" и "клиента" с "модемами" (читайте по эфиру) и наоборот, через "сервер", поставляемый в общем комплекте.
Если адресат досягаем по ip то связь будет через ip сеть, если через эфир то образуется цепочка - ip - эфир - ip - клиент.
передавать можно текст, файлы, пакетированную речь.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Апр 2010 22:05:12 #
Здравствуйте!
В процессе тестирования выявлены некоторые серьёзные упущения, исправляем...
Ориентировочные сроки выхода релиза сообщу дополнительно.
LZ1XM
с апр 2009
BULGARIA
Дата: 03 Июн 2010 13:15:08 #
QRX: 00:00 - 24:00 UT, 14073 kHz
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Июн 2010 23:49:05 #
LZ1XM 19.30 - 19.35 UTC принимаю хорошо
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Июн 2010 23:53:39 #
извините немного раньше 19:27:38 - UTC
>>> Сообщение: От: LZ1XM, Для: Every One.
cq cq cq
<<< 04.06.2010 21:27:38 >>> Сообщение для всех.
cq cq cq
<<< 04.06.2010 21:27:46 >>> Сообщение для всех.
cq cq cq
<<< 04.06.2010 21:27:56 >>> Сообщение для всех.
cq cq cq
<<< 04.06.2010 21:28:05 >>> Сообщение для всех.
svp1973
с мар 2009
Дата: 10 Июн 2010 22:23:51 #
В пятницу 11.06.2010, помаячу с 12.00 до 18.00 мск на 14073 kHz, интервал минута.
LZ1XM
с апр 2009
BULGARIA
Дата: 13 Июн 2010 10:15:40 #
Beacon - 14073 KHz
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Июн 2010 20:18:25 #
Маячу на 27500 KHz
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Июн 2010 22:07:51 #
feri
Маячок ваш получю на уровне шума, декодировать естественно не могу.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Июн 2010 22:14:46 #
svp1973
понятно , ща попробую мощи добавить .
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Июн 2010 22:24:16 #
feri
прошло один раз - это не связь. Что значит - 27 ???
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Июн 2010 22:40:00 #
svp1973
это текст такой был - vasja 27 vasja 27 vasja 27 test test test test
значит слабовата прога для слабых сигналов.
В любом случае спасибо за проверку .
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Июн 2010 22:55:31 #
feri
да не за что, если есть желание маякните на 14073 KHz, там я вас должен принимать на ура
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Июн 2010 23:00:08 #
svp1973
не получится , антенна только на десятку , другой дома нет , пришлось все снять , видители я тут своими проводами порчу общий вид двора , вот такая тут евро дермократия.
на 14073 попробую как нибуть с работы , у меня там 5 ел яги и 1 кВатт к антенне.
svp1973
с мар 2009
Дата: 21 Июн 2010 23:26:21 #
feri
ОК, понял.
svp1973
с мар 2009
Дата: 03 Авг 2010 07:15:45 #
03.08.2010, помаячу с 12.00 до 18.00 мск на 14073 kHz, интервал минута.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Авг 2010 07:35:51 · Поправил: shadows_x (03 Авг 2010 07:38:27) #
Один вопрос можно, а какая полоса, если разрешено только 500 Гц.
Или в Украине другой закон?
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Авг 2010 15:54:12 · Поправил: svp1973 (04 Авг 2010 15:58:52) #
Извините за "кипиш" кина не получилось - электричество закончилось ;-)) ,
Родина свету не дает.
shadows_x
а какая полоса неуж-то вы сами не можете посмотреть?
надеюсь что я читаю все правильно, если нет, обьясните, дайте свой источник буду учиться. Оливию и ROS так же вычеркивать из перечня цифровых видов?
Или в Украине другой закон? - не в Украине уже давненько всем, все по....у :-))).
прокуроp
с янв 2009
Дата: 05 Авг 2010 21:04:43 #
Думаю, автору не нужно было тратить время и изобретать свой протокол, а реализовать ах.25 чтобы использовать под чаты в пакетных и APRS сетях.
Вот, сегодня принял на 6994 кГц в AX.25 явно не радиолюбители работали (второго корреспондента не слышно, вероятно работа на разнесённых частотах). Признавайтесь кто:
03:39 GLOBUS>STAVKA>I00,P,F0 (302 baud):
7644 13773 65114 71135 44265 07470 22574 75725 56276 16521
21366 21455 67573 06357 01041 32534 0047
03:39 GLOBUS>STAVKA>I06,C,F0 (302 baud):
53 21624 45403
24740 46347 73110 56740 11362 66210 64514 12713 45271 20623
06622 62272 71064 40255
03:39 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:40 GLOBUS>STAVKA>I00,C,F0 (302 baud):
03:40 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:41 GLOBUS>STAVKA>RR0,F
03:41 GLOBUS>STAVKA>I03,P,F0 (302 baud):
15
46326 44403 20455 65375 15600 55302 75307 60131 37004 03217
42237 63515 50165 03740 44130 16317
03:42 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:42 GLOBUS>STAVKA>I01,C,F0 (301 baud):
7 13536 24120 50536
73464 33705 54113 06324 35315 71534 64366 66376 37300 14576
53207 24376 23103
03:43 GLOBUS>STAVKA>RR0,F
03:43 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:43 GLOBUS>STAVKA>I01,C,F0 (302 baud):
7 13536 24120 50536
53207 24376 23103
03:44 GLOBUS>STAVKA>I04,P,F0 (302 baud):
60024 56473 56611 60217
05726 32267 21676 76553 07631 46104 15430 56423 11641 11215
05547 41605 3
03:44 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:44 GLOBUS>STAVKA>RR0,F
03:44 GLOBUS>STAVKA>I03,C,F0 (302 baud):
15
03:45 GLOBUS>STAVKA>I03,C,F0 (301 baud):
15
03:46 GLOBUS>STAVKA>I03,C,F0 (301 baud):
15
03:46 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:49 GLOBUS>STAVKA>UA,F
03:49 GLOBUS>STAVKA>I00,C,F0 (302 baud):
30352 46147 57553 42416 51735 01264 36414 06242 35247 74615
03:49 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
03:50 GLOBUS>STAVKA>RR0,F
03:50 GLOBUS>STAVKA>RR0,P
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 05 Авг 2010 21:24:16 · Поправил: shadows_x (05 Авг 2010 21:26:09) #
Это мне ровным счетом не о чем не говорит без указания параметров т.к.
известно в ROS, а тем паче в Olivia полосу можно менять ну скажем Olivia 8-125 или ROS16/500:-)
Ну а насчет как вы читаете, я не знаю, так как вижу сам только знакомые буквы типа 200 Гц або 1 КГц.
из вашей ссылки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2010 21:45:13 · Поправил: Programmist (06 Авг 2010 16:24:04) #
Спешу заметить, что программа была написана в качестве эксперимента и на серьезную систему связи никогда не претендовала. Протокол изначально был заточен только для работы на UHF, на небольшие расстояния и при отсутствии помех. С чем, по сути своей справляется неплохо. Добиться лучших результатов пока не удалось. В данном случае (если я не ошибаюсь) почти достигнут теоретический предел скорость/помехоустойчивость. Дальнейшее улучшение этого параметра требует огромных затрат труда, без заметного на практике результата.
shadows_x
Ширина полосы была выбрана, чтобы уложиться в положенные на UHF 300Hz - 3kHz.
При использовании LPD радиостанций мощностью до 10 мвт, разрешения не нужно вообще.
svp1973
с мар 2009
Дата: 05 Авг 2010 22:34:13 #
прокуроp за 22.14мск принимаю хорошо, не виноватая я, не моя работа ;-)))
18:14 GLOBUS>STAVKA>I02,C,F0 (301 baud):
12620 61713 15173 63266 04603 70555
70672 55607 31062 51440 34557 05166 04266 04673 20736 61251
26
18:14 GLOBUS>STAVKA>I03,C,F0 (302 baud):
647 15337 35202 45711 72445 74016 61437 35021 17161 70210
65073 60010 42545 01516 17146 56130 60630
18:14 GLOBUS>STAVKA>I04,C,F0 (301 baud):
24747 35011 73124
44302 52064 45331 24732 73244 52665 64502 01330 77320 74246
55046 72514 72662 6
18:15 GLOBUS>STAVKA>I03,C,F0 (302 baud):
18:16 GLOBUS>STAVKA>I04,C,F0 (301 baud):
24747 35011 73124
55046 72514 72662 6
18:17 GLOBUS>STAVKA>I05,C,F0 (301 baud):
6750 37256 23723 65316 63160 33224 15223
15335 11245 55437 64760 07276 60054 06743 05210 17377 4361
Programmist как долго исправляться будете??? есть что сказать???
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2010 22:43:11 · Поправил: Programmist (05 Авг 2010 23:36:28) #
svp1973
Пока новостей нет, очень жарко и душно, сейчас заниматься такими разработками совершенно нет сил.
Прекрасно понимаю жителей экваториальных стран :)
svp1973
с мар 2009
Дата: 05 Авг 2010 23:37:00 #
Programmist
да уж , наслышаны :-(
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Окт 2010 03:32:24 #
Programmist
из соседней ветки
=== В принципе, передать можно и "Васькой" как файл и потерь не будет никаких, а главное - быстрее === абсолютно согласен, но огромная просьба - добавьте в вАську кнопочку - << BSR >> и будет всем счастье ;-)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Окт 2010 06:03:02 #
svp1973
Что-то не смог сообразить, что должна делать кнопочка? Если будет возможно - добавлю. Давно я в Ваську не лазил. :)
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Окт 2010 12:32:46 #
что скажите ?
а << BSR >> передает кореспондент, который принимает информацию, это запрос на повтор тех фрагментов которые не приняты. Кореспондент который передает, повторяет не принятые фрагменты, для этого использует кнопочку << FIX >>.
Кнопочки можно назвать как вам угодно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
