На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Ноя 2008 12:24:06 #
Здравствуйте!
Неотесла
Я бы посоветовал вам выложить проект на отдельном сайте. Прямо с самого начала. Он может стать коммерческим.
Спасибо, но до коммерческого ещё много дорабатывать:)
DVE
Тогда уж до кучи - сделайте интерфейс плагинов, позволяющий использовать программу с разными протоколами передачи.
Спасибо, это принимаю в работу.
CDMA
Спасибо за ваш труд!
Спасибо за Ваш интерес:)
cobak
а как на счет картинок, или других форматов передавать?))
Ещё делается, скоро можно будет передавать маленькие файлы, а потом всё что угодно.
Спасибо Всем!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Ноя 2008 00:24:46 · Поправил: Programmist (28 Ноя 2008 05:56:51) #
Здравствуйте!
Здесь следующая версия Васьки (V-1.02)
Vasja 1.02
* Fixed: Исправлены старые ошибки в работе Log файла (и добавлены новые).
* New: Теперь можно посылать маленькие (очень) файлы, размером до 3 Кбайт.
(если RARом по 2,5 Кбайта разбить-хорошо проходит и потом восcтанавливается)
Работаю дальше.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2008 02:08:13 #
Programmist
Пишем на делфи? Если не сложно, можешь поделиться модулем для
работы со звуковой картой. Программа мне начинает нравится...
Начинаю подумывать насчет MCU-ушного варианта... :)
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Ноя 2008 02:35:22 #
Programmist
Спасибо!!!
успехов)
cobak
Хабаровск
Дата: 28 Ноя 2008 02:56:50 #
Programmist
Класс!!! Только там версия 1.01)) Можно еще разок скинуть?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Ноя 2008 05:50:55 · Поправил: Programmist (28 Ноя 2008 13:49:01) #
Здравствуйте!
NextDoor
Могу. Куда выслать? А Вы чегонибудь интересное для проекта предложите:)?
cobak
Не совсем понял, нужна версия 1.01?
По ссылке открывается правильно 1.02.
Всем спасибо!
cobak
Хабаровск
Дата: 28 Ноя 2008 05:55:52 #
Programmist
Доброго времени суток! Я имел ввиду 1.02 версии нет.. по ссылке
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Ноя 2008 06:03:10 #
Здравствуйте!
cobak
Я, чтобы не плодить старых версий, заменил старый архив на новый.
Возможно, у Вас прокси или кеширование отображает старый архив, попробуйте нажать "обновить страницу",
если не получится, буду смотреть, чего я не так сделал.
cobak
Хабаровск
Дата: 28 Ноя 2008 06:23:47 · Поправил: cobak (28 Ноя 2008 06:32:38) #
Programmist
Извиняюсь))) да обновил и все получилось, спасибо сча попробую
только конечно файлики, оооочень маленькие получаются))
хотябы 100-150кб
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 29 Ноя 2008 10:54:35 #
Имхо настройку аудиокарты и задержки лучше спрятать в менюшку. И в последствии сделать панели управления быстрого доступа изменяемые юзверем как во многих браузерах под винду или КДЕ (когда настроек станет много), выпадающее меню выбора адресата (лучше если к этому добавить возможность открывать несколько окон ТХ по окну на "рыло" с именем заголова содержащим ник адресата.
Для работы на кв имхо нужно делать точную настройку в окне спектроскопа (водопад) с соотв его настройками (опять же желательно в отдельном окне, при желании которое можно встроить в основное), возможно поддержка "тем оформления" в соответствии с настройками (например для укв-чм нужны только окошки ввода-вывода и кнопка ТХ, для кв-индикаторы уровня и спектра сигнала, кнопки автоподстройки-не менять же все это вручную при переключении диапазона)
И вообще от "многооконности " в мак ос еще никто не умирал.
Мне кажется я только что описал МиксВ......
Но главную фишку-интерфейс по умолчанию "а-ля аська" при первом запуске нужно оставить. имхо.
И обязательно поддержка разных типов сигналов вплоть до морзянки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Ноя 2008 21:13:50 #
Здравствуйте!
cobak
хотябы 100-150кб
работаю над этим:)
proxy pinx
Спасибо, приму в работу.
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Ноя 2008 22:03:24 · Поправил: Стас (29 Ноя 2008 22:04:33) #
я бы сказал, что упрщенный асечный интерфейс - главная прелесть этой проги. А монстры с водопадом, спектроскопом, sstv-окном и прочими прелестями, полностью закрывающими экран, уже как-то утомляют.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Ноя 2008 00:17:12 #
Програмист!
Сделайте пожалуйста режим, при включении которого в СОМ порт можно было бы отправить при нажатии на "послать/передача" произвольную строку в 16-ричном формате. Это необходимо для управления трансивером через САТ интерфейс.
djelektronik
Дата: 30 Ноя 2008 00:42:27 #
и обработку исключений при отсутствии портов
а то с без лпт физического прога просто вылетает
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 30 Ноя 2008 01:19:00 #
у мя на eeepc работает, даже ловит свои же мессаги через микрофон. на лиц. версии винды
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Дек 2008 04:11:06 #
Здравствуйте!
Здесь следующая версия Васьки (V-1.03)
Многооконность в тестовом режиме.
Работаю дальше:)
alpo
Пермь
Дата: 02 Дек 2008 11:08:15 #
Programmist
Подскажите как можно сделать задержку при использовании VOX.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Дек 2008 22:13:35 #
Здравствуйте!
alpo
Для этих целей нужно подобрать значение в поле TX Delay.
Если это не поможет, могу ввести пилотный сигнал-тон, для открытия VOXа.
alpo
Пермь
Дата: 03 Дек 2008 06:25:47 · Поправил: alpo (03 Дек 2008 06:37:41) #
Здравствуйте!
Programmist
TX Delay не помогает.
Нужен пилотный сигнал-тон.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 13:16:35 #
alpo
Ок, делаю.
В V-1.04 сегодня вечером будет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 13:50:28 · Поправил: Programmist (03 Дек 2008 13:59:39) #
Здравствуйте!
NextDoor
Выложил сюда, а что такое MCU-ушного варианта... ?
Обращение ко всем, кто может посодействовать исходниками для расширения возможностей этого проекта, нужны модули:
- для работы с портами USB, COM;
- помехоустойчивого кодирования;
- модуляторов-демодуляторов.
Буду очень признателен и гарантирую ссылку на Вас, как на авторов Ваших модулей.
Когда проект дорастёт до коммерческого, гарантирую вознаграждение и соблюдение авторских прав.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 03 Дек 2008 15:27:00 #
Programmist
Спасибо за модуль звуковой платы.
Насчет MCU варианта. Имелось в виду создание портативного устройства
приставки к рации, позволяющего обмениваться сообщениями и файлами
по принципу, предложенного вами. У меня есть такая разработка, правда
пока еще в стадии макета по причине интереса к ней только одного
человека , то есть меня. :)
Насчет вашего предложения по сбору модулей - поддерживаю и постараюсь
до вечера составить список имеющихся модулей. Может и будет толк...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 16:00:43 · Поправил: Programmist (03 Дек 2008 16:04:56) #
Здравствуйте!
NextDoor
Ну вот теперь и меня:)
постараюсь до вечера составить список имеющихся модулей.
Большое спасибо, жду.
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 03 Дек 2008 16:47:05 #
Programmist
нужны модули:
А что конкретно имеется в виду? Я на работе с COM портами уже собаку съел, могу написать пару компонентиков для Delphi если задание распишите.
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Дек 2008 16:50:34 #
NextDoor, вариант с MCU очень интересен и перспективен. Ибо софтовый модем и всё такое.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 03 Дек 2008 17:00:25 #
Sashman
Согласен и немного рад что это еще кому то нужно. :)
В принципе тот вариант что у меня, это не совсем модем...
Это портативный микротрансивер с цветным, сенсорным дисплеем.
(макет остался после одной из коммерческих разработок)
Если выбросить из этого макета вч часть, то в принципе, как раз
и получается портативный модуль для обмена сообщениями с
помощью любой радиостанции - такая себе терминалка... :)
P.S.
Мои (некоторые) вариации на тему чем "дудеть" в эфир... Раз, Два
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 17:44:39 · Поправил: Programmist (03 Дек 2008 18:15:39) #
Здравствуйте!
immortal1977
Ок!
Здесь посмотрите, пожалуйста.
В итоге должно быть меню для выбора порта управления:
- LPT;
- COM;
- USB;
- TCP IP (для сетевой версии).
Типа где-то стоит передатчик (сервер), а по сети на него коннектятся (клиенты).
NextDoor
А что за проект? Интересно!
Он реализовался?
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 03 Дек 2008 18:04:13 #
- LPT;
- COM;
- USB;
На сколько я понимаю, от COM порта требуется только поднять одну из линий в высокое/низкое состояние для PTT? Просто я думал, что нужна реализация какого-нибудь протокола поверх COM порта, а если так, то подойдет любой готовый компонент, могу и свой по быстрому свайнуть, но: эта схема не будет например работать через некоторые адаптеры COM-USB, т.к. они реализуют только TX, RX и землю (у меня вот например такой), гораздо проще управлять PTT через lptwdmio, навесив на него например pvt-312 и замыкай чего душе угодно. Может я чего не так понял?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 18:09:51 · Поправил: Programmist (03 Дек 2008 18:10:34) #
immortal1977
Спасибо за оперативный ответ!
Вы всё правильно поняли, я не имею опыта работы с COM портом, поэтому Вам лучше видно как лучше:)
Буду признателен за советы и исходничек (конечно с соблюдением Ваших прав!!!)
Спасибо!
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Дек 2008 18:12:12 #
NextDoor
То бишь, получится аппаратный мессенджер... Класс, ждём развития событий.
