На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 03 Дек 2008 18:20:34 #
Ком-порты на новые компьютеры давно не ставят.
Лучше ориентироваться на rx-tx-gnd (3 провода), тогда проблем при использовании usb-com переходников быть не должно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Дек 2008 18:26:30 · Поправил: Shephard (03 Дек 2008 18:27:41) #
Programmist
сделайте в опциях отправку строки в открытый СОМ порт, это нужно для управления трансивером по САТ интерфейсу. Строку чтоб можно было вводить ручками(один раз, в опциях) в соответствующем поле.
Одно поле - для ввода строки включения трансивера на передачу, второе поле - одратно на приём.
Это трудно сделать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 18:51:00 · Поправил: Programmist (03 Дек 2008 18:55:51) #
Здравствуйте!
proxy pinx
Спасибо, принял.
Shephard
сделайте в опциях отправку строки в открытый СОМ порт, это нужно для управления трансивером по САТ интерфейсу. Строку чтоб можно было вводить ручками (один раз, в опциях) в соответствующем поле.
Одно поле - для ввода строки включения трансивера на передачу, второе поле - обратно на приём.
Это трудно сделать?
Сейчас озадачусь...
immortal1977
Получено предложение:
"Сделайте в опциях отправку строки в открытый СОМ порт, это нужно для управления трансивером по САТ интерфейсу. Строку чтоб можно было вводить ручками (один раз, в опциях) в соответствующем поле.
Одно поле - для ввода строки включения трансивера на передачу, второе поле - обратно на приём."
Вот Вам ещё одно ТЗ:)
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2008 19:10:21 #
Тогда уж ввести возможность назначать эти строки произвольного кода кнопкам rx-tx, чтобы после нажатия кнопки код отсылался автоматически. А нельзя ли добавить тогда еще и возможность узеру создавать в окне программы доп. кнопки и программировать их на посылку произвольных команд (программируемых пользователем) на различные ком и лпт порты+возможность запускать по команде с этих кнопок различные exe-шники, (это на черный день).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 19:15:12 · Поправил: Programmist (03 Дек 2008 19:24:08) #
proxy pinx
Можно, но не создавать кнопки а заполнять определённые поля.
Сформируйте, пожалуйста, ТЗ.
А "чёрный день" это какой?:)
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 03 Дек 2008 20:30:12 · Поправил: immortal1977 (03 Дек 2008 20:35:25) #
О как оно обернулося, то, а я ужо компонентик своял и залил уже.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dummycom.zip
(Компонент по желанию программиста дрыгает ногами DTR и RTS. Проверил у себя на COM1б все работает)
Ладно, буду доделывать (но к завтрему пока не обещаю).
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 03 Дек 2008 20:33:18 · Поправил: immortal1977 (03 Дек 2008 20:40:58) #
Это трудно сделать?
Сделать не проблема. Есть вопрос: Трансивер на команду что-нибудь отвечает? Команда должна заканчиваться переводом строки?
И чуть не забыл самое главное: Делать возможность выбора скорости порта, и если нет, то от какой минимальной скорости плясать ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Дек 2008 21:01:25 · Поправил: Shephard (03 Дек 2008 21:02:14) #
immortal1977
Насчёт перевода строки не знаю, надо и так и так пробовать.
Отсылать в 16 ричном формате(ну в смысле компу то пофиг в каком формате - вераво в СОМ порт двоичная хрень пойдёт, имеется ввиду ввод строки в поле - в 16 ричном формате).
Скорость желательно сделать - у всех разные устройства (компы и станции) и требуют разных скоростей.
У меня например трансивер хочет 4800, 9600, 38400. В то же время айком у соседа хочет либо 9600 либо 19200.
Вообще это всё стандартные наборы скоростей для СОм порта. По идее всё это должно быть разжовано в инете м выложено в виде модулей на общий суд. Надо только разбираться в этом.
Я не разбираюсь, но идеей помочь могу.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Дек 2008 21:10:33 · Поправил: Programmist (04 Дек 2008 05:15:35) #
immortal1977
Спасибо!
Оперативно, однако:)
Забрал. Здорово! Сейчас буду пробовать.
я думаю подождём более детальной информации от Участников.
Да, конечно выбор скорости обязательно нужен.
Думаю, весь стандартный набор скоростей стоит включить для полной совместимости с разными устройствами.
Shephard
Ждём ТЗ:)
(Ваше сообщение опередило)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 03 Дек 2008 23:19:59 #
Есть мысль (что в моей жизни бывает очень редко :) ... Может стоп?
Всем стоп... Идея хороша в таком виде как она есть... А то дальнейшие
усовершенствования закончатся еще одним вариантом MixWin и тому
подобного... Но это я так - рассуждения из собственного опыта... :)
Programmist
Может стоит составить список - что нужно получить от программы?
Ведь правильно заметил один из участников, что для обменами
сообщениями между корреспондентами, программы уже есть и что
самое главное, работают эти программы при соотношении С/Ш<2дб.
Нужны идеи... Свежие идеи... Не хочется повторять уже пройденное...
NeON79 Класс, ждём развития событий.
Тот проект о котором говорил, успешно ушел в серию - теперь можно
расслабиться и поделиться некоторыми (в разумных пределах) идеями. :)
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Дек 2008 23:28:47 #
NextDoor
Я помню, потому и говорю))) Пора уж... Радиолюбительский терминал - зачОд)))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 03 Дек 2008 23:36:10 #
NeON79
Читай ЛС.
rx300
с мар 2005
Дата: 04 Дек 2008 00:02:05 #
NextDoor
подобного...
Который уже с 19.02.07 не обновлялся. Значит надо реализовать то чего нет в Миксе.
Например передача сообщений по событию системы. А лучше - запуск программы с параметрами.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 00:07:05 #
rx300
Одним ли миксом мы "едины"? Есть еще и другие программы, в которых от перегрузки
всякими протокалами, всеядностями, менюшками кнопочками и сервисами - хочется
просто закрыть оную софтину и больше к ней не возвращаться... Вот к чему веду...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Дек 2008 00:22:05 #
короче добавьте управление по СОМ порту с САТ и PTT по DSR, и больше ничего не надо.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 00:28:19 #
Shephard короче...и больше ничего не надо.
И устроит вариант, который при с/ш<10дб уже дает ошибки?
Не спешите... тут надо подумать и тогда точно будет толк.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Дек 2008 00:29:50 #
NextDoor
а чё ж Вы тагда пишете, типа "Всем стоп"?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 00:36:06 #
Shephard
Имел ввиду не перегружать программу кучей меню и функциями, которые
уже есть в других программах. А также предлагаю обратить внимание на
применяемую модуляцию и возможность безошибочного приема при низком
соотношении сигнал шум и сильной неравномерности нч тракта используемой
радиостанции. (блин, длинно написал - но как есть...) Вот примерно так... :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Дек 2008 00:37:38 #
протокол к помехам точно не стойкий, чуть что - и вылетает сразу.
Насчет нагромождения согласен
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 00:40:12 #
Shephard
О чем собственно и речь...
Mesh
Дата: 04 Дек 2008 00:41:46 #
NextDoor И устроит вариант, который при с/ш<10дб уже дает ошибки? Не тут ситуёвина хуже, любой счелчёк вышибает прогу со свистом. А проблема в том что нет принудильной синхры это раз, в вторых дата ужимается перед отправкой и потеря одного бита просто всё ставит раком. :-) Попробуйте в той же psk-31 убрать один или два или три бита, потеряете букву но не всё сообщение, а тут, тут типо того, пока игрушка для канала без ошибок, а помойму я ето уже грил. :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 00:48:26 #
Mesh ...а помойму я ето уже грил. :)
грил, грил... Все верно, но человек ведь старается и с нашей
помощью думаю что щелчки мешать не будут. Правильно? :)
P.S.
Тут без cryptomaster, Mesh и SergUA6 не обойтись... :)
Mesh
Дата: 04 Дек 2008 00:57:57 #
NextDoor Дык тут дело такое, вот я например могу вздрючить софтинку на предмет так сказать стойкости, а вот типо чего сделать что б она крепче было тут я слабак, это песня другого полёта, я так высоко не летаю, чесно грю. Ну в смысле бла-бла то могу, типо там посоветовать БЧХ кодирование или там Рида-Соломона или там ещё чегоа, но это веть всяк умеет типо советы давать и автору ето не поможет, тут конкретико нужна а тут я не петрю. :( Да и те кто петрят не очень то делются, это из моего скоромного опыта выудить где стоит адаптивный коректор у RFSM. Сослались на комертайну, но я не в претензиях, просто обозначаю предмет, не просто всё тут.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 01:11:54 #
Mesh
Если честно... RFSM... Короче, бог с ней... (сократил сей рассказ) :)
В принципе, если применить MSK и передачу короткими пакетами
с подтверждениями - думаю что хватит этого в такой программе с
головой. Скорость больше 2400 бит не делать так как передаем
ведь по нч. Можно рассмотреть вариант адаптивной подстройки
скорости во время передачи последующего пакета и.т.д.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Дек 2008 05:10:24 · Поправил: Programmist (04 Дек 2008 11:52:34) #
Здравствуйте Все!
Здесь следующая версия Васьки (V-1.04)
* New: Введена горячая клавиша для управления "TX" F-9.
* Fixed: Введена проверка на отсутствие LPT порта.
* New: Добавлен пилот тон с регулируемой длительностью (TXDelay) для открытия VOXa.
* New: Добавлено возможность изменения строки автоответа.
* New: Добавлена возможность цитирования принятого текста.
* New: Настройки программы убраны в меню.
* New: Добавлено автосохранение Log файла.
Работаю дальше:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Дек 2008 05:34:53 · Поправил: Programmist (04 Дек 2008 05:35:48) #
Здравствуйте!
NextDoor
подобного...
Да Вы правы, перегружать не будем, но доведём до ума:)
Ну собственно, должна быть полноценная, надёжная, простая, помехоустойчивая программа работающая с необходимым железом:)
rx300
Это можно, давайте ТЗ.
Shephard
Добавим!
NextDoor
Верно!
радиостанции.
Да это проблема первостепенная!
Буду признателен за помощь исходниками.
Mesh
Да, со временем уверен что сделаем...
NextDoor
Низкий поклон этим уважаемым Гуру:)
Спасибо за дельный совет!
А кстати, MSK модулятор-демодулятор в исходниках имеется?
Всем спасибо!
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 04 Дек 2008 11:45:57 #
На счет MSK не знаю, но я вот сижу щас изучаю сырцы от PSKCore, прикрутить его к проекту - дело пары часов. Только вот в итоге тот же WinPSK и получится :-(
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Дек 2008 11:56:26 · Поправил: Programmist (04 Дек 2008 22:52:59) #
Здравствуйте!
immortal1977
Большая просьба, давайте попробуем прикрутить, не уверен, что у меня всё гладко с модуляцией.
Спасибо!
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 04 Дек 2008 15:51:46 · Поправил: immortal1977 (04 Дек 2008 16:51:17) #
Вот, адаптировал PSKCore.dll для Delphi. Маленькую демку наваял, что бы было видно что все работает.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pskcore.zip
Мануаль в PDF лежит по адресу http://www.moetronix.com/ae4jy/files/pskcoredll141.pdf
P.S. Сегодня, за неимением лучшего, попробовал перегнать маленький мануальчик через WinPSK с одного сотового на другой. Оба были подключены к разным звуковухам. Ошибки декодирования конечно были, но не много...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Дек 2008 21:00:41 · Поправил: Programmist (04 Дек 2008 21:25:38) #
Здравствуйте!
immortal1977
Большое спасибо, сейчас буду пробовать:)
А есть мысли и предложения по помехоустойчивому кодированию?
