На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  28  29  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 02:06:52 #
Здравствуйте!
rx300
Теперь можно планеровщиком писать например состояние чего либо в файл и им же запускать программу с параметрами. Получается простой пейджер-информатор.
попробую.
И вот еще чего. По моему не помешал бы режим маяка. Это же аська и было бы неплохо знать что "абонент включен и доступен".
здесь встаёт вопрос коллизий, всётаки если в канале абонентов мало это одно, а с увеличением их числа и отсутствием протокола отслеживания коллизий будет бардак, особенно при передаче больших сообщений или файлов.
впринципе функция автоответа, отчасти, решает эту проблему, послали сообщение если абонент принял - получили автоответ с его параметрами не принял не получили.
Спасибо!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Дек 2008 02:32:50 #
Programmist
хватит дурака валять, делайте управление по СОМ порту.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 03:26:54 · Поправил: Programmist (07 Дек 2008 12:11:29) #
Здравствуйте!
Shephard
Пришлите, пожалуйста, свою универсальную версию COM кабеля для одновременной коммутации PTT и обмена данными с трансивером.
Сделаем.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 07 Дек 2008 09:20:45 · Поправил: Lena (07 Дек 2008 09:21:08) #
Programmist
Здравствуйте!
http://www.echolink.ru/downloads/ptt_to_computer.pdf[/url]
standart interfaces for echolink
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 07 Дек 2008 09:24:33 #
Programmist
оптрон CNY17 работает хорошо с maxtrac и mcs2000
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 12:09:20 · Поправил: Programmist (07 Дек 2008 12:10:17) #
Здравствуйте!
Lena
Спасибо! сделаю.
Ок.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Дек 2008 15:27:27 · Поправил: Shephard (07 Дек 2008 15:28:27) #
Programmist
Зачем?? :)
Я д говорю ,сделайте возможность выбора СОМ портов для PTT, параметры СОМ порта.
Открываете СОМ порт, при включении передачи в программе, программа отсылает в СОМ порт заданную строку перехода на передачу.
При переходе на приём отсылается строка перехода на приём, всё!
И ничего больше не надо.. еще сделать прямое управление PTT - при включении передачи в программе, программа устанавливает DSR в "1" и все живут счастливо.
С этого вообше подобные проги и надо начинать. ЛПТ - пережыток прошлого уже, его нигде нету, да даже СОМы и те встречаются редко, но шнурок-переходник УСБ-СОМ сделать или купить никогда не проблема.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 15:55:53 · Поправил: Programmist (07 Дек 2008 16:03:14) #
Shephard
Зачем?? :)
Да собственно только для того, чтобы сделать это для вас, у меня ничего COMовского нету.
Проверить работоспособность и понять, чего куда отсылать, не на чем.
поэтому пока извините, когда сам разберусь, или кто поможет, сделаю.
Ну по этому вопросу я участника Lena уже поблагодарил за ссылку на проверенные схемы.
Вот - конструктивный ум у человека, не мусолит, а предлагает проверенное решение.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Дек 2008 16:03:07 #
Programmist
если сделаете программную реализацию, то аппаратно проверить проблем не возникнет, наверное, НИ У ОДНОГО участника форума :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 16:04:02 #
Shephard
да сделаем, сделаем...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Дек 2008 00:09:06 #
Здравствуйте!
Здесь новая версия с исправленными ошибками Vasja 1.053 .
* New: Исправлены некоторые ошибки;
* : Доработано управление LPT портом:
состояние приема (устанавливается при переходе на прием и на всякий
случай при запуске и завершении программы):
pin1 --- +5В
pin16 --- 0
передача:
pin1 --- 0
pin16 --- +5В
* : Добавлена азбука Морзе (пока только на передачу).
* : Теперь программе не нужен сигнал открытия шумоподавителя от станции (возможна полноценная работа с VOXом).
* : Все логи сеансов связи сохраняются в отдельной папке.
* : Введена проверка на отсутствие LPT порта.
* : Добавлен пилот тон с регулируемой длительностью (TXDelay) для открытия VOXa.
* : Добавлено возможность изменения строки автоответа.
* : Добавлена возможность цитирования принятого текста.
* : Введена горячая клавиша для управления "TX" F-9.
* : Введена горячая клавиша для управления "Clear" ESC.
* : Настройки программы убраны в меню.
* : Добавлено автосохранение Log файла.
* : Драйвер порта lptwdmio.sys теперь не нужен (встроен в программу).
* : Доработан внешний вид программы.
* : Версия готова для практического использования, но пока, без помехоустойчивого кодирования.
Работаем...
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 08 Дек 2008 00:26:51 #
новая версия Vasja 1.053
Битый архив, не открывается.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 08 Дек 2008 01:03:21 · Поправил: Novichok (08 Дек 2008 01:05:36) #
Ха, действительно, хотя пару часов назад качал- всё открывалось.
Извиняюсь. То была предыдущая версия.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Дек 2008 01:20:38 #
Извиняюсь, исправил.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2008 01:27:34 · Поправил: Programmist (09 Дек 2008 02:21:06) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.06.
* New: Доработана коммутация по LPT и COM портам:
На LPT в состоянии приема (устанавливается при переходе на прием и на всякий случай при запуске и завершении программы):
pin1 --- +5В
pin16 --- 0
передача:
pin1 --- 0
pin16 --- +5В
COM порт см. схему в архиве, пока только коммутация, на очереди управление.
* : Добавлена возможность изменения строки автоответа.
* : Версия готова для практического использования, но пока без помехоустойчивого кодирования.
Просьба проверить коммутацию по COM порту (только осторожно, деликатный он, рекомендуется подключение при выключенном компьютере).
immortal1977
В программе используется Ваш компонент COM порта, большое спасибо!!!
(Я думаю от ВСЕХ пользователей программы:)
Работаем...
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 09 Дек 2008 11:26:59 · Поправил: 7800 (09 Дек 2008 12:32:22) #
При открытии программы выпадает такое окно:
Нажимаю ОК, ошибка закрывается и запускается сама программа. Когда выхожу из нее выпадает другое:
На машине есть COM и LPT порты, но запускаю программу (ver 1.06) без подключения оптронного управления к ним. Звуковая карта в Option - InDevice определяется. В OutDevice ничего нет. Если ошибки связаны с отсутствием этой схемы то сделайте, пожалуйста, предупреждение типа "схема управления передатчиком не найдена".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2008 12:19:03 · Поправил: Programmist (09 Дек 2008 12:40:54) #
Здравствуйте!
7800
Принял, разбираюсь.
Программа проверялась на нескольких машинах, пока ничего не нашёл, возможно локальные проблемы.
Пожалуйста, проверьте на другом железе.
Нет, ошибки с этим не связаны.
У кого-нибудь работает Vasja 1.06 корректно?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 09 Дек 2008 12:27:25 · Поправил: 7800 (09 Дек 2008 12:29:38) #
Эти же ошибки наблюдаются и в версии 1.053, только там при закрытии код ошибки немного другой.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2008 12:30:17 #
7800
Эта же проблема наблюдается и в версии 1.053, только там при закрытии код ошибки немного другой.
А железо другое пробовали?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 09 Дек 2008 12:34:06 #
Другого железа под рукой нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2008 12:39:33 · Поправил: Programmist (09 Дек 2008 17:32:34) #
7800
Ясно, спасибо, буду разбираться.
Скажите, пожалуйста, а начиная с какой версии это началось?
И есть ли версии, которые на Вашем железе работают без ошибок?
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 09 Дек 2008 12:53:17 · Поправил: 7800 (09 Дек 2008 12:55:04) #
Первый раз попробовал эту программу когда текущей была версия 1.053, ранние версии не могу скачать, видимо вы их удалили. Если дадите ссылки тут или по аське (см. мой профиль) то попробую и скажу.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2008 13:04:46 #
7800
Старые версии удалил везде.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Дек 2008 13:26:21 #
Не вдавался в тонкости функционирования ком-порта, но по ррайней мере FT-897 со штатным интерфейсным кабелем пока на передачу работать не хочет...
alpo
Пермь
Дата: 09 Дек 2008 13:49:35 #
У меня всё работает нормально, только текст приходится набирать в ручную, путём копирования с последующей втавкой почему-то не хочет. Проверяю на Roger KP-21 с пилот-тон задержка 100 mSec.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Дек 2008 14:06:46 #
Programmist
нууу, у меня тоже запускается и закрывается без ошибок. Остальнок пока проверить не могу в данный момент.
dizelist
Самара
Дата: 09 Дек 2008 14:18:01 #
Shephard, поддерживаю.
В случае применения современного ноутбука, у которого нет LPT, целесообразно сделать управление через COM-ы, потому что USB-COM шнурок найти проще, чем USB-LPT. В принципе, к ноутбуку можно подключить 2-3 USB-COM кабеля, каждый из них будет эмулировать свой COM, логично?
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 09 Дек 2008 14:52:48 #
Сейчас еще раз специально проверил v-1_06 на передачу - потенциал прекрасно меняется на 7 контакте, как и задумано... Программа не сбоит, не разу не глючила.
Завтра вылью компонент с возможностью записи в порт.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Дек 2008 17:23:03 · Поправил: Programmist (09 Дек 2008 18:47:47) #
Здравствуйте!
immortal1977
Ну за это и Вам Спасибо:)
Здорово!!!
Спасибо!
valevy
Я думаю, опасно так экспериментировать, не посмотрев в мануале описание порта на FT-897, мы пока неполноценный COM порт сделали (это уже упоминалось).
Спасибо Всем за тестирование, пожелания и комментарии.
Это сильно помогает улучшать программу!
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 09 Дек 2008 21:36:49 #
9 декабря 2008 г. в протокол ICQ были внесены очередные изменения. Интересно - они ее допиливают так же как мы этот проект? :)
