На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  28  29  »»Поиск в теме
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 09 Дек 2008 22:13:56 #
Так же программа запускается без проблем на двух разных
компах, на стационаре и на ноуте.
Проверялись все версии, сбоев не было.
Сохранил старые версии начиная с 1_03.
Залил ТУТ
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 09 Дек 2008 22:20:02 · Поправил: 7800 (09 Дек 2008 22:40:40) #
Благодаря mono нашел версию, в которой не выпадает окна с ошибкой при запуске/выходе - это версия 1.03.
Programmist: Причина ошибки в последних версиях - Vaська либо не умеет совсем, либо некорректно работает в системах с двумя или более звуковыми картами. У меня как раз их 2 - одна интегрированная, вторая - PCI. Стоит отключить любую (через БИОС, Диспетчер устройств или физически) как проблема пропадает.
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 10 Дек 2008 12:00:07 #
Прикрутил возможность записи в порт к компоненту:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dummycom2.zip
Если нужен бОльший функционал, то тогда уже проще будет взять готовый сторонний компонент, ибо писать много.
7800
Сейчас специально проверил, вставив внешнюю USB звуковуху. Программа прекрасно видит обе. Правда тут интересный момент обнаружился - USB звуковуха у меня только на выход звука, ввод не предусмотрен, так вот, программа почему-то ошибочно определяет для InDevice - USB Audio, а для OutDevice - USB Audio и SB Live!, хотя как я уже сказал, USB Audio только Out. В принципе щас проверил в Дельфе - waveOutGetNumDevs дает 2 девайса, waveInGetNumDevs дает 1 девайс, все верно.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 10 Дек 2008 12:18:47 #
У меня при включении обеих карт ситуация такая: версия 1.03 в списках InDevice и OutDevice выдает по 2 пункта, но оба они содержат ту карту, которая установлена по дефолту в системе. Версия 1.06 определяет дефолтную карту только в списке InDevice, OutDevice пустой всегда.
Карты такие: встроенная - Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller, PCI-ная - Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2008 14:05:06 · Поправил: Programmist (10 Дек 2008 14:18:08) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.07 .
* Fixed: Устранена ошибка определения неподдерживаемого звукового устройства.
* New: Добавлено окно спектроанализатора типа "водопад".
* New: Добавлен новый протокол (скорость передачи увеличена в 2 раза, но он требует широкополосную НЧ часть).
* : Доработано управление по LPT и COM портам:
На LPT в состояние приема (устанавливается при переходе на прием и на всякий случай при запуске и завершении программы):
pin1 --- +5В
pin16 --- 0
передача:
pin1 --- 0
pin16 --- +5В
COM порт см. схему в архиве, пока только коммутация.
* : Добавлена азбука Морзе (пока только на передачу).
* : Теперь программе не нужен сигнал открытия шумоподавителя от станции для полноценной работы с VOXом.
* : Все логи сеансов связи сохраняются в отдельной папке.
* : Введена проверка на отсутствие портов.
* : Добавлен пилот тон с регулируемой длительностью (TXDelay) для открытия VOXa.
* : Добавлено возможность изменения строки автоответа.
* : Добавлена возможность цитирования принятого текста.
* : Введена горячая клавиша для управления "TX" F-9.
* : Введена горячая клавиша для управления "Clear" ESC.
* : Настройки программы убраны в меню.
* : Добавлено автосохранение Log файла.
* : Драйвер порта lptwdmio.sys теперь не нужен (встроен в программу).
* : Доработан внешний вид программы.
* : Версия готова для практического использования, но пока без помехоустойчивого кодирования.
В программе используется компонент COM порта, любезно прдоставленный immortal1977, большое спасибо!!!
Прикручиваем следующий Ваш компонент dummycom2.
Работаем...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2008 14:15:36 · Поправил: Programmist (10 Дек 2008 14:16:33) #
Здравствуйте!
immortal1977
Большое спасибо, взял в работу.
Спасибо, буду разбираться, что у меня не так работает.
7800
Попробуйте, пожалуйста, V-1.07.
Спасибо Всем за тестирование и комментарии.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 10 Дек 2008 14:21:32 #
Programmist
Карты определяются, ошибки не выпадают. Спасибо!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2008 14:36:31 #
7800
Вам спасибо!
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 11 Дек 2008 10:00:50 #
Здравствуйте, Programmist!
Спасибо за вашу инициативу, очень интересный проект!
По поводу версии 1.07 (к сожалению предыдущие версии не тестил) хотелось бы попросить добавить список контактов, а то не удобно в ручную каждый раз набирать номер абонента в поле For, особенно если их много.
Возможно ли добавить использование буквенно-цифровых символов(нечто вроде позывной RA3AA,или Alex) в поле From, For?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Дек 2008 10:16:43 #
7800
позвольте, но у меня тоже их две - Soundmax и внешняя USB Sound Blaster 24 bit external. И при этом вылетов не имелось.
То есть всё действительно видимо упирается в совместимость.
Приду домой проверю последнюю версию на работоспособность.
rx300
с мар 2005
Дата: 11 Дек 2008 13:38:47 #
Programmist
А Где программа настройки сохраняет?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Дек 2008 13:50:26 #
rx300
Programmist
да, наверное в реестре.
Так что винду переустановишь и все настройки слетят.
ИМХО лучше сделать сохранение в ИНИ файлик. Надёже будет
rx300
с мар 2005
Дата: 11 Дек 2008 14:12:20 · Поправил: rx300 (11 Дек 2008 14:14:41) #
Shephard
Ага, в реестре а точнее здесь "HKEY_CURRENT_USER Software SHS RadioModem"
Про ИМХО лучше сделать сохранение в ИНИ файлик. Надёже будет тоже поддерживаю.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Дек 2008 14:21:55 #
Здравствуйте!
Tower_1
Ок.
Хорошая мысль! Сделаю, но протоколы перестанут быть совместимыми с прежними версиями программы.
rx300
В реестре, для правки выполнить следущее:
Наберите в меню "Выполнить" "regedit", далее поиск (Ctrl+F), найти меню - RadioModem, там все сохранённые настройки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Дек 2008 15:48:43 #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.082.
* Fixed: Исправлены некоторые ошибки.
* New: Добавлена регулировка для окна спектроанализатора.
* New: Введена клавиша для управления "TX" по Ctrl+Enter.
* New: Переведена из “горячих” в клавишу “для управления” "TX" F-9.
(Отличия “горячей” клавиша от “клавиши для управления” только в том что горячая клавиша активна независимо от текущей активности окон, а клавиша для управления активна только при активности поля для набора сообщения.
* : Из “горячих” клавиш сохранена только клавиша "Clear" ESC.
* : Устранена ошибка определения неподдерживаемого звукового устройства.
* : Добавлено окно спектроанализатора типа "водопад".
* : Добавлен новый протокол (скорость передачи увеличена в 2 раза, но он требует широкополосную НЧ часть).
pin1 --- +5В
pin16 --- 0
передача:
pin1 --- 0
pin16 --- +5В
* : Версия готова для практического использования, но пока, без помехоустойчивого кодирования.
В программе используется компонент COM порта любезно прдоставленный immortal1977, большое спасибо!!!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Дек 2008 21:50:03 · Поправил: Programmist (13 Дек 2008 22:23:45) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.084.
* New: Реализовано полноценное управление COM портом.
В архиве, в директории "COM-control", находится программа для контроля трафика по компорту LGComSpy++.
С помощью LGComSpy++ вы сможете корректно заполнить строки (PTTDOWN-UP) для управления вашим трансивером (перехватив управляющие команды из обмена по COM порту, между трансивером и программой управления к нему).
Работаем дальше...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Дек 2008 22:26:50 #
Programmist
Всё хорошо, но ввод строки пускай будет 16 ричным - каждый байт разделите пробелом, так легче будет писать код на распознавание строки.
Попробовал вводит 16 ричное значение включения на передачу - не включается. Где грабли?:
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Дек 2008 22:33:19 · Поправил: Programmist (13 Дек 2008 23:21:48) #
Здравствуйте!
Shephard
Поэтому ранее я и просил синтаксис команд....
Хелпа пока нет...
Там есть тестовый режим "тестовая строка" (Test Str), кагда работаете с командами, необходимо ставить галочку на "String" (Строка).
Далее можно ввести в поле "Test Str" необходимый набор команд и нажать кнопку "Test Str", паралельно контролируя прохождение команд в COM порт через LGComSpy++.
И только после корректной отработки правильная команда записывается в строку PTTUP или PTTDOWN.
А сниффер LGComSpy++ чего показывает?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Дек 2008 22:43:11 #
Programmist
а я не пробовал! У меня все команды управления записаны в мануале.
САТ-команды, стандартные.
слово из 5 байт.
Это то что в мануале имеется:
http://pic.ipicture.ru/uploads/081213/WI4DB52pdR.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081213/55oG33fKa1.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081213/O3TNnjQTfs.jpg
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Дек 2008 22:46:27 · Поправил: Programmist (13 Дек 2008 23:22:29) #
Shephard
А у Вас есть в наличии софт, который корректно управляет вашим трансивером?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Дек 2008 22:48:37 #
Programmist
RFSM8000 например.
Проснифать с ним СОМ порт?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Дек 2008 22:54:25 · Поправил: Programmist (13 Дек 2008 23:23:58) #
Shephard
Конечно!
Далее через тестовую строку (см. выше) проверяете перехваченную команду (предварительно освободив COM порт).
P. S.
Возможно, для вашего трансивера необходима помимо команд приём-передача ещё дополнительная команда (или ручное переключение) для ввода трансивера в режим управления по COM порту.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Дек 2008 23:11:05 #
Programmist
она у меня видит только СОМ1, а USB шнурки на СОМ порт не видит... а у меня трансивер подключен именно через ЮСБ шнурок :(
я пас
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Дек 2008 23:19:44 · Поправил: Programmist (14 Дек 2008 01:19:20) #
Shephard
Попробуйте это (цитирую юзера):
"Чтобы заставить LGComSpy++ работать с USB, я проделал следующую небольшую хитрость:
1. Подключаем USB шнурок, он встает автоматом на COM3. Spy его не видит.
2. В "Диспетчере устройств" выбираем один из настоящих com'ов, например, 2й, идём в "Свойства","Параметры порта","Дополнительно" и переназначанем его, скажем, на 5й номер (тоесть на свободный, там внизу комбобокс).
3. Теперь у нас появилась возможность перевесить USB порт на освободившееся (2е) место.
4. Аналогично п.2 перевешиваем USB, после чего радостно пользуем Spy.
А вот если в биосе COM отключить, то перевесить USB не получится..."
Сам не пробовал, но должно получится.
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 17 Дек 2008 21:50:00 #
Вот хорошая программа мониторинга серийных портов. Сам ей постоянно пользуюсь:
http://www.serial-port-monitor.com/Download/free-serial-port-monitor.exe
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2008 01:25:28 · Поправил: Programmist (20 Дек 2008 04:21:02) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.085.
immortal1977
Спасибо, попробую.
Работаем дальше...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Дек 2008 22:47:06 #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.086.
Работаем дальше...
Дата: 22 Дек 2008 01:01:05 #
А с какого перепугу размер программы стал почти 7мегабайт против 300-350кб?!
RadioKoteg
Дата: 22 Дек 2008 01:18:52 #
Забито место для устойчивого кодирования .
там просто впакованы файлы free-serial-port-monitor.exe LGComSpyInst.zip LGComSpyRus_manual.zip .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Дек 2008 01:24:30 #
Здравствуйте!
RadioKoteg
+1:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
