На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для передачи текстовых сообщений по эфиру
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  28  29  »»Поиск в теме
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2008 11:31:34 #
А с какого перепугу размер программы стал почти 7мегабайт против 300-350кб?!
А как же вы хотите? Программа развивается, и это еще не предел.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2008 11:36:25 #
Кстати, с форума прога удалена. Вероятно, из-за размеров. Видимо, пора переходить на на какой-нибудь внешний файлообменник.
ЗЫ
Кстати, когда появится окончательная стабильная версия, лично я готов за нее заплатить.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 22 Дек 2008 11:38:52 #
Нет, на месте, только что скачал.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2008 11:51:09 #
mono
да, прошу прощения, глюканул. Это какая-то из старых версий оказалась удаленной за ненадобностью =)))
Дата: 22 Дек 2008 13:36:47 · Поправил: Zmej (22 Дек 2008 13:39:52) #
там просто впакованы файлы free-serial-port-monitor.exe LGComSpyInst.zip LGComSpyRus_manual.zip .
А нафига, как говорится, они мне нужны на лимитированном трафике, допустим? Логичнее отдельно положить было. Прошу автора в дальнейшем так и делалать!
Забито место для устойчивого кодирования
Как шутка - принимается ;)
Стас
При таком "прогрессивном росте" программа должна уметь делать и на букву м, а не только сообщения передавать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Дек 2008 13:39:08 · Поправил: Programmist (22 Дек 2008 13:58:05) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.087.
* Fixed: Исправлены некоторые ошибки.
* New: добавлен ещё один вариант старого протокола...
По просьбе участников программа мониторинга COM портов вынесена сюда
В программе используется компонент COM порта, любезно прдоставленный immortal1977, большое спасибо!!!
Работаем дальше...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Дек 2008 16:42:09 #
Programmist
короче проковырялся я с монитором протокола, строку отууда вытащить невозможно!
Потому что код включения передачи в 16-ричном виде - 00 00 00 00 08. А в программе можно только строку ввести, а для 16-ричной 5-байтовой 00 00 00 00 08 не существует строки. Потому что в кодировках эти коды - спец символы. По сему просьба - переделайте, чтобы можно было вводить именно в 16 ричном виде.
Так же я проверил, что программа выдаёт в порт именно строку символов, указанную в установках, то есть это уже будут совсем другие 16-ричные коды.
Для кода 00 00 00 00 08 программа-монитор показывает 5 точек ..... , то есть этим 16-ричным значениям не присвоено в системе никаких символов, вернее они есть, но они служебные.
Сделайте что нибудь..
serded
Эстония
Дата: 23 Дек 2008 01:44:45 #
При запуске программы выдает такое сообщение:
http://pic.ipicture.ru/uploads/081223/i5EAqvzWzS.jpg
А при выходе из проги такое:
http://pic.ipicture.ru/uploads/081223/46HLCKgFG4.jpg
serded
Эстония
Дата: 23 Дек 2008 01:49:36 #
Поставил галочки на запуск в режиме совместимости с ХР СП2 и с правами администратора. Заработала нормально.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Дек 2008 03:07:00 #
Привет Всем!
Требуется перевод с Assembler и "С" на Delphi.
Нарыл в интернете исходники по вокодерам и помехоустойчивому кодированию на Assembler, "С" и "С++", необходим перевод на Delphi, готов оплатить квалифицированную помощь.
Подробности в личку.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 28 Дек 2008 05:22:36 · Поправил: BFG10k (28 Дек 2008 05:29:16) #
Всем привет ! Programmist'у и всем, кто ему помогает - огромное спасибо за такую полезную софтину !
По проге - у меня всё запускается, никаких ошибок не выдаёт, но в настройках analog input device не видется...только output...звукавуха встроенная, Realtek HD Audio 7.1, с SPDIF (кстати, SPDIF как input device в проге почему-то ставится), система WXP_SP2.
С нетерпением ждём версии с помехоустойчивым кодированием. Успехов в вашем благородном творчестве !
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2008 16:07:02 #
Здравствуйте!
BFG10k
Будем разбираться. Одна из причин, по которой звуковая карта может не определятся, это её неработоспособность на 48КГц.
Скоро..., уже тестируем.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Дек 2008 16:50:23 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2008 17:43:23 #
Shephard
тоже делаем:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Дек 2008 20:19:55 #
Programmist
ждём с нетерпением.
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Дек 2008 03:53:40 #
А был/будет опубликован протокол обмена?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 05:19:38 · Поправил: Programmist (29 Дек 2008 05:26:27) #
Здравствуйте!
Sashman
Нет пока не планируется, опубликуем если для СОРМа понадобится:)
(когда сертифицировать будем)
Дата: 29 Дек 2008 09:08:49 #
Очевидно, работа с Input Sound Device'ом организована в программе несколько нерпавильно. По крайней мере у меня, как и у BFG10k, не видится вход Creative Audigy 2 ZS. Это первая программа из многих десятков опробованных, где не работает эта карта. Так что дело явно в программе.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 13:16:32 #
Здравствуйте!
Вполне возможно, из-за того, что проблема редко встречается, её сложно отловить. Озадачились этой проблемой, исправим.
Спасибо.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 16:35:28 · Поправил: Programmist (29 Дек 2008 17:12:20) #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.09.
* New: добавлен фазовый вьюер, для точной настройки частоты приёма.
Пожелания по работе с COM портом, звуковой картой и помехоустойчивым кодированием ещё в разработке.
Интересна статистика работы Фазового вьюера на разных звуковых картах, расскажите?
Работаем дальше...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Дек 2008 05:36:53 #
Здравствуйте!
Здесь новая версия Vasja 1.091.
* New: добавлена возможность выбора ASCII-HEX для COM портов.
Shephard
Проверте пожалуйста.
Работаем дальше...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Дек 2008 07:21:48 #
на КВ тестят?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Дек 2008 11:32:08 #
Programmist
Спасибо! Работает отлично!
Отрабатывают все кнопки и режимы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Дек 2008 14:40:18 · Поправил: Programmist (30 Дек 2008 15:06:51) #
Здравствуйте!
RX9CFS
на КВ тестят?
Всё к этому идёт, прикрутили водопад и фазовый вьюер, для точной настройки.
Сейчас прикрутим помехоустойчивое кодирование, новые протоколы, и дело за Вами:)
Shephard
Спасибо.
Народ, а как фазовый вьюер? Какие будут пожелания?
Mesh
Дата: 30 Дек 2008 15:23:37 #
Programmist Народ, а как фазовый вьюер? Какие будут пожелания? При том, что преабмула как правило длинее сообщения, он бесполезен. :) Что либо понять нельзя. Нужно просить чтоб непрерывно гнали чегото. Ну а так для понту ничего так, что то там мельтешит. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Дек 2008 15:33:11 #
Здравствуйте!
Mesh
Да Вы правы, специально для предварительной настройки. Там в меню Protocol есть Test Tone, попробуйте, пожалуйста.
Ну и Вам на растерзание, на днях, будет новый протокол:)
Mesh
Дата: 30 Дек 2008 15:49:03 #
Programmist Ну что ж потерзаю, в меру способностей. Тока наверно после НГ уж. :)
Alex69
с авг 2008
Дата: 30 Дек 2008 16:18:00 #
Уже много страниц обсуждения... Автор выскакивал и на радиолюбительские форумы...
Я не могу понять --- а нафига эта программа ВООБЩЕ нужна?
Как проект и реализация идей --- бесспорно неплохо! Господин чему-то видно научился в процессе.
Как практическая вещь --- ну не знаю ... силюсь применить хоть куда-то, но не знаю куда ... мож не надо силиться ? мож просто сказать автору , что его творчество --- это замечательно , а его продукт --- нафиг никому никуда не уперся? :)
Mesh
Дата: 30 Дек 2008 16:31:00 #
Alex69 АНу эт вы зря, есле продукт не нужен вам или мне, это ровно ни об чём не говорит. При том, что я то ж не в восторге от реализации какая она сейчас, но автор хоть что то да делает, а ето я уважаю, и куда всё это вырулит не знает ни кто. Всяко может произойти, и вдруг попрёт, или вдруг захлохнет, но ето уж другая история. Ну так гдето. Работает человек, стремится к чемуто уже хорошо, imho ессно. :)
Alex69
с авг 2008
Дата: 30 Дек 2008 16:33:54 #
А я об этом и говорил! Творчество --- классно , продукт --- мягко говоря , не нужен никому ...
И чем быстрее автор это поймет --- тем лучше для него .
Удачи всем!
И с Новым годом!
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
