Дата: 02 Окт 2009 13:58:15
Кажется нашел нужную табличку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/x_70109c9e.jpg) |
Дата: 02 Окт 2009 14:32:25
Несущий свет
Это кого не трогать ;)? Деушек ;)?
А так по табличке - неплохой экземпляр.
Не ваша фотка?
Есть возможность выложить одну табличку ;)? ... для пополнения "зоопарка".
В принципе тут уже подобралось ;) коллекция вариантов.
Дата: 02 Окт 2009 15:11:02
twister
Автор казанский фотограф Олег Stepp
Для "зоопарка" могу только выпросить оригинал и выкропить табличку :) |
Дата: 02 Окт 2009 15:20:55
Несущий свет
И то не плохо!
Дата: 02 Окт 2009 17:38:27
Дата: 02 Окт 2009 21:18:35
Молния чувствуется высокго напряжения ;) .
Вон сколько изгибов на ней !
Дата: 10 Дек 2009 11:33:18 · Поправил: korg111 (10 Дек 2009 11:34:11)
на белом фоне наверное поинтереснее будет!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/nevleza.jpg) |
Дата: 10 Дек 2009 12:52:24 · Поправил: korg111 (10 Дек 2009 13:02:43)
Я ДУМАЮ ЭТО ТЕБЯ ДОЛЖНО УСТРОИТЬ!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/zhut.jpg) |
Дата: 10 Фев 2010 17:47:04
Дата: 10 Фев 2010 17:55:47
Велик и могуч.....украiнська мова....:-)))
Дата: 10 Фев 2010 17:58:12
RN4HAW
Если вы про предыдущую табличку (Не пипай...) то это всё же болгарский... )
Дата: 21 Мар 2012 12:05:21
Дата: 21 Мар 2012 23:29:20 · Поправил: Самостав (21 Мар 2012 23:37:24)
Работаю на электровозе ,там постоянный ток в 130 в .Кусает частенько.Лет 5 назад током убило моего коллегу.Оф причина ,типо сердце стало..Испытувал ток до 350 постоянного тока,кусается неподетски .И ампер тоже много.
Дата: 21 Мар 2012 23:56:54
Простите, но это как ?
Дата: 22 Мар 2012 00:24:54
И это то же не совсем понятно.
Дата: 22 Мар 2012 10:45:14
GIBBON
John79
на электровозе установлена аккумуляторная батарея с напряжение 130 вольт.Есть еще контактные электровозы ,там 350 вольт в сети или 250.Контактные электровозы - это типа трамвая ,провод с напряжение подвешивается на высоте около 2.3 метра от головки рельсы.Человек рукой может достать свободно за тролею.Рельсы являются вторым проводником.
Дата: 22 Мар 2012 11:14:50
У меня УПСик имеет батарею в 120 вольт. Кусачая, цукко ;) А на первый взгляд - обычная кучка 12-вольтовых аккумуляторов
