На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ GEOGRAFF, Greenland, Silent, Unkers89, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна РРС
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 24 Ноя 2008 17:38:00 #
Скажите пожалуйста а как на практике осуществляется юстировка антены РРС ( барабан белого цвета диаметр где-то 20-25 см.).Если антенна находится на высоте 25 метров то другая должна быть на такой же высоте+строго направлены друг на друга???
Для таких антенн существует какая нибудь специальная формула по которой можно определить длину пролета,исходя из высоты установки антенн, или обычная формула как для укв?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Ноя 2008 18:53:40 #
В ночное время с точки А светят фонарем в направлении точки В, в точке В в подзоруку смотрят в направлении точки А, так и юстируют. P.S. Сам не пробовал, но слышал , что так делают.
baz
Дата: 24 Ноя 2008 19:10:30 #
Во первых есть карты.затем GPS.если зеркало маленькое значит интервал небольшой.ну смотря с чем сравнивать конечно.перепад высот не важен лишь бы интервал открытый.www.netmonitor.ru в помощь вам.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 25 Ноя 2008 01:17:59 #
toksin Не брехать!!! То еще удовольствие на мачту в 25 метров по ночам лазить. Кроме огонька хрен че увидишь, да и неьзя это - по мачтам ночью.
kaRagoz Для антенн 30 см действительно интервал в 5 км - достижение. Пролет прсматривают биноклем. Грубо наводят по компасу или ориентирам, а потом по уровню принятого сигнала настроенной релейки. Можно не на той же высоте. Если они далеко, то в лепесток все равно попадешь, а если недалеко то уровнем можно дожать. Направление строго друг на друга желательно. Формулы есть. Дальность определяется не только антеннами, а еще чувствительностью РРЛ-ки и ее выходной мощностью. Оценивается т.н. бюждет трассы. Затухание своодного пространства можно брать из общих формул.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 25 Ноя 2008 10:56:45 #
Antisanitar
А наши рассматривали этот способ, когда хотели соединить Нати с Тираспольской 27/29. Хотя уже не наши почти всех сократили, отдела радиопланирования уже нет, остался только Галькевич и Котов, и то не знаю в какие их отделы приписали. Вот я теперь безработный , сижу дома пишу диплом, месяца 2 хочу отдохнуть, а потом буду что-то искать.
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 25 Ноя 2008 14:10:43 #
спасибо,как я понял чем меньше диаметр зеркала- тем меньше длина пролета.Для антенн с диаметром до 30 см. стандартный пролет 2-3 км???
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 25 Ноя 2008 20:14:31 #
toksin Желаю удачи. Она вам понадобится.
Когда Пенкин поднимал пролет обл. больница - порт Южный (километров 15) пролет могли рассмотреть только в ясную солнечную погоду и то только потому, что по-моему на Котове, была красная футболка. Ночью - нереально. Ни одного ориентира не видно.
kaRagoz В общем-да. Для диапазонов до 23 ГГц на зеркале 0.3 и мощности передатчика 18 дБм 3 км. не проблема с запасом 4км. - хороший устойчивый максимум 5 - "в натяг" почти без запаса. При снегопаде и ливне возможны обрывы сервиса. На высших частотах пролеты меньше. Антенн меньше 0.2 не выпускают. Де-то так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
