На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ wily, Menjo, Silent, SaDim, yfotik, Unkers89, Shuare, vinipu, ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Контур задающего генератора
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
T1000
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2008 19:40:00 · Поправил: T1000 (24 Ноя 2008 19:43:15) #
Интересует вопрос универсального контура задающего генератора на низкочастотные диаппазоны 1.8-3.5мгц.Знаю людей которые делают контура с язычками и бегают по ним крокодильчиками.В данный момент работает задающий генератор на 6п3с и контура намотаного на охотничем патроне,кол-во витков не знаю,рабочий диаппазон 1.7-2.2мгц.Кто что посоветует,как правильно сделать колебательный контур чтобы он работал от 1.8-3.5мгц.Лампы ГУ-50-выходной каскад.
KOCTET
Дата: 24 Ноя 2008 20:32:30 #
Лучше сюда http://6p3s.ru/forum
А вообще просто применить 2 секции переменного конденсатора (параллельно) и будет счастье, хотя мне кажется весь указанный диапазон не охватить. Диаметр патрона - 12мм? Около 40-45 витков, проводом где-то 0,7 мм в диаметре.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Ноя 2008 23:23:20 · Поправил: DEN (24 Ноя 2008 23:23:42) #
Задающий генератор- это же сердце передатчика! Какие на фиг крокодильчики и намотка на картонной гильзе. Естественно в этом случае о стабильности не может идти и речи.
Мотать только на керамике или использовать готовые контура от старого военного или авиационного да еще и кондеры ставить с разными температурными коэфициентами, чтоб от температуры не плыло.
Ну и сам контур желательно в металлический стакан. Все соединения медным или посеребренным проводом да потолще.
Ну и на последок все это дело включить и контролировать по частотомеру уход частоты в процессе прогрева.
Лучше конечно на транзисторах забабахать задающий, а потом лампой усилить.
T1000
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2008 23:49:46 #
А сколько витков мотать на диаппазон 1.8 мгц и 3.0мгц?????????????????????????????????????????????????????
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2008 00:04:10 #
Некорректный вопрос!
На этот вопрос Вам никто не ответит ибо надо знать диаметр каркаса, диаметр провода ну и конечно номиналы кондеров. По формуле расчитать контур.
Можно поступить тупо- намотать ,подключить и потом померить прибором, какая частота получилась. В зависимости от измеренного делать выводы о точной подгонке в диапазон.
milstd
с окт 2008
Дата: 25 Ноя 2008 00:33:28 #
T1000
Поищите в интернете, на эту тему очень много информации.
В частности, здесь, здесь и здесь.
T1000
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2008 09:36:10 #
Понял так что оптимально для НЧ 20 на 40 витков
milstd
с окт 2008
Дата: 25 Ноя 2008 10:30:37 #
Что такое 20?
Обычно говорят об оптимальном отношении диаметра намотки к её длине, принимаемом приблизительно 1/2. В вашем случае наматывать надо однослойную секционную катушку на керамическом каркасе и, если получится, с небольшим промежуточным шагом. При этом применение посеребрённого провода на этих частотах необязательно.
Это позволит получить бОльшую стабильность частоты и добротность контура, но рассчитывать на нестабильность df/fo < 1e-3 всё равно не стоит.
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Ноя 2008 11:20:20 #
чем мучиться с контурами, проще сходить в магазин "кварц" да накупить там кварцев и галетник.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2008 12:02:44 #
все равно при такой конструкции кварц-галетник будет уход частоты но намного меньше, чем при применении контура
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Ноя 2008 12:48:47 #
DEN
на частотах ниже 10 МГц ухода не замечал.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 25 Ноя 2008 13:10:03 #
В бытность средневолново-хулиганскую мотал тож на 12 калибре, правда в задающем использовал 6ж1п. Число витков - 100+50, генератор работал в районе 500-1300 кГц, потом буфером на 6п3с частота удваивалась, и опозля на 3 ГУ-50. Радовало то, что у соседей телевизоры не затыкались - задающий слабенький, гармошек почти не было.
T1000
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2008 13:38:53 #
С кварцами дело не имел,и кварцев на 1.8 мгц чего-то не видал
T1000
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2008 13:47:11 #
C кварцеми дела не имел,и в магазине на 1.8мгц невидал кварцев
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Ноя 2008 13:58:36 #
T1000
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2008 22:32:37 · Поправил: T1000 (25 Ноя 2008 22:41:07) #
Да спасибо,теперь знаю что такие кварци существуют.НО я туповат и не знаю каким боков засунуть кварц в задающий генератор на 6п3с :(((
Водник
с фев 2008
Дата: 26 Ноя 2008 08:46:45 #
А никак. При той амплитуде, что генерит 6П3С кристалл кварца разлетится к е**ням.
T1000
с ноя 2008
Дата: 26 Ноя 2008 08:53:42 #
Может кто схемку задающего генератора на кварце подкинет на диаппазон 1.8 мгц.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 26 Ноя 2008 11:57:17 #
В своей приставке- " трехточке" на 6п43п ( замечательная лампочка оказалась кстати ) использовал контур на каркасе из пластиковой трубы диаметром 20 мм , провод диаметром 0.5 мм, общее количество витков- 50 , отводы от каждого пятого витка. Тупо использовал тоненькую узкую пластиковую пластинку вдоль каркаса, четыре витка под ней- пятый поверх нее, ну и так далее. Очень удобно было подбирать обратную связь. :-) В итоге генератор при использовании одной секции КПЕ от лампового приемника перестраивался от 1.5 до 3.5 мГц. В задающем генераторе с удвоением на 6п9 ( тоже замечательная лампочка, защитную сетку на корпус- и влияние анодной цепи на частоту генерации минимально, чего сложно добиться от лампочек с защитной сеткой, соединенной внутри баллона с катодом ) опять же тупо на таком же каркасе- 100 витков, дальше- игрался сопрягающими конденсаторами, без проблем попадал в нужный диапазон. Тем более несложно виточки- то и отмотать в случае чего. Если используется каркас другого диаметра, отличного от 20 мм- количество витков просто- напросто изменяем в той же пропорции, в какой находится диаметр выбранного каркаса от каркаса диаметром 20 мм. Это, конечно, грубо- но работало. ;-) КГ? Никаких проблем, пробовал как кварц с экранной сетки на управляющую ( естественно никаких блокировочных конденсаторов с экранной сетки на корпус) - так и в обычной индуктивной трехточке с контура ЗГ заместо конденсатора связи- на управляющую сетку, в последнем случае- естественно контур настроить на частоту кварца надобно, все работало, кристаллы не сыпались.
aastac
с авг 2009
KO85WR
Дата: 31 Авг 2009 21:18:03 #
Извините за вмешательство. Есть кварцы на 3,6864 МГц и лампа 6К7. Обьясните все-таки, как подключать к лампе кварц и какие номиналы где нужны. Анод - 150 вольт.
dxconst
с окт 2008
Дата: 31 Авг 2009 22:12:26 #
Как-то так: http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/1.php?no=16
Только там 6Ф1П используется, в любом случае катодный повторитель крайне желателен для развязки.
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 08 Май 2020 12:46:39 #
Здравствуйте.....с наступающим вас праздником 9-е мая днём ПОБЕДЫ Советского народа над фашистами.....а можно в передатчике задействовать задающий от Г4-102...http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20200428_123528.jpg
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 12 Май 2020 12:50:37 #
Вот фото....http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20200428_123510.jpg
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 12 Май 2020 13:53:54 #
Любой можно. Только экранировать надо для лучшей стабильности и подавления наводок. Чтобы механические переключатели не вносили нестабильность, лучше использовать маломощные реле с качественными контактами. А если термостатировать будет вообще хорошо.
Дата: 12 Май 2020 14:16:47 #
Лубудок, проще и качественней будет , если вы намотаете свой контур для задающего генератора на каком-нибудь керамическом каркасе и пропитаете БФ-2. Для Выходного каскада контура от ЗГ не годятся
Если сложно вставлять картинки, как рекомендуется на сайте, то хотя бы делайте пробелы ( не многоточия) перед и после ссылки :)
