Дата: 24 Ноя 2008 23:51:56 · Поправил: Питер_AM (24 Ноя 2008 23:55:21)
Дата: 24 Ноя 2008 23:59:55
Прямо сейчас сигнал снова в эфире на 7400 кГц.
Дата: 25 Ноя 2008 07:38:10 · Поправил: JenyaT (25 Ноя 2008 08:02:22)
Успел захватить кусочек, никогда такого не слышал.
Около 7ми утра дал длинный "меандр" и ровно в 7:00 пошло радио Болгарии.
Вероятно что то из серии Bulgarian Diplo |
Дата: 25 Ноя 2008 10:12:55 · Поправил: US5ERQ (25 Ноя 2008 10:15:10)
Оглушительный сигнал- 9+60 дб. Болгария вещает на этой частоте сейчас на французском, полностью полезный сигнал не блокируется. Так что , видимо, ноги у "узорчатый" сигнал растут не из болгарского места :)
P.S. Может ошибусь, но мне кажется, что частота сигнала все же ближе к 7401 кГц.
Дата: 25 Ноя 2008 11:49:11
Питер_AM "узорчатый" сигнал ну да ну да, токлько только вроде вылечелись от 'сопелок, камазов. пылесосов, бензопил Дружба" так тут новые находки, следуит ожидать, "Дыорявых штор, оренбургских платков, волнистых линий" и всё такое, нет ни какого узора, где вы его нашли, любой сигнал так можно назвать, все они тогда узоорчатые, но тока ж это детсад какойто.
Дата: 25 Ноя 2008 17:10:25
Mesh
Больше по этому сигналу ничего сказать не можете?
Дата: 25 Ноя 2008 19:35:31 · Поправил: Mesh (25 Ноя 2008 19:36:29)
Питер_АМ Нет.
Дата: 26 Ноя 2008 23:30:51 · Поправил: Питер_AM (26 Ноя 2008 23:41:48)
Сигнал PSK. Насладитесь сложностью сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/7400ssb.jpg) Увеличить - на отрезке 44 секунды.
С высоким разрешением по частоте (на отрезке 1мин 20 секунд):
Ширина спектра: 840 Гц (нижняя граница 480 Гц, верхняя 1320 Гц)
АКФ имеет сложный вид, основной период повтора 0.2 секунды (частота 5 Гц), есть и более мелкие периоды.
JenyaT Ваш "меандр" из той же оперы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zhenya.gif) Увеличить
Сигнал одновременно похож на MPSK и MIL STD 188. Дальше мне не разобраться. |
Дата: 27 Ноя 2008 00:48:13
Питер_AM
А где ж вы там PSK то увидели....
Дата: 27 Ноя 2008 00:51:18
Лично я вижу глушилку у которой несущая промодулирована как по амплитуде так и по частоте. Информации там 0.
Дата: 27 Ноя 2008 08:28:18 · Поправил: Питер_AM (27 Ноя 2008 08:32:27)
sergo2007
где ж вы там PSK то увидели - см. картинку с высоким разрешением по частоте: горизонтальные линии как на http://signals.radioscanner.ru/signal37/ Если бы этот сигнал был случайный, разве могла бы появиться в нём регулярность?
По периоду автокорреляции 0.2 с сигнал похож на Czech MIL.
"я вижу глушилку" - Радио Болгарии никого не глушит. Некого, да и незачем. :) |
Дата: 27 Ноя 2008 13:14:58
Дата: 27 Ноя 2008 13:34:30 · Поправил: NextDoor (27 Ноя 2008 13:45:23)
sergo2007 & Mesh
Чё набросились на человека? Докажите (хоть на пальцах, хоть в SV) что он заблуждается.
Я вот к примеру до посинения думал что орбкомм передает в чм, спасибо Mesh,
мотивированно доказал что я неправ да и коллеги жестоко ткнули носом в мануал... :)
Откровенно говоря, не верится что это просто случайный сигнал. Думаю так, только
по причине собственных (любительских) наработок по маскировке сигнала в эфире.
В общем, если это не PSK, тогда что это? (отбрасывая на время вариант глушилки)
P.S.
Добавлю только что в моих наработках используется шумоподобный сигнал, а не
"алюлюкание" в эфире. Короче, 70% что таким способом занимают частоту, а 30%...
Дата: 27 Ноя 2008 14:55:41
Так я так и сделал....дал кучу ссылок на обучающий материал. :-)
NextDoor
Да не случайный это сигнал, не случайный.
снимаем амплитудную составляющую и видим в VMW с периодом 0.2 псевдо шумовую последовательность. Посмотрев на картинку можно понять что инфы там нет (характер меняется плавно и линейно).
снимаем частотную составляющую и видим тоже шум с периодом 0.4
Ну очень похоже это на глушилку 99%.... ибо такую кашу отфильтровать невозможно.
Дата: 27 Ноя 2008 21:08:52
По-моему, братцы, этот сигнал к каким-либо системам или глушилкам отношение не имеет и иметь не может.
На само деле это - "сигнал преднамеренных помех" - его частенько включают для того, что другие станции "убрались с данной частоты"!!!
Дата: 27 Ноя 2008 21:24:01
Да безтолковый сигналик это ж сразу видно, нет в нём ничего путного, кста NextDoor имхо но доказывать что там типо psk должен автор етой мысли, а не все хором обратное, ну ето имхо, мож т неправ, но доказательств то небыло.
Дата: 28 Ноя 2008 23:56:41 · Поправил: Питер_AM (29 Ноя 2008 00:13:07)
Исследовать сигнал в SV+ как PSK не удалось из-за различий интерфейса и описания. :(
Интересный результат просмотра в программе ARGO (режим CW/NDB, амплитудная модуляция). В АРГО сигнал высокого уровня (амплитудная молудяция, ASK) отображается белым цветом. Более контрастное изображение позволило выявить структуру сигнала.
Теперь сигнал стал похож на MFSK! =) Также обнаружились разрывы фазы сигнала. |
Дата: 29 Ноя 2008 00:07:46 · Поправил: Питер_AM (29 Ноя 2008 00:14:54)
Сигнал, записанный JenyaT, имеет другие параметры:
Вопрос о типе манипуляции можно считать решённым. :) Что скажете, коллеги? |
