Дата: 22 Окт 2009 13:16:32
Windk
И как заставить ПоверСДР становиться на передачу, вне любительских бэндов?
Почитайте тут.
Также, мне кажется, что галочка Extended в настройках Powersdr-iq поможет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/powersdriqextended.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Окт 2009 01:17:01
Поменял местами обмотки трансформатора , теперь приемник начал принимать 14 мгц и довольно с приличной чувствительностью . Внеполоски перестали пролазить , сравнил с кевудом по приему получилось один в один. Частота кварца получается теперь делится не на 4 а на 2 .
Дата: 23 Окт 2009 06:32:44 · Поправил: Windk (23 Окт 2009 06:36:52)
vsk
Спасиб за инфо.
Вчера, почитав скхам, поставил ПоверСДР ср40, он как бы сразу заточен под софтрок.
Есть там такая галочка. без проблем раскрывается. Без проблем и работает, ни щелчков при перестройке,
ни каких длл, и ни какой настройки. Слушал 80ку вчера, по чуйке одинаково с дегеном - в ПоверСДР С-метр дергался скажем на 3-4 балла, в Дегене, это 1 метка, т.е. как раз теже 3-4 балла. По качеству...Дегеновская АРУ подзадавив при таким сигнале шум неплохо выделила сигнал, хорошо звучал.. но общий просто шумовой фон высокий..причем вроде как не сколько эфира, сколько самого дегена.
Здесь же, как на дорогущем трансивере, выбрав нужный "кварцевый фильтр" скажем 1.8 или того меньше по полосе, и немного смещая сдвиг ПЧ, да еще поигравшись с эквалайзером, да включив все NR, SR, NF, ANF, сигнал как по телефону становиться, чисто, без помех.
Ну и нечего говорить за подавление соседнего..в дегене нежелательная боковая даже в крайнем положении колесика все равно еще долго след оставляет переходя в писк и мешая слушать рядом стоящую станцию. в СДР же, сигнал при перестройке уходит в бубнение и пропадает сразу же. так же и фильтра наверно идеальную прямоугольность имеют, ибо только за полосу, тут же сигнал отсекается. Пока еще не поглядел как по динамике, звуковая карта у меня вроде как до 100Дб ДД имеет, значит и ДД СДРа должен такой же..проверим, как появиться местный с большой мощностью..
Ну и никаких теперь лишних "китайцев" на 20ке..
Заодно, послушал тех же кетайцев и одну нашу слабую станцию на КВ при синхронном детекторе - занятная вещь, стоящая. Только настраиваться мне показалось чуть сложней для слуха чем при обычном детекторе..но тут ведь есть панорама, теперь хоть точно понятно где точно частота станции.
Вобщем, получается по функционалу - а-ля Айком за 3000$..только тут совсем другие деньги. )
(на работе валялись старые никому не нужные Сигнал-201, наверно в ее корпусе смонтирую. заодно там парочка КТ930 транзисторов - вот и 50-100Вт усилитель будет)
Дата: 23 Окт 2009 10:32:55
Жду набор Softrock V9 Lite USB +HF-BPF. Как придёт, соберу - отпишусь.
Дата: 23 Окт 2009 20:40:39
Тоже заинтересовался покупкой Softrock V9 Lite USB +HF-BPF. Может кто подскажет - где можно купить на Украине (или с пересылкой на Украину). Желательно уже собранный и настроенный, а то есть подозрение что не осилю сборку :)
Дата: 05 Ноя 2009 06:14:52 · Поправил: Windk (05 Ноя 2009 09:49:51)
запустил вчера свой SoftRock v6.3 на передачу.
проверял пока на СиБи с товарищем.
Долго возился в PowerSDR sr40 со звуковой, уровнями..походу дела спалил выходные полевики в РА.. ),
заменил.
В конце концов, товарищ отметил отменное качество в АМ и ФМ (мы были в городе, меж нами ~2км),
у него резинка в квартире, у меня штырь 3м на крыше. Хотя до этого была проблема с ФМ,
говорит какой то писк был и фон 50Гц. Я потом от аккума запитал свою Creative Extigy, то ли это помогло. то ли настройки..
При прослушке на Деген рядом в SSB, тоже вроде все красиво звучит.
мощность порядка 0.5Вт..но может что не так с замерами, сегодня притащил все на работу,
погляжу осциллом что та мна выходе.
ЗЫ.
Только что смотрел осцилом, на НЧ мощность даже за 1.5Вт получилась, два 1Вт резюка по 100Ом ощутимо разогрелись.
на 20 и 15м гдет 1Вт и на 27-28Мгц до 0.5Вт падает, видимо входной тран для 80ки на ВЧ заваливает.
По форме, на НЧ не очень красиво (всплеск, как переходной процесс больше..не ясно пока откуда такое искажение, пробовал снижать уровень с карты, снижалась лишь мощность, форма не менялась), проверю сегодня дегеном на 2й 3й гармонике есть ли излучение. А вот от 20ки и выше, довльно ровненькая синусоида.
Дата: 16 Ноя 2009 02:07:59
Наконец-то собрал плату SoftRock v6.3. Использую в связке с E-mu Tracker Pre. Про чувствительность ничего плохого сказать не могу - на высоте. А вот с подавлением зеркального канала, что-то не получается махимальное, что я получал - 30дБ и то не далее, чем 3-5кГц от центральной частоты.
Из программ, кот. установлены самой устойчивой и стабильной на моем компе оказалась WINRAD HD, родные Софтроки, что-то у меня страшно глючат, а при попытке использовать АЗИО вообще вешает комп начисто. PowerSDR v1.9.0 sr40 перестала загружаться выдавая список непонятно чего консольного :( .
Вот такой первый опыт.
2 vsk, как у вас подавление ЗК по диапазону?
Я грешу на E-mu Tracker Pre (очень плохая неравномерносить и величина переходного затухания в каналах по тесту RMAA6) и слегка на выходные ОУ на плате приемника с них идет подозрительно разный по величине уровень сигнала. При минимальном усилении хочется еще меньше сделать.
Дата: 30 Ноя 2009 11:01:46
Собрал Softrock 9.0 + электронно переключаемые HF BPF. В принципе девайс работает. Но оценить чувствительность увы не могу - сравнить не с чем и приборов никаких кроме мультиметра и частотомера нету.
Дата: 30 Ноя 2009 14:56:51
Объясните чайнику... Кроме самого набора, какой-никакой антенны, и компьютера, что нибудь ещё нужно ?
И что сей девайс принимает. Интересует меня прежде всеого Си-Би (вроде 27 Мгц), 140 с чем-то там мгц, 160 с чем-то там Мгц (в общем все любительские диапазоны) и особо что б радиостанцию Недра-П можно было слушать . Все остальные (Авиа, МПС, ещё что нибудь) в гораздо меньшей степени. Если всё что я спросил обсуждаемый девайс примет , то где купить и за сколько ?
SilentУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 18:13:09
В мане на применик написано, что он до 60 МГц. Есть еще конвертор на 144 МГц
Дата: 30 Ноя 2009 18:31:52
А до 900 мгц ничего такого нету ? Или хотя б до 450 ? Про остальное (что ещё нужно) так пока никто и не ответил.
Дата: 06 Дек 2009 14:12:54
Приобрел и собрал softrock lite v9.0+hf bpf и хотелось бы использовать это с программой rocky.а как сделать не соображу.Или rocky не позволәет Помогите плиз советом
Дата: 14 Дек 2009 13:45:01
БУДЬТЕ ДОБРЫ РАЗЯСНИТЕ ПОДРОБНО КАК ЗАКАЗАТЬ softrock lite v9.0+hf bpf И СКОЛЬКО ЕТО СТОИТ ИМЕЮ ВВИДУ НАБОР ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПАСИБО
Дата: 15 Дек 2009 06:40:09
Дата: 22 Дек 2009 22:20:36
vsk
а так же остальные участники ветки
подскажи как мотать кольца в Softrock V9 Lite USB +HF-BPF интересует количество витков и как мотать бинокли Т1 и Т2. Если можно укажите число витков
Дата: 26 Дек 2009 14:56:18
Хочу заказать softrock v9 (когда будет в наличии), интересует вопрос: нижняя рабочая частота ограничена синтезатором? Как этот детектор будет работать с частотами 10кГц, 66кГц, 100кГц?
Дата: 26 Дек 2009 18:06:33
T1 - отрезаете 3 куска по 7 дюймов провода, свиваете их вместе (примерно 3 витка на дюйм) и мотаете 4 витка как сказано в инструкции.
T2 - сначала мотаете первичную обмотку (отрезаете 10 дюймов провода и мотаете 8 витков) затем вторичную обмотку аналогично как мотали T1 только двумя скрученными проводами (2 витка, провод длиной 5").
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/binocular.gif) |
Дата: 22 Мар 2010 19:57:28
Люди, кто заказывал softrock v9.0 - как быстро доходит? Оплатил в конце января - через месяц с небольшим пришел один пакет. Некомплект - нет самого главного из-за чего все и начиналось - синтезатора и еще фильтров автоматических нет: ни платы ни деталей. Писал продавцу-посреднику - он говорит типа все хорошо, будет еще один пакет. Вот уже 2 месяца с оплаты прошло - все еще ничего нет. Уже начинать беспокоиться, ругаться и пр. или это нормально? Кому-нибудь еще приходило по 2 и более пакета? Приемник хочу, деньги-то возвращать не хочется, но 2 месяца, мне кажется, перебор. Да и переезжаю скоро - чтож по старому адресу бегать за извещением?
Дата: 30 Мар 2010 18:51:07
Доходит не быстро, а сейчас таможня и вовсе зашивается. Первая часть мне пришла через месяц, вторая - пару недель назад (заказывал в начале декабря). Запаситесь терпением.
Все наборы kb9yig отсылает двумя частями, это нормально.
У кого есть работающие софтроки - если настроиться на средневолновую местную вещалку, на провод метровой длины - слышно что-нибудь просто в наушник, без компьютера? А то у меня один компьютер, с виндоусом, не видит usb-устройство, другой, с линуксом - не понятно, видит ли звук :)
Дата: 10 Авг 2010 14:16:20
Да уж. Прям жалко её! Яко швеи-мотористки:)
Дата: 20 Авг 2010 23:08:08
http://rapidshare.com/files/414121773/SoftRockua.pdf
Братский SoftRock. Диапазоны меняются семной платой.
Преимущества данного SoftRock.ua над остальными однодиапазонными SDR приемниками:
- компактный стальной корпус;
- промышленно изготовлены платы;
- современная элементная база;
- добавлен аттенюатор 18dB и УВЧ 12dB ;
- cмеситель выполнен на микросхеме FST3253;
- легкий выбор рабочего диапазона путем замены платы входных контуров и кварца опорного генератора;
- инструментальный усилитель IQ сигналов (составной на NE5532);
- аудио выход SoftRock.ua рассчитан на использование как 16 так и 24 разрядной звуковой карты (выходная амплитуда до 5В) с частотой дискретизации 48000Гц, 96000Гц и 192000Гц. |
Дата: 20 Авг 2010 23:14:42
Прием не хуже SDR2000ua, а цена примерно 40$.
Дата: 19 Сен 2010 21:07:09
Хочу купить sdr с синтезатором(питание по кабелю управления), какова минимальная цена ?
Дата: 19 Сен 2010 22:24:40
serg2010 Error
This file is neither allocated to a Premium Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to upload the file again or first log in to his/her Premium Account and then upload the file again. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information.
Дата: 21 Сен 2010 09:15:36
serg2010 перезалейте плиз файл про "Братский SoftRock"
Дата: 09 Янв 2011 16:57:49
Подскажите, смотрел ли кто "картинку" на выходе синтезатора Si570?
(в схеме Softrock Lite v9.0 или может быть еще в каких конструкциях)
У меня вот, что вышло:
это на выходе Si570, 6 МГц
а это после деления на 4 два сигнала со сдвигом 90 гр. относительно друг друга после триггеров (в Softrock'е Lite v9.0)
P.S. - если подобный вопрос, здесь и был, то на глаза не попался.. |
Дата: 09 Янв 2011 21:44:56 · Поправил: UA4HVS (09 Янв 2011 21:48:46)
Ух! Жесть.
То что после делителя - это можно сказать почти нормально.....но что-бы с синтезатора и такой сигнал.......блин.
А 570 нагружена была или как? такое впечатление что последующий каскад влияет.....
Что-то не то. А микросхема греется?
У меня при 3,3 вольта нагревается заметно, при охлаждении частота чуть уплывает.
Я на анализаторе спектра сморел выход. Чистенький, гармошки есть как у всех LC генераторов.
Сравнивал с 9851 ДДСкой.....как небо и земля - чистенько.
Дата: 10 Янв 2011 05:11:32
это в "боевой" схеме измерено, не отдельно в воздухе :)
в принципе проверил после выходов триггеров логическим анализатором (правда полоса у него не позволяет нормальный результат получить, но для оценки достатчно вполне), вроде как картинка вразумительная и сдвиг виден:
теплая (часа два работала)
После праздников попробую анализатором глянуть, возможно С1-74 еще свою лепту вносит в виде переходных.... |
Дата: 09 Окт 2011 02:38:23
Господа , кто использовал программу ExpertSDR под SoftRock ?
Дата: 19 Окт 2011 10:42:23
Сергей
К сожалению программа ExpertSDR не поддерживает управление синтезатора, построенного на основе микросхемы Si570. Пробуйте Rocky, WinRad, HDSDR, SDRadio, PowerSDR IQ.
