На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB, GEOGRAFF]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вседиапазонный SDR-приемник SoftRock v.9.0 Lite кто-нибудь собирал?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Ноя 2008 13:30:18 · Поправил: DVE (25 Ноя 2008 22:30:17) #
Нашел в прайсах такую штуку:
http://golddredgervideo.com/wb5rvz/RX_V9_0/
Примерная цена как я понял, около 20$ "там" или около 2000р, если заказывать тут.
Сайт http://www.softrockradio.org какой-то мутный, даже ТТХ толком не найти.
Заманчиво конечно за такие деньги получить "вседиапазонный SDR", но внутренний голос подсказывает что хорошо и дешево не бывает. C другой стороны, делать "с нуля" по затратам времени не меньше получится и не факт что лучше по качеству.
Стоит ли вообще связываться, или смысла мало? Как оно в работе?
PS: Картинка как оказалась не та, более правильная вот
http://golddredgervideo.com/wb5rvz/RX_V9_0/images/bottom_with_silkscreen.gif
но она и то неполная.
Вообще, устройство покрыто тайной :) Даже фото собранного девайса нигде найти не удалось.
PPS: Схему удалось найти тут - http://www.sdr-radio.narod.ru/SR9.ZIP
Автор устройства судя по схеме, KB9YIG. С одной стороны, заплатить даже 2000р за готовую печатку с деталями явно проще чем делать самому, с другой стороны стоит ли вообще заморачиваться?
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Ноя 2008 14:12:54 · Поправил: молчун (25 Ноя 2008 14:17:08) #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Ноя 2008 14:14:45 #
Тему видел, но это несколько не тот девайс.
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Ноя 2008 14:19:11 · Поправил: молчун (25 Ноя 2008 14:21:22) #
Да все тот же, я там давал ссылку на первоисточник, там есть все инструкции, схемы и фотки.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Ноя 2008 14:28:08 #
Спасибо, так все-таки какой вердикт владельцев? Если брать за единицу измерения "один деген", то насколько вообще хорош этот девайс по приему?
Ещё, как я понимаю, для приема нужна хорошая звуковая карта, со встроенной вообще не заработает, или заработает но плохо?
Можно ли с помощью такого приемника ловить DRM?
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Ноя 2008 14:40:23 · Поправил: молчун (25 Ноя 2008 14:40:45) #
DVE
Я в этом вопросе пока что теоретик :)
Все никак не найду время перейти к практическим занатиям. Но у меня задача немного другая, хочу прикрутить SDR к трансиверу в качестве панорамной приставки. Звуковая карта, как я понял, для начала подойдет любая со стереовходом (говорят, что у некоторых ноутбуков вход звука моно).
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Ноя 2008 16:44:08 #
молчун
у ноутбуков есть mic in (моно, с мелким фантомным питанием) и line in (стерео), есть не везде.
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Ноя 2008 16:48:51 #
Sashman
Я именно про такой случай.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 25 Ноя 2008 16:50:24 #
DVE
9.0 ещё не пробовал, у меня Soft66+Si570 USB синтез. Думаю, что разница невелика.
Кое-как работает на обычную 16бит/44кГц звуковуху (обязательно стерео), т.е. убедиться в работоспособности можно.
Но всё-таки нормально - только с хорошей карточкой.
Сравнивать с дегеном вообще сложно, ибо у дегена ни селективности, ни ДД нет вообще, имхо :)
iopta
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2008 17:26:17 #
есть ли опыт управления дегеном с компа?
те. диапазоны, звук, Виды модуляции...
+софт -интерфейс
прощу прощения если баян)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Ноя 2008 17:33:17 · Поправил: Кольт (25 Ноя 2008 18:34:09) #
DVE
А СХЕМА в pdf формате есть даже на их САЙТЕ
Здесь страничка, посвящённая ДПФ-ам
А ЗДЕСЬ можно даже в России купить данный приёмник.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Ноя 2008 17:44:04 · Поправил: DVE (25 Ноя 2008 17:46:20) #
Да, со схемой понятно, я ссылку на неё давал ещё в первом сообщении.
Правильно ли я понимаю, что со стандартной звуковой платой прием будет практически невозможен? Широкий спектр сигнала мне пока не особо актуален (точнее, не настолько актуален чтобы платить 200$ за отдельную звуковую карту), в основном интересует DRM. Получится ли принимать со встроенной в комп звуковой платой, или это нереально?
PS: В целом, у меня появилось такое чувство, что для нормальной работы этого приемника к нему нужно докупить звуковую плату за 300$ и преселектор за 200$, в итоге получится цена почти сопоставимая с Icom PCR1500 :)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Ноя 2008 18:00:02 · Поправил: Кольт (26 Ноя 2008 11:46:00) #
DVE
Давайте логически поразмыслим:
Спектр DRM сигнала 10кГц или 20 кГц. Частота семплирования стандартного аудиокодека AC97 составляет 44кГц/16бит (22кГц влево, 22кГц вправо от центральной частоты приёма). Получается что теоретически приём DRM сигнала возможен на такой приёмник даже с поганой встроеной звуковой картой. Или я ошибаюсь?
Borik
с июл 2005
Дата: 25 Ноя 2008 18:50:19 #
DVE
Прием DRM и не только возможен с помощью SDR и звуковой карты ноутбука. Смотрим например ветку, посвященную SDR из журнала Elektor, схема которого имеет много общего со схемой SoftRock.
KOCTET
Дата: 25 Ноя 2008 19:42:37 #
Так кто-нибудь собирал такой приёмник или нет?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Ноя 2008 12:53:54 #
Вот ещё нашел ссылочку на данный SDR приёмник (и не только на него)
http://www.rn3qmp.narod.ru/docs.html
Молния
Дата: 26 Ноя 2008 14:29:34 · Поправил: Молния (26 Ноя 2008 14:29:58) #
Кольт
Из "ЗДЕСЬ" сейчас можно получить только 404 ошибку. Так где же его можно купить в России?
twister
Архангельск
Дата: 26 Ноя 2008 14:31:52 #
Народ глючил ... но сейчас работает ссылка . Проверил.
Молния
Дата: 26 Ноя 2008 14:35:10 · Поправил: Молния (26 Ноя 2008 14:36:56) #
twister
Видимо мы с вами из параллельных таки миров :)) :
Error 404
Sorry, the page you requested could not be found.
You may find the information you were looking
for on the QTH.COM Home Page at:
http://www.QTH.com
Вы говорите о ссылке на народе, а я о вот этой http://www.rv3apm.com/SR83.html .
Имеено ее Кольт подписал, что там можно купить приемник.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2008 14:36:57 · Поправил: DVE (26 Ноя 2008 14:38:57) #
Вот например - http://www.qrz.ru/do/detail/64041.html
Как я понял, в России ими несколько перекупщиков торгует, цена от 1600 до 2200 на разных сайтах.
При наличии аккаунта на paypal дешевле купить напрямую.
Молния
Дата: 26 Ноя 2008 14:40:34 #
DVE
Быстро "приемник за 20$" вырос в цене почти до 100$. Если можно, еще ссылочку, где его можно купить.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2008 14:46:12 · Поправил: DVE (26 Ноя 2008 14:46:33) #
Вот ссылка по объявлению выше - http://www.sdr-radio.nm.ru/many.html
Оттуда - "Набор для сборки вседиапазонного SDR приемника Softrock V9 Lite USB - 2000"
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Ноя 2008 15:04:32 #
DVE
У меня есть аккаунт на PayPal. Дайте ссылку на продавцов, плиз...
twister
Архангельск
Дата: 26 Ноя 2008 15:13:11 · Поправил: twister (26 Ноя 2008 15:16:13) #
Молния
У меня и первая http://www.qth.com/ ссылка работает.
Хотя ... разобрался ;):
ЕСли про http://www.rv3apm.com/SR83.html
То там верно ... страницы больше нету.
А народ плющило сильно, почти во всех форумах про это сказано.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2008 15:36:34 #
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Дек 2008 00:10:08 #
Еще одна ссылка на тему :
http://zunkworks.com/node/5/
(извиняюсь если повтор)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 10 Мар 2009 16:32:02 #
Чем все закончилось ? Кто-нибудь собрал и протестировал сей набор ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Окт 2009 20:43:40 #
Кольт
Вот ссылка http://www.kb9yig.com/ , сегодня утром заказал приемник для пробы, из тех что имеются в наличии. Утром сделал оплату через ПАЙПАЛ и ближе к вечеру получил сообщение на емаил об отправке посылки. Посмотрим через сколько дней она прийдет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Окт 2009 21:22:17 #
Несколько минут назад написал автору письмо в котом спросил когда появятся в наличии другие наборы. Ответ получил довольно оперативно.
Пожалуйста, смотрите мой сайт на приобретение комплектов. Наборы не всегда доступен, начиная с наборов обычно быстро.
Информация о текущем наборы могут быть найдены на http://www.wb5rvz.com/sdr/
Спасибо за ваш интерес к комплектам.
Tony Parks KB9YIG
Fath
Ярославль
Дата: 13 Окт 2009 23:09:52 #
Ждём с нетерпением прибытия девайса: очень хочется услышать впечатления от бюджетного всеволнового SDRа.
