Дата: 25 Ноя 2008 14:08:07 · Поправил: Perehvatchik (25 Ноя 2008 15:09:22)
Вот собственно попался транзистор:
что означает слово "опытный" на нем?
и еще вот коробушка-некий фильтр вероятно-какое назначение?
Дата: 25 Ноя 2008 14:14:32
Слово "опытный", близко к слову "школьный" на вольтметрах и амперметрах для лабораторных работ. А вот коробочка похожа на некий делитель для осциллографа.
Дата: 25 Ноя 2008 14:15:35
коробочка- похоже насадка для осцилографа или частотомера....
Дата: 25 Ноя 2008 14:17:53
Опытный скорее всего означает несерийный, пробная пария.
Дата: 25 Ноя 2008 14:19:32
это она и есть, из комплекта к какому то осциллографу
Дата: 25 Ноя 2008 14:25:09
А может этот транзистор просто многое повидал на своём веку, проработал во многих устройствах, научился защищаться от перегрузок и статики...
Вот и стал таким Опытным транзистором.
Дата: 25 Ноя 2008 14:26:18
один раз сгорев...
Дата: 25 Ноя 2008 14:32:37
Perehvatchik:
Вот собственно попался транзистор. ... Что означает слово "опытный" на нем?
А может форумчанин Опытный прояснит в чем тут дело? |
Дата: 25 Ноя 2008 14:32:51
Существуют моменты времени, когда что-то появляется на свет. Вот в 1991 такой момент настал для транзистора КП926А. Слово опытный означает мелкая опытная партия (штук 100) для пробной эксплуатации в каком-либо устройстве (например, импульсном источнике питания). После опытной партии, если все хорошо, идет серийное производство.
Дата: 25 Ноя 2008 15:33:23
Пришло для него время повышать свой скилл - превращаться, ну например, в мелкосхему...
Дата: 24 Июл 2009 14:50:29 · Поправил: Дмитрий9 (24 Июл 2009 14:55:44)
- коробушка от генератора Г4-... - резонансный переход с низкоомногого выхода на высокоомную нагрузку. |
Дата: 24 Июл 2009 15:35:14
Слово "опытный"
Это название фирмы-изготовителя. Нашего товарища Опытного :))
А если серьёзно - не думаю, что это аналогия "школьного", т.е. принятой с ограничениями к применению партии приборов. Возможно, это относится к новому корпусу, или, как вариант, к изменениям в технологии изготовления.
Впервые вижу такое, очень любопытно! Спасибо, Perehvatchik.
Дата: 24 Июл 2009 17:03:02
long_foot
После опытной партии идёт установочная, уже потом - в серию.
Дата: 24 Июл 2009 21:13:58
Часто бывает, что "опытный" работает куда лучше экземпляра из установочной партии и тем более серийного.
Дата: 24 Июл 2009 21:42:12
Это в случае если он выполнен по особым тех.условиям, например, инженер вручную, лично контролирует процесс.
Дата: 24 Июл 2009 21:47:39
Это значит, что вы являетесь счастливым обладателем редкого, раритетного, коллекционного экземпляра советского транзистора. Лет через 50 его можно будет продать за бешеные деньги :)
Дата: 24 Июл 2009 22:25:01
ну ждать конечно долго но сохраню на всякий случай.
