На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ muha131, killemmy, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
 Форум —› Антенны и фидеры —› N-коннектор как собрать
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 25 Ноя 2008 20:23:31 · Поправил: cenuc (25 Ноя 2008 20:24:41) #
люди подскажите как N-коннектор соеденить с кабелем?
центральную жилу надо припаять это понятно, а что со всем остальным делать подскажите
http://img175.imageshack.us/img175/1889/79345947vn0.jpg
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2008 20:35:08 #
Объяснять лень,букофф многа...
На сайте ищите в разделе модификации(или файлы) рисунок с распайками.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 25 Ноя 2008 20:52:59 #
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Ноя 2008 21:08:27 #
А не тонковат ли кабелек для разъема?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 25 Ноя 2008 21:18:46 #
kentor намотать изолентой до нужной толщины и закрутить.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Ноя 2008 21:51:02 · Поправил: Silent (25 Ноя 2008 21:51:41) #
http://keep4u.ru/imgs/s/081125/bc/bcede319fc66853974.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/081125/ff/ff7348225a036596f6.jpg
Как-то так. Надеюсь, все видно.
Но у Вас разьем немного не такой.
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Ноя 2008 22:40:10 · Поправил: kentor (25 Ноя 2008 22:43:34) #
MAAT
А здесь: http://www.brownbear.ru/goods/2233.html ,без изоленты
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Ноя 2008 08:11:13 #
У этих коннекторов втулки под разные диаметры кабелей есть.
Самый лучший вариант- коннектор и кабель одного производителя, когда сам коннектор изготовлен под конкретный кабель.
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2008 09:05:56 #
Хорошо, когда есть выбор... :(
Дата: 26 Ноя 2008 15:13:39 #
Silent
подскажите, что мне делать со 2 шайбой?
Дата: 26 Ноя 2008 15:48:48 · Поправил: cenuc (26 Ноя 2008 15:55:11) #
http://img391.imageshack.us/img391/7382/36141895yc7.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/7086/94920360qs4.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/7158/29944118uh2.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1948/75039148jv3.th.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/4350/14366121jh0.th.jpg
правильно я собрал? может 2-ю шайбу с меньшим внутренним диаметром которая на 1 картинке стоит справой стороны от резинки, поставить с другой стороны резинки (слева разместить)? и оплётка где должна быть, под резинкой или снаружи?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 26 Ноя 2008 16:18:50 #
По первому фото. Втулка вставляется между оболочкой и оплеткой, т.к. кабель не в размер, то оболочку можно надрезать. Потом идет шайба, а потом уже резиновая и ее подпирает шайба потоньше. Т.е. должно получиться так, чтобы оплетка была зажата между втулкой и толстой шайбой и лишнее обрезать по кругу.
TypeR
с окт 2008
Дата: 26 Ноя 2008 16:44:32 · Поправил: TypeR (26 Ноя 2008 16:51:09) #
правильно собрать не получится , ибо разъем под рг-213 кабель.
Можете собирать , как в последней картинке , только оплетка не должна быть на красной резиновой втулке. На трении этой втулки и держится кабель на разъеме - поэтому обязательно утолшите кабель до толщины 213-го (на самом деле надо , чтоб диаметр был еще на 1мм больше , ибо шляпообразная втулка не засовыется между изолятором и оплеткой) , например несколькими слоями термотрубки.
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2008 17:25:06 #
Что-то нефига фотки с этого имажеФака не грузятся, не ИЕ, ни Опера. :(
Дата: 26 Ноя 2008 17:30:53 #
http://img353.imageshack.us/img353/2537/12dl5.th.jpg
http://img353.imageshack.us/img353/8083/13do7.th.jpg
2-е кольцо вплотную прилегает к втулке, прижать изоляцию не получится
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Ноя 2008 17:43:40 #
Попробуйте прижать только оплетку.
Дата: 26 Ноя 2008 19:44:45 #
я так понимаю оплетка прижимается к стенкам N разъёма с помощью резинки? или в каком месте происходит контакт оплетки?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2008 06:44:50 #
Оплетка прижимается ко дну стакана разъема. А резинка прижимаемая шайбой и вкручивающимся винтом расширяясь в разъеме держит кабель. Тут уже сказали, что этот разъем под кабель RG-213, а он почти 10 мм в диаметре, отсюда все и проблемы. Надо утолщить кабель и сделать примерно так:
UA9TC
с мая 2008
Гай
Дата: 27 Ноя 2008 12:03:04 #
Stasiz
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2008 17:58:23 #
Там нет со втулкой.
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2008 19:39:18 #
Хм... Не проще ли купить нормальный разъем?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 27 Ноя 2008 22:39:34 #
Я фигею.Всём форумом N разьём третий день уже паяем.
cenuc кстати что за девайс у вас с N разъёмом?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 28 Ноя 2008 01:26:44 · Поправил: Т80 (28 Ноя 2008 01:31:05) #
Почему-то вспомнилась жуткая история с FT-7800, когда была попытка изнасиловать PL-кой разъем N-типа в станции.. жуть.. :)))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 28 Ноя 2008 06:33:59 #
Там не попытка износилования была,а изнасилование,причём неоднократное.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 29 Ноя 2008 00:24:41 #
не знаю-не знаю, свечку не держал, да и фирма вроде в суд не подавала.
Радиал
Дата: 30 Ноя 2008 17:59:55 #
Даже с RG-213 этот разъём не будет стыковаться как положено. Китайцы передрали конструкцию с Телегартнера,да не до конца. В результате резиновая шайба ,вместо того,чтоб прижимать оплётку с металлической шайбой в торец, на самом деле расширяется ,расклинивается , и не больше не обеспечивает прижим . На частоте 2.4 ГГц такие разъёмы ведут себя крайне не стабильно. С таких разъёмов начинается конец радиосистеме.
Дата: 24 Дек 2008 17:38:32 #
Лучше использовать такие разъемы: Разъем N Они имеют специальное позолоченное покрытие. Но и цена естественно выше. Хотя мои знакомые инженеры ставят и обычные никелерованые, тоже не плохие.
Mart
с ноя 2007
Дата: 19 Янв 2009 16:58:22 #
Ребят, кончик припаемого стерженька должен находится на одном уровне с краем разъема?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Янв 2009 17:56:11 #
Вроде в тему...
В магазине "ЧиД" (что на ул. Гиляровского) появились разьемы SMA по пайку (у них они наз. 7205), производство КНР. У этих разъемовх не совпадает шаг резьбы ,по сравнению со "стандартным" SMA-разъемом р/станции, использовать их практически нельзя, будьте бдительны!
Радиал
Дата: 19 Янв 2009 18:03:49 #
А под позолотой тот же китай? Выглядят они уж больно одинаково с фуфлом.
 Страница:  1  2  »»
