Дата: 26 Ноя 2008 16:14:42
остался без связи за кустик сходить?
зачем ходить? в радиусе 100 км никого кроме друзей и зверей :-)
Дата: 26 Ноя 2008 16:29:00
юра1, а Вы ружо при себе возите или при лошади? А пачиму?
Дата: 26 Ноя 2008 16:36:02
Опытный
на голове шапка, на ногах унты, за спиной карабин :-)
карабин для тех кто спрашивает А пачиму? :-)
Дата: 26 Ноя 2008 16:36:10 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 16:43:02)
Опытный
Вы (судя по вопросам) ни одной станции на морозе не экплуатировали, а что-то утверждаете.
Недавно то же самое было в теме про пластик у Алинок.
Сами не видели, не сталкивались, а другим почему-то не верите.
Говорят вам сибишные Alan'ы работали только в путь во всякиз Газелях и ЗиЛах, которые ночами стояли на автобазах всяких и промерзали за ночь до уличной температуры.
LCD замерзал или становится инертным (да он особо то и не нужен), но все остальное работало сразу же.
Сделаны же эти Аланы проще некуда. Штампованная коробка с щелями, а внутри плата, набитая ширпотребовскими деталями.
FTM-10SR сделана куда лучше. Литое шасси, правильная крышка, уплотнительные резинки и т.д. Даже микрофонный разъем в башке сидит с уплотнительным кольцом и обмазан герметиком.
Дата: 26 Ноя 2008 16:51:45
Rulez Reloaded, не ворчите, пожалуйста. Эт моя дотошность. Это всё она. Я то тут причем? Я, между прочим, слова плохого не сказал - ни про Алинки, ни про Аланы, ни про ФТМ.
И зря Вы меня там в чём то еще обвиняете и обижаетесь. Как будто я у Вас попросил отсчитать всю сдачу.
(Шутка юмора. Улыбнитесь)
Дата: 26 Ноя 2008 16:54:50 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 17:07:25)
Опытный
Я и близко не обижаюсь. Просто странная у вас какая-то позиция - "сам не видел, но уверен что так". Фома неверующий?
Дата: 26 Ноя 2008 17:13:46
Rulez Reloaded, вот видите. Ваше последнее утверждение - звучит уже не так уверенно. Только вот эти ярлыки - "сам не видел, но уверен что так"? и Фома неверующий. Фу. Это же не Ваш уровень.
Дата: 26 Ноя 2008 17:26:01
пук
Дата: 26 Ноя 2008 17:39:10
махмудийпук
Всем одеть противогазы!!
Айяйяй махмудий как вам нестыдно ,в общественном месте всетаки находитесь .
Дата: 26 Ноя 2008 18:37:42
Да и 400 енотов за 5 Ватт плюс еноты за фичи - да на один зимний выезд(сезон), а летом без связи - оч. сомнительно.
Там выходной мощи 10Вт заявлено. Жалко только переключается она ступенчато 10/3/0,5.
Дата: 26 Ноя 2008 18:59:08 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 19:05:24)
afGanets
Почему жалко? Все правильно Yaesu сделала. Мотоцклисту как раз нужно не более 3 режимов. И то, продвинутому. Мотоциклисту "обычному" нужно 2 режима - hi и low. Больше нужно только радиолюбителю. А для радиолюбителя эта станция подходит слабо по нескольким причинам сразу.
Дата: 26 Ноя 2008 19:34:32
в радиусе 100 км никого кроме друзей и зверей ... карабин для тех кто спрашивает
Эх, юра1, вот и я про то. Отошли Вы за кустик, а друзьям дичь померещилась.
Они Вас по рации спрашивают - ты не дичь? И шо Вы им без связи про нихт шиссен ответите? Или наоборот.
Дата: 26 Ноя 2008 21:53:27 · Поправил: valevy (26 Ноя 2008 21:58:18)
Сирио HP 2000. Она только на 2-ку и высокая-ок 2м
Практические испытания совершенно не оправдали надежды..,полутораметроваячуть покороче чем эта, длинной 145 см(Сирио HP 2000 C),
Работает намного лучше.
Большое спасибо коллеги решил остановиться на Yaesu FTM-10SR
А может быть взять всё-таки пятидестиваттную R-версию,снегоход всё-таки дурында значительно побольше мотоцикла,размещать есть где,а потенциальный запас мощьности лишним не будет,никто-же не заставляет вас постоянно светить себе в спину 50ваттами,работайте хоть на 5,хоть на 10,а вот иметь потенциальную возможность дунуть 50вт имеет смысл. Отличаются они только размером "тушки"
Портативка в кармане лишней тоже не будет,но это скорее как дополнение.
Дата: 26 Ноя 2008 23:22:55
Да, всё правильно сделано. Эффект от такого переключения примерно линейный.
И всё же, почему нет адептов более низких частот?
Дата: 27 Ноя 2008 01:47:43
Sashman
Что вы имеете ввиду?
Дата: 27 Ноя 2008 02:25:11 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Ноя 2008 02:39:34)
valevy
Не только.
FTM-10SR лучше приспособлена для всяких скутерно-мото-вело инсталляций:
1. Пожалуй, самое важное, хоть в какой-то степени грязе-водо защищенные разъемы:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/3347/ftm-10sr_5_f.jpg
У FTM-10R же имеет уязвимое место - гнездо на тушке для подключение выноса морды. Это место ничем не защищено и через него есть прямой доступ воды к плате. Хотя при желании можно обильно залить герметиком и вопрос будет исчерпан.
2. Более компактные размеры. Вообще FTM-10SR нужно видеть вживую. Я даже после того как неоднократно видел FTM-10R, подивился размерам.
3. Удобство монтажа тушки на "конях" все же заметно выше. Плоская поверхность с резиновыми ножками (вместо неудобного кроншейна, увеличивающего высоту блока сантиметра на 2), дизайн коннекторов "все в одну сторону" (можно смотрировать так, чтобы все провода гурьбой уходили в одну нишу, сделав вид более эстетичным и заодно скрыв назначение основного блока):
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/3348/ftm-10sr_6_f.jpg
Можно монтировать на внешнюю поверхность "с выпиранием" не нарушая дизайна и эргономичности "коня". Блок обшит пластиком и имеет округлые формы.
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/3345/ftm-10sr_3_f.jpg
4. Еще в FTM-10SR имеется возможность снять башку и забрать ее с собой. FTM-10R это не предусмотрено (шнур не имеет разъема со стороны башки). Можно доработать самому, но опять же, лишняя возня.
P.S.
Вообще же FTM-10R/FTM-10SR является первым доступным решением "купил и поставил". То есть, если сразу обзавестись аксессуарами YHA-M10, AMK-1, COX-2MM, MMB-M1* и понравившеимся "гарнитурным решением", можно сразу же приступать к установке-сборке без необходимости что-то потом искать, докупать, варить, сверлить, паять и т.д. Такой подход в итоге позволяет сэкономить кучу времени как единовременно, так и в перспективе - за счет избавления от кустарщины, которая неизбежно будет "давать трещины" в процессе эксплуатации. |
Дата: 27 Ноя 2008 04:31:12
А как-же без этого,хорошо работают системы которые хорошо установленны,а хорошо установить без необходимости что-то потом искать, докупать, варить, сверлить, паять и т.д
всё-равно не получится...
Проффесионал отличается тем,что всегда знает какой болт можно не закручивать...
Дата: 27 Ноя 2008 10:59:44
valevy
А можно где-нить посмотреть отчет или другую инфу по практическим испытаниям этой Сирио?
Потому как у меня 2000 HP С-louded работает, я сужу по отзывам своих корреспондентов, т.е. тут все ясно.
Дата: 27 Ноя 2008 13:29:49
valevy
Вот, нашел:kenwood33
Дата: 12 Апр 2007 10:13:21 · Поправил: kenwood33 (12 Апр 2007 10:34:27) #
У меня на машине на крыше стоит магнитное основание (диаметром около 300 мм с 8-ю противовесами по 100мм каждый) от СВ антены и на него навинчена Sirio HP2000c c CLC катушкой в середине штыря и длиной штыря от основания до окончания около 1400мм. 5 лет эта антена позволяет мне 2,5 вт от FT 817 на 144 мгц решать все задачи мобильной связи даже в плотной застройке Москвы. Нормальная связь из центра с Садового до МКАД. Коллеги в Чертаново и Ясенево. ( антены правда у ребят вертикалы на домах). Единственное неудобство полоса антены очень узкая до 148 Мгц. Но либо усиление либо широкополосность. Для работы на двух бендах Comet B20m 144/430. На магнитном основании.
И что бы работать за пределами любительских бендов Diamond M150-GSA-это 510 мм на 144-170 КСВ вполне приемлемый а т.к. это ещё получается и 3/4 на 430-460 (и то же нормальный КСВ) то использую как двухбендовку с широкой полосой. Правда машина с таким частоколом выглядит несколько экзотично.
На КВ используется легендарная МА-5 Kenwood на магните но с дополнительным проводом соединенным с кузовом. Устанавливается на багажнике! Установка на середину крыши приводит к невозможности согласования . ( по инструкции-на бампер что бы длина кузова обеспечивала максимально возможный противовес)).
Вот такой набор антенн. Кое что наверное устарело но...
Обратите внимание: с СLС- катушкой и антенна НЕ широкополосная, вот с длинной автор мог допустить ошибку. Моя же - широкополосная антенна и в утолщении никакой катушки нет- там ёмкость и всё.
Дата: 27 Ноя 2008 15:21:01
если точно то 1410мм.
Дата: 28 Ноя 2008 13:54:00 · Поправил: afGanets (28 Ноя 2008 14:08:10)
kenwood33
Тогда это Sirio HP 2000 C C-loaded, т.е. такая же как приобрел я, но в ней (в утолщении на штыре) никакой катушки нет(она наверняка есть в основании), да и не поместиться она там(изолятор длинной 8-9мм и по постоянному току верх и низ штыря контакта не имеют). В довершении всего: C-loaded - переводиться как нагруженная ёмкость.
Но вот с таким же названием антеннка Sirio HP 2000 C, имеет уже длинну 1940мм, позиционируется на 2ку как колинеар 2х1/2 и усиление 5дбд, вот эта вызывает неподдельный интерес именно для кронштейна да на снегоход,- для связи с "разведкой". Жаль отзывов по ней как оказалось нет. Видимо как и меня отпугнула ее длинна( для установки на крышу авто). На снегоходе она бы не так мозолила бы глаз, т.к. высота установки - на уровне пояса стоящего рядом человека. Хотя ничто не мешает задрать высоту с помощью кронштейна из какого-нить профиля трубчатого железного.
Дата: 28 Ноя 2008 17:09:28 · Поправил: valevy (28 Ноя 2008 17:17:05)
Существует 2 варианта антены Sirio HP 2000 C, полутораметровая с ёмкостью в середине,и духметровая с довольно длинной катушкой посредине.
Оба варианта лежат сейчас передо мной (закупил подешовке в своё время в УМД некотрое колличество),полутораметровая работает просто шикарно,двухметровая надежд не оправдала,работает явно хуже полутораметровой.
Подозреваю что у двухметровой Sirio HP 2000 C лепесток плучился слишком сильно прижат к земле, что может быть не плохо при установке на высокой базе,но малопременимо при установке на автомобиль.
Дата: 28 Ноя 2008 17:48:08 · Поправил: afGanets (28 Ноя 2008 17:53:32)
valevy
Да, я об этом тоже подумал(диаграмма). В городе с плотной многоэтажной застройкой(тема была на этом форуме)- "светить" под малым углом к горизонту невыгодно, поэтому 1/4 будет работать лучше(ИМХО). А вот в "полях"- эта антенна(1940мм) по идее и должна себя проявить. Но не на "высокой базе", не надо забывать про влияние земли(корпус снегохода, авто) на вертикал. Если приподнять 1/2 над землёй, ёя лепесток задерётся вверх, а этого нам в полях не надо.
