На сайте: гостей - 75,
участников - 11 [ sibirjac, Vectra, autosat, alexis, Edd, telefon, ew2abc, ASU1956, koten, parauoz, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Радиофикация снегохода
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 02:49:08 #
Друзья подскажите может кто ставил стационарно на снегоходы радиостанции.
На какой модели остановиться?
Предпологается эксплуатация в жестких условиях снег,вибрация,температура до -20.
Носимые ЛПДешные пукалки не рассматриваются.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Ноя 2008 03:55:08 #
А расшифруйте смысл затеи... Почему именно стационарная установка? На какое расстояние и в каких условиях нужна связь?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 04:16:23 #
Снегоходов несколько, связь между ними.
Переходы по 100-150 км, на морозе батарейки на "пукалках" садятся быстро, да и доставать их из карманов на ходу неудобно. снег который превращается в лед а потом в воду быстро выводит из строя переноски, да и дальность связи мала.
вроде понятно написал жестких условиях снег,вибрация,температура до -20.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Ноя 2008 04:29:45 #
Нет, не понятно. То, что снег и вибрация, ясно и так — вы же не по песку ездить будете? В каких условиях радиовидимости нужна связь: лес, поле, горы, овраги? Отсюда последует ответ на первую часть вопроса — по мощности трансивера и частотному диапазону.
И уж совсем непонятно, какой сокровенно-пренебрежительный смысл Вы вкладываете в определение "пукалка"... Станцию — во внутренний карман (туда, где тепло), гарнитуру (ту, которая по челюстной кости звук передает или ларингофонную)— в ухо (надеюсь, катаетесь в шлемах?), тангенту цепляем на любое удобное место снаружи. Как вариант — под палец.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 05:06:34 #
у нас это называетя одним словом тайга, все есть только горы не выше 550 м над уровнем моря.
Едем там где дорог нет вообще и один из снегоходов может уехать в сторону км на 10-20 к населенному пункту (чтобы найти его).
"пукалка"-это 10мВт LPD радиостанция продающаяся в магазине сотовой связи.
В шлемах не ездим голова замерзнет черз 5 минут, на голове шапка, на ногах унты, за спиной карабин :-)
по другому нельзя тайга......
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Ноя 2008 05:20:08 #
юра1
Про карабин зря добавили , теперь люди боятся начнут и ничего не посоветуют!!!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Ноя 2008 05:25:31 · Поправил: Konstantin (26 Ноя 2008 05:28:46) #
Предлагаю разделить задачи — в зависимости от того, какие из них доминируют. Если нужна связь в колонне снегоходов, идущих в прямой видимости друг от друга, это одно. И тут, как мне кажется, самый оптимальный вариант с портативкой в кармане и гарнитурой в ухе — под шапкой (Много ездил на снегоходах при очень низких (до -45) температурах в шлеме и подшлемнике. Очень комфортно и удобно)
А вот для эпизодических отъездов на большие расстояния (Если в этом действительно есть необходимость — в тайге принято отпускать человека зимой одного на разведку?),нужно что-то придумывть иное. Сибишной портативкой с хорошей антенной задача не решается?
Просто любой стационарный вариант долго не проживет — антенны поотрываете при первом же выезде в тайгу, трансиверы убъете влагой, да и по электропомехам по цепи питания наверняка будут вопросы.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 06:16:35 #
Konstantin
я тоже так думаю но была мысль в сам снегоход спрятать что-то типа FT-10 и питание взять от снегохода а в ухо наушник с блютус, антену врезную на диапазон 130-174. Может есть какая рст с блютус и герметичная.
А когда весь в проводах (с портативкой прицепленной к врезной антенне, с проводом питания) и упадешь со снегохода или нужно быстро спрыгнуть со снегохода это не удобно.
Если ничего подходящего ненайду буду лепить Станцию — во внутренний карман (туда, где тепло), гарнитуру (ту, которая по челюстной кости звук передает или ларингофонную)— в ухо (надеюсь, катаетесь в шлемах?), тангенту цепляем на любое удобное место снаружи. Как вариант — под палец.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Ноя 2008 06:31:38 #
Юра, а когда ваш разведчик в деревню уезжает, остальные что делают — ждут или дальше едут? Я вот это к чему. Насколько актуальна постоянная связь на таком расстоянии? Если это действительно нужно и нужно часто, то имеет смысл заморочиться. Если же нет, то получается, что вам изредка бывает нужна связь между ждущей группой и уехавшим разведчиком — то есть связь, фактически, между двумя точками. Верно?
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Ноя 2008 11:17:51 #
Для связи в колонне:
Yaesu FTM-10SR как-бы для ваших условий придумывался и продаётся, но как у него с реальной живучестью и работой на морозе - хз.
Есть блютуз-опция (модуль покупается отдельно), корпус герметичный, "морда" выносная.
Для связи на отшибе - что-то на сиби или LB (армейско-дубовое).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Ноя 2008 11:56:23 #
Эта радиостанция подошла бы...
Только цена космическая.
Дата: 26 Ноя 2008 12:24:01 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 12:24:59) #
юра1
Варианта лучше чем FTM-10SR не найдете. Ну а если найдете, то стоить будет дороже снегохода.
afGanets
Дата: 26 Ноя 2008 12:56:36 · Поправил: afGanets (26 Ноя 2008 13:03:28) #
юра1
Присоединяюсь. И антеннку на кронштейн к снегоходу типа:article=5068.http://shop.umd.ru/details.php?article=5068[/url]- Сирио HP 2000. Она только на 2-ку и высокая-ок 2м, но усиление не кислое. Я брал на распродаже чуть покороче чем эта, длинной 145 см(Сирио HP 2000 C), поставил на магнит от Сирио, суперплоский(165мм) в диаметре. Качеством работы её оч. доволен. Она имеет механизм сложения, просто поднял за штырь и опустил вниз на 90гр. Воду не пропускает, по статике, заземлена, штырь- нерж.
Дата: 26 Ноя 2008 13:02:58 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 13:03:09) #
afGanets
Для снегохода лучше попроще антеннку. Безо всяких там катушек и прочих "наростов" на штыре.
afGanets
Дата: 26 Ноя 2008 13:05:27 #
Тогда про связь с "раведкой в деревню" придется забыть.
Дата: 26 Ноя 2008 13:11:48 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 13:15:08) #
afGanets
Не факт.
То, что более длинные и всякие там "хитроколлинеарные" антенны работают лучше чем те, что короче и проще, большое радиолюбительское заблуждение. Критерий истины - практика. У радиолюбителей же с этим проблема. Им часто достаточно того, что антенна длинее и дороже, а на бумажке обещаны заветные децибелы.
Найти автомобильный коллинеар, который реально бы обеспечивал "обещанные децибелы" над 1/4L, большая проблема. Многие из этих коллинеаров вообще похоже никто не рассчитывал и работают они как гвоздь (четвертушка их уделывает только так).
afGanets
Дата: 26 Ноя 2008 13:38:08 #
Именно по этому колинеару и именно на этом форуме читал самый положительный отзыв, причем работал он (или как хотите- она-антенна) с ФТ-817 с авто(без усилителя), т.е. с 5вт. К сожалению ни автора ни темы уже сейчас не помню, но ссылка с фото была именно на этот колинеар. Я тоже не верю в 6дбд. Но по отзывам этого товарища, с садового кольца- вся Москва и отвечали тоже до МКАДа. А почему бы и нет?
Меня например отпугнула только длинна.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 14:18:13 #
Большое спасибо коллеги решил остановиться на Yaesu FTM-10SR, дороговато правда после "пукалок" но если деньги нашли на снегоходы и на есу найдем, неприятно будет если на морозе Yaesu FTM-10SR " загнется и по гарантии наверно не отремонтируешь.
Дата: 26 Ноя 2008 14:28:31 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 14:28:42) #
юра1
400 долларов для такой машинки - копейки. А главное, нет вариантов в ценовом диапазоне до $1000.
Опытный
Дата: 26 Ноя 2008 14:48:26 #
Адназначна. По температурному диапазону эксплуатации и хранения.
У меня возник интересный вопрос. ЖКИ - они все вскрываются при -15...20оЦ или есть незамерзайки?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 15:10:48 #
Опытный
на сибишках ни один не вскрылся испытывал до -37 в своем авто, правда рст не включал пока до нормальной температуры салон не прогрелся.
Дата: 26 Ноя 2008 15:25:58 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Ноя 2008 15:27:53) #
Опытный
Вскрылся - это лопнул?
Как верно замечено, сибишки мерзли, стоя ночами в машинах на улице (температура достигала -30), и ничего с ними не случалось.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 15:30:14 #
вот нашел где делают блютус к любой радиостанции, можно и о других вариантах радиостанций подумать.
Опытный
Дата: 26 Ноя 2008 15:35:04 · Поправил: Опытный (26 Ноя 2008 18:44:38) #
юра1 ни один не вскрылся испытывал до -37 в своем авто
Сомнительно конечно, что прям ни одной кляксы не возникло. Значит или повезло или пронесло.
В общем - х.з. Если рассматривать вариант термобокса, сразу возникает вопрос ультразвукового антиобледенительного окна для дисплея.
Да и 400 енотов за 5 Ватт (конечно 10 Вт, ошибся) плюс еноты за фичи - да на один зимний выезд(сезон), а летом без связи - оч. сомнительно.
Сдается мне, Ваш выбор остановится на чисто "ментовском варьянте".
Дата: 26 Ноя 2008 15:42:21 #
юра1
Другую вам придется прятать в зищитный бокс, иначе быстро навернется от воды.
Опытный
Дата: 26 Ноя 2008 15:55:45 #
Вода пофиг - она же лёд :-)
Rulez Reloaded, а нет ли под рукой юзерного мануала на FTM-10SR на предмет температурного диапазона (чет в нете этой цифры не нашел) ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Ноя 2008 15:56:46 #
а зачем на него смотреть?запрограмировал одну частоту, заблокировал кнопки,завернул в утеплитель сверху несколько слоев полэтилена (мешков),подал питание и работай.
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 26 Ноя 2008 15:59:17 · Поправил: Леденец (26 Ноя 2008 15:59:38) #
Опытный вродь бы как от -20 до +60 они её позиционирують...
Опытный
Дата: 26 Ноя 2008 16:02:55 #
юра1, вот и грю - нафига сложно и дорого, когда можно просто и не хуже.
С другой стороны - спешился и чо, остался без связи за кустик сходить?
Опытный
Дата: 26 Ноя 2008 16:11:52 #
Спасибо Леденец. -20 это реально круто.
Но большинство интегрального ширпотреба, из коего состоит фарш начинки, боюсь эту цифру в своих даташитах не подтвердит.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
