Дата: 26 Ноя 2008 13:49:28
Уважаемые радиолюбители, подскажите, пожалуйста, возможна ли переделка Benefon TDM-20 в репитер работающий в разрешенном диапазоне частот на УКВ? Здесь есть подробное описание, характеристики и схемы, только на английском (все в одном pdf файле). http://nmt.btv.ru/benefon/tdm-20-n_280199.pdf |
Дата: 26 Ноя 2008 14:13:47 · Поправил: important (26 Ноя 2008 14:59:20)
Есть такая задумка. Организовать репитер и разместить его в бирюлево на 9 этаже 9ти этажного дома. Дом расположен удачно, просматривается линия горизонта на юг и на запад. Задача организовать связь между одной дачей в 30 км от Москвы на юг (домодедовский район), второй дачей 40-50 км по пямой на запад (Одинцовский район, между Звенигородом и Голицино), а также дом на востоке Москвы из района Ново-косино(13 этаж). Чтобы можно было с протативок переговариваться, разумеется с выносной антенной. Как думаете нереальная задача, наверно!?
Дата: 26 Ноя 2008 14:22:04
Не для Бенефона точно)
Дата: 26 Ноя 2008 14:32:55 · Поправил: important (26 Ноя 2008 14:37:18)
А если на прием собрать блок от Benefon, у него по любому приемник чувствительнее чем у LPD станции, а для передачи собрать из LPD с усилителем >=50 Ватт и антенной хорошей.
Дата: 26 Ноя 2008 14:38:51
Ретранслятор - это ядро системы, он должен быть априори качественным и, соответственно, дорогим. Помимо собственно приемника и передатчика, в него входят еще множество не менее важных узлов. То есть сделать вы, конечно, можете и из ЛПД-станции и из Бенефона, но качество работы такого изделия Вас вряд ли удовлетворит.
SilentУчастник
Дата: 26 Ноя 2008 14:42:43
Дата: 26 Ноя 2008 14:50:45
С портативок на такое расстояние связи точно не будет.А усилитель 50 Ватт будет стоить как моторола жм300.Собирать репу надо на нормальном железе.ЛПД шарманки для этой цели точно не подайдут.
Дата: 26 Ноя 2008 14:53:17 · Поправил: important (26 Ноя 2008 14:54:24)
У Benefon TDM-20 25 Ватт выходная мощность сигнала. Можно из него усилитель взять. Или автомобильный ресивер приспособить.
Дата: 26 Ноя 2008 15:02:06
Дата: 26 Ноя 2008 15:18:07
Спасибо! Буду изучать...
Дата: 26 Ноя 2008 15:18:25
Взять то можно а толку,он на 433 будет не 25 а Ватт10.Я бы вам посоветовал бы не заниматься ерундой.Хотите нормальную связь? Покупайте железо:Моторола жм300-2штуки,антенны даймонд ВС-200-2штуки,кабель 8ДФБ,блок питания импульсный.Можно конечно сделать всё на одну антенну,но тогда нужен дуплексёр,это будет немного дороже.Две моторолы 6000-7000т.р Две антенны4800-5000т.р Блок Питания1500р.Кабель1000-2000р.Если брать дуплексер5000-15000т.р
Дата: 26 Ноя 2008 18:10:47
Уважаемый crendel alex
Посмотрел я схемы и описание, все у него у Benefon TDM-20 есть. Отдельными платами ресивер, трансмитер и дуплексер. Положим как трансивер он действительно слабоват, но как ресивер, если частоту сдвинуть вниз, с хорошей антенной, думаю, пойдет. Дуплексер тоже есть. Потом, как известно, на дальность прохождения волн влияет не только мощность а прямая видимость. Дом находится на окраине и никаких преград типа высотных домов или прочего нет на пути радиосигнала. А вот над остальными узлами нужно продумать, нужно придумать всему этому блок управления и программную часть.
Хочу начать, как говориться, с наименьших вложений а потом по ходу дела посмотрим, что не подойдет и что потребуется докупить. Короче буду неспешно пробовать.
Спасибо за интерес к теме!
Дата: 26 Ноя 2008 18:36:08
про встроенный дуплексер улыбнуло :)
интересно будет увидеть/услышать результат в действии на внешнюю антенну в городских помеховых условиях
Дата: 26 Ноя 2008 18:40:42
Да действительно глупость, признаю... :)
Я думаю результат будет не так скоро. Однако, однозначно какой-то будет!
Дата: 26 Ноя 2008 19:05:37
Там есть так называемый SYNTHESIZER MODULE.
В описании так написано:
This unit generates the high frequency signals for respective channel frequencies:
this gives a modulated channel-frequency signal for the transmitter unit and upper
band injection frequency for the receiver unit.
Примерный перевод:
Данный модуль генерирует сигнал высокой частоты для соответствующих каналу частот:
это позволяет смодулировать частоту сигнала для передающего модуля и более высокую полосу смешения для принимающего модуля.
Есть над чем голову поломать, на самом деле.
Дата: 26 Ноя 2008 19:20:16
Дааа.... Напиши на пике свой синтез :-)
Дата: 27 Фев 2012 23:19:02
