На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ dvmi, Nikolay, Барабашка_Азимут_, vatsur, sergsib, AntiHAM, Romanbak, wazzoo, yfotik, AndreyNDB]
 Форум —› NATO Scanner —› Частота 4526 кГц, USB.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 27 Ноя 2008 01:37:22 #
01.11 - 01.31
Неустановленная тактическая радиосеть предположительно ВМС Италии частота 4526 кГц.
Позывные:
G6D -
E1N -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/4526_g6d_.mp3
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 27 Ноя 2008 01:52:35 #
01.48
G6D(хорошо слышно) вызов на связь E1N(слышно 0-1) , запросил Line 01 (как и в примере выше)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 27 Ноя 2008 09:47:23 #
Выходил в связь еще один позывной D6C (слышимость 0-1)
E1N - D6C interrogative ASA
E1N - G6D request report me your mode 4
G6D вызывал на связь E1N примерно до 03.00 - связь не установили.
РУБИН
Из России
Дата: 29 Ноя 2008 14:03:07 #
Периодами идёт включение- вид передачи схож по тону с ARINC 635-3 HF data-link protocol (HFDL) I not sure))
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 01 Дек 2008 23:55:40 #
23.21 - 23.28
Частота опять работает.
Радиосеть "Координации Линк 11".
Позывные:
0WC - корабль ВМС Италии (громко)
4HT - корабль ВМС Италии (тихо)
M8T - не слышно.
Радиообмен:
23.21 - 23.28
M8T - 0WC I am ready ATA ATA now
M8T - 0WC interrogative your receive my ATA
4HT - 0WC did you receive my ATA
0WC - 4HT ATA.1
M8T - 0WC I am ready for ATB ATB now
M8T - 0WC interrogative did your receive my ATB
4HT - 0WC I am ready for ANA
0WC - 4HT ADA.2
4HT - 0WC kick ARB ML600B
0WC - 4HT Roger
M8T - 0WC kick ARB ML600B
23.38
0WC - 4HT ready for ML600B
4HT - 0WC standby
4HT - 0WC my unit ASA you ASB ATA standby standby
23.53
4HT - 0WC my position red 016.3 - 042 ... course 140 speed 11
И т.д. настройка аппаратуры Линк 11, позывной 0WC называет себя и как 0BC, где правильно не знаю.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Дек 2008 00:03:43 #
00.00
M8T - 4HT my position white 027.5 - 020.5 course 090 speed 12
4HT - 0WC int ADA
0WC - 4HT ADA.2
GNOM
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 00:58:44 #
sibirjac
А не может это быть EUROMARFOR? Вот состав: источник
As of February 2008
NRP TBA F ..
FS Courbet F 712
ITS Espero F 576
ITS Comandante Ener Bettica P 492
SPS TBA F ..
У Вас два итальянца отмечались, и по координатам логично? Проверьте третий позывной на предмет французского акцента.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Дек 2008 09:49:56 #
GNOM
Третьего не слышно, а первые два переходили с английского на итальянский и долго беседовали.
Надо найти привязку к обозначению радиосети Линк 11 - ML600B - именно интересует первые две ML - возможно использовались ранее.
GNOM
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2008 14:05:48 #
sibirjac
ML600B это просто обозначение частоты и вида передачи. Выдержки из общей таблицы распределения частот есть на всех кораблях НАТО в части их касающихся. Тоесть данную частоту может использовать любое соединение НАТО. Вряд ли по этой комбинации (ML) можно определить соединение. Надо последить за характером радиообмена и координатами и поискать в инете. Если что найду Вам сообщу.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Дек 2008 15:53:30 #
GNOM
Именно комбинация первых букв - ML - объясняю:
частота 4930.5 (связь SNMG2) SM601A, SM600C;SM212A, - обозначение SM=SNMG2
Учения - Northern Coasts 08 - NC203B, NC212A - NC=Northern Coasts
DANEX 08 - NB600A, NB329B и т.д. NB=DANEX
Joint Warrior 082 - AC404, AC405, AC213, AC201, AC328 и т.д. - AC=Joint Warrior
BALTOPS 2008 - PFP600E и т.д. - PFP=BALTOPS
Armatura Borealis 08 - AF328A - AF -Armatura Borealis
обозначения SF404E, SF405 - SF=Strike Force = соединения ударного флота НАТО
Если найдем привязку ML - узнаем чем занимаются и где находятся.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Дек 2008 16:24:07 #
короче мне сдаётся, sibirjac, что у Вас есть что-то, чем можно декодировать link 11, Вы лукавите, и не хотите говорить.
GNOM
с сен 2008
Дата: 03 Дек 2008 00:59:14 #
Shephard
Если бы sibirjac колонул link 11 его либо завербовали бы, либо грохнули. И в том и другом случае он бы на форуме больше не появился. :)
sibirjac
Извините за каламбур.
Ваша версия интересная.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Дек 2008 08:40:50 #
Ночью на частоте 4526 кГц работа Линк 11 слышимость 0-1 возможно работают те же корабли, такое практикуется - берется один набор частот и далее назначается в какой радиосети она (частота) используется.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Фев 2009 00:23:20 #
Позывные:
RH3 - корабль Италии
Из того что слышал:
this is RH3 say again line 12
this is RH3 say again position
this is RH3 thet is negative
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Фев 2009 01:12:20 #
Радиосеть "Координации Линк 11 UNIFIL 2 MAROPS"
1FS - RH3 track 2056 Line 2 ......
1FS - RH3 track 2053 positive ID
1FS - RH3 understand EW 1BA out
1FS - предположительно КП сбора донесений по надводной обстановке, постоянный позывной, отмечается на 4144.5 кГц
Тема закрыта, дальнейшие публикации в Операция по Ливану (UNIFIL 2 MAROPS)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31784-2.html
