На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ ASU1956, makcet]
 Форум —› Прочее —› ЭМС АВ оборудования
mf21
Дата: 27 Ноя 2008 10:39:13 #
Хочу обратится за помощью к радиотехнической общественности.
Проблема такая, есть домашняя АВ аппаратура установленная в 19" стойке, её питание осущестляется от разделительного трансформатора, антенный кабель наземного эфира изолирован от ант.сети, антенный вход SAT эфира изолировать нечем и при подключении оплетки SAT антенны к ресиверу, возникает фон 50Гц.
Мне никак не удается вычислить точку соединения аппаратуры с нулем-землей здания, т.е путь для протекания уравнивающих токов с оплетки SAT кабеля. 19" стойка не заземлена, м.б её металло каркас дает большую паразитную емкость на арматуру здания и 50Гц таки пролезают?
В идеале, решение должно быть умозрительным, поскольку в квартире живут и не позволяют ковыряться с техникой, а изоляторов для SAT небыает, хотя это наиболее простое решение.
Нужна помощь, еще раз обращаю внимание на то что натурные эксперименты затруднены, но м.б мозговой штурм принесет решение.
Дата: 27 Ноя 2008 10:58:41 #
Разделитель для спутника можно смастерить - самодельный инжектор 12В в кабель и развязка от ресивера по постоянке и НЧ.
mf21
Дата: 27 Ноя 2008 11:03:40 #
это хорошо, если можно смастерить то сколько это стоит, работа будет оплачена 100%, но внешний вид не должен быть крайне убогим.
