Дата: 22 Дек 2008 14:08:42
Было у меня такое с телефоном motorola v(не помню), раскладушка, там mini-usb, а для зарядки действительно должен быть резистор, но хоть убей не могу вспомнить, между какими ногами он стоял и какого его сопротивление, сейчас телефон остался у бывшей жены, но возился я сним до глубокой ночи, там сопротивление нужно строго определенного наминала, иначе не заряжается, даже до того доходило, что ставлю резистор, не заряжается, а беру при этом контакты пальцами, пошла зарядка. И самое главное, все отрабатывается ТОЛЬКО при следующим подключении зарядки и если при воткнутом штекере и включенном з/у, просто подбирать резистор, то при верно подобранном, реакции не будет, каждый раз надо переключать.
Дата: 22 Дек 2008 16:46:06
Молния: Паяльником с тонким жалом чуть подогрей саморезы и все пойдет.
Дата: 22 Мар 2009 23:33:53
Ничего не помогло, кроме родной зарядки. Вот @#$%^! А ведь в инструкции заявлена зарядка в том числе и от порта USB - но не заряжает. На родной зарядке написано JABRA. INPUT 100-240V 50-60Hz 0.2A.
OUTPUT: 5.0V ---.... 0.18A. MODEL NO: ACW003B-05T . P/N: GP-ACW003B-05T
Дата: 12 Сен 2009 15:26:43 · Поправил: DJuk (12 Сен 2009 15:30:12)
Тоже пытаюсь сделать зарядку для Jabra BT125 с microUSB-разъемом, зарядка была утеряна, но нашел в магазине зарядку от Nokia 8800 с приблизительными характеристиками и разъемом microUSB:
На родной зарядке JABRA.
INPUT 100-240V 50-60Hz 200mA.
P/N: GP-ACW003B-05T
Зарядка от Nokia 8800
INPUT 100-240V 50-60Hz 125mA.
OUTPUT: 5.7V --- 800mA.
При поппытке зарядить ухо блютуз неполучилось, контакты на зарядке от Nokia 8800 распаяны по другому.
Попытаюсь распоять по схеме (которую предложил участник форума):
8 контакт = +5v
5 контакт = GND (земля)
Если получится положительный результат, я отпишусь.
Дата: 06 Янв 2010 03:00:44
Возможно, кому-нибудь понадобиться распайка кабеля USB-microUSB от Flash Player BBK V7h, фотоаппарата Konica
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rasspajka_kabela_usb.jpg) |
Дата: 15 Май 2010 13:23:40
Опытным путём установлено, что некоторые телефоны Nokia не заряжаются от Micro-USB до момента установки Connectivity Cable Driver. И никакие хитрые распайки не помогут зарядить мобилку на случайном компе. Слава технологиям, они делают нашу жизнь проще.
Дата: 17 Май 2010 02:31:15 · Поправил: Rojer_FM (17 Май 2010 23:51:40)
Была и у меня такая проблема. Для записи с эфира наловчился использовать MP3-плеер Creative Zen V Plus. И всё бы хорошо, да вот беда - заряжался этот плеер только от родного шнура, подключаемого к USB-порту компьютера. Тут обнаружились сразу 2 минуса: во-первых, лишаешься мобильности (необходимо наличие компьютера); во-вторых, зарядка длится достаточно долгое время (3-4 часа), и компьютер должен быть при этом постоянно включен, но не в дежурном, а в полноценном рабочем режиме. Оказывается, в дежурном режиме компьютер не выдаёт напряжение +5 V на USB-розетку. :( На счастье дома нашлись лишняя зарядка для сотового телефона Samsung и кабель USB - USB-mini. Погуглив немного, я обнаружил в сети и схему распайки (она нестандартная), которая решала мою задачу.
Файл схемы распайки я выложил здесь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/charge_connector.doc
P.S.: Подобный фирменный адаптер стоит очень дорого, а жаба - самый страшный зверь на Земле. :) |
Дата: 17 Май 2010 11:12:51
Rojer_FM
По Вашей ссылке ничего нет.
Дата: 17 Май 2010 13:16:07
Rojer_FM
Уже увидел. По-видимому, мой файл удалил модератор, поскольку я разместил его в не совсем подходящем разделе. Вечером обязательно исправлю - выложу в "копилку".
Дата: 17 Май 2010 23:52:39
Prof61
Поправил. Можно смотреть.
