На сайте: гостей - 74,
участников - 1 [ Stumbler]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Micro-USB. Сломал весь мозг.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Молния
Дата: 27 Ноя 2008 14:51:43 #
Купил как-то по необходимости гарнитурку Jabra ... что-то там.
К ней полагалось зарядное у-во с выходом якобы MicroUSB, которое благополучно было утеряно. Путем нечеловеческих усилий удалось купить шнурок-переходник (нормальный USB)---(якобы MicroUSB), который механически подходит к Jabra, но не заряжает ее, зараза. В якобы MicroUSB разъеме 8 контактов, еле видны под увеличительным стеклом. Понятно, что 4 USB контакта не сомгут нормально передать все 8 этого Micro. Поиски еще сильнее запутали дело. Оказалось, что существует как минимум 2 MicroUSB стандарта. И тот, где 8/10 контактов нормально не описан. Что хочется? - зарядить Jabra. Можно ли что-то придумать? Где можно получить нормальное описание этого MicroUSB с 8/10 контактами?
Дата: 27 Ноя 2008 15:09:55 #
Молния
Была тут недавно смежная тема с плеером. Человек решил. Поищите, может ваш случай.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 27 Ноя 2008 15:13:20 #
В стандартных разъёмах USB задействовано только четыре контакта: сигнал туда/обратно, +3 вольта и земля. Все остальные - самодеятельность фирм-производителей. Очень часто они пустые. И описалово на такие фирменно-самодеятельные разъёмы найти весьма проблематично. Для зарядки, естественно, нужно только +3 вольта и земля.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Ноя 2008 15:14:58 #
Насколько я понимаю, там только питалово. Раскрываем жабу и смотрим какие ноги разьема куда идут.
У меня тоже жаба, но там стандартный MiniUSB 5 ног
Молния
Дата: 27 Ноя 2008 15:25:30 · Поправил: Молния (27 Ноя 2008 15:26:19) #
К сожалению на слова "micro usb" поиск выдает только одну ветку где есть это слово - вот эту самую.
Наверное, так и прийдется сделать, а потом попытаться перепаять этот разъем. Надеюсь, Jabra от 3х вольт не сдохнет и их будет достаточно для зарядки. Есть, правда, следующая засада: толщина этих проводников в этом MicroUSB разъеме - около 0.2мм. Без лупы вообще ничего не видать. Вначале я надеялся, что это просто обрыв внутри кабеля. Для того, чтобы его прозвонить пришлось свой микрощуп изготовить. Оказалось, что все контакты нормального USB имеют какое-то соответствие в каких-то контактах этого MicroUSB. Но Jabra не заряжается...
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2008 15:44:01 #
А Вы уверены, что с блока питания шло именно 3В? Там легко может оказаться и больше 10, особенно на холостом ходу. В USB по стандарту питание +5 В
WolF
Московская область
Дата: 27 Ноя 2008 15:49:02 #
Была аналогичная засада с телефонами Motorola Razr и ранних L серий (не знаю как сейчас). У них обычный USB (type-B) разъём, при подаче 5 вольт на соответствующие контакты - телефон не заряжается. Как оказалось - для того, чтобы телефон начал заряжаться надо было включить резистор между одной из Data входов и землей. Видимо Motorola таким хитрым образом определяет "родной" зарядник или нет. Думаю что в вашем случае аналогичная ситуация.
Молния
Дата: 27 Ноя 2008 16:07:55 #
Да, я вчитался в одну из веток. Там остановились на заземлении D+ линии. Я попытаюсь ее подключить через резистор 1кОм. Уж больно не хочется жабру паять и курочить...
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2008 16:14:14 #
Может быть Вам это поможет http://en.wikipedia.org/wiki/USB#USB_cables
Молния
Дата: 27 Ноя 2008 16:28:07 · Поправил: Молния (27 Ноя 2008 16:32:32) #
Silent
Спасибо, что обратили мое внимание на wiki. Я тут уже излазил ранее вдоль и по перек. И только сейчас заметил ссылку: 8-pin mystery plug . Очень похоже на то, что есть у меня.
Надежда, что я заставлю заряжаться жабру через USB переходник окрепла. Там как раз вырезки из дискуссии - стандартный ли это разьем? Буду пытаться землить D+...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2008 17:40:36 · Поправил: john_qkk (27 Ноя 2008 17:51:08) #
Молния
Есть еще такая мысль. Сейчас эти Jabra есть очень недорогие. Подберите модель дешевую с похожей зарядкой. И бует у Вас и зарядник, и еще одно ухо :)
RadioElk
Дата: 27 Ноя 2008 17:47:14 #
john_qkk
Хе-хе, у Jabra такие разъемы у разных гарнитур различаются. :) Ну не уроды они после этого?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2008 17:51:34 #
RadioElk
Еще как уроды если так.
Молния
Дата: 27 Ноя 2008 18:17:38 #
Еще что вычитал:
Both the new Chinese and USB-IF standards provide guidelines for detecting the power-source type by reading the impedance between D+ and D–. More specifically, a compliant wall charger internally short-circuits D+ and D– and leaves the shorted node floating. Therefore, D+ and D– short together but do not connect to any part of the charger. The new Chinese standard doesn’t specify short-circuit-detection mechanisms, whereas the USB-IF battery-charging specification 1.0 sets forth two alternative methods.
Это попробую в первую очередь.
deer
Дата: 27 Ноя 2008 18:23:33 #
Не путайте человека! На USB 5 вольт.
На некоторый ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧНЫХ машинах видел 12 и 24, при этом разъёмы были со всех сторон об этом подписаны. 3 В м.б. только изврат на нотбуках, хотя и то не уверен
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 30 Ноя 2008 04:09:28 #
USB шина ПЯТЬ вольт, никаких 1224
deer
Дата: 30 Ноя 2008 09:32:44 #
Я и говорю, были извраты. Они были со всех сторон подписаны. Чудо-порты видел на кассовых машинах в одном крупном магазине Петербурга, произведены были на каком-то (сейчас сразу не вспомню) заводе, имеющим отношение к морякам. А так да, ровно 5 вольт
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 30 Ноя 2008 11:37:17 #
На вот этом девайсе - похожий на USB разъем используется как обычный COM-порт. Слева - переходник. Кажется, кто-то на форуме спалил USB, подключив устройство обычным кабелем USB-USB.
http://openbox.ua/images/sf10/5.jpg
Так что жестокие извраты - на каждом шагу.
Молния
Дата: 18 Дек 2008 13:47:59 #
Никакие замыкания ни к чему не привели... А правильно разобрать жабру - нужна звездочная отвертка диаметром 1 мм. Вот подонки...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 18 Дек 2008 14:44:52 #
у нокиевской гарнитуры тоже миллиметровая звездочка
отвётрка есть :) китайщина из чип-и-дип с насадками, шлиц, крест, и звездочки.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 18 Дек 2008 16:19:00 #
Молния
В якобы MicroUSB разъеме 8 контактов, еле видны под увеличительным стеклом. Понятно, что 4 USB контакта не сомгут нормально передать все 8 этого Micro...
Встречал подобный разъем зарядки на мобиле "Fly".
Модель смогу сказать в пятницу, т.к. телефон у товарища по работе.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 18 Дек 2008 16:48:58 #
А мой Самсунг не хотел заряжаться через DATA-кабель USB, пока дрова этого кабеля не установил...
Молния
Дата: 18 Дек 2008 17:20:10 #
Водник
Это немного не то. Речь идет не о "DATA-кабель USB", а о чисто USB-microUSB кабеле.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 18 Дек 2008 20:35:32 #
Дозвонился своему товарищу, модель FLY B600.
Разъем для зарядного уст-ва я ему сам распаивал, нужного в наших магазинах и на рынках он найти не смог.
По памяти распайку не помню, завтра он зарядное принесет на работу.
Сам разъем подошел от видеокабеля идущего в комплекте с каким то цифровым фотоаппаратом.
Нашел у себя в радиолюбительских "развалах".
В принципе сам разъем довольно распространенный, такие же разъемы идут на гарнитурах мобильников Samsung D500, D600, E800-820 и других.
Скорее всего вам придется вскрывать кожух "MicroUSB" и перепаивать контакты.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 19 Дек 2008 12:55:18 #
Распайка штекера ЗУ такова:
Вид-пайкой ОТ себя, начало отсчета контактов слева-направо.
5 - GND
8 - +5v
Молния
Дата: 19 Дек 2008 12:58:28 · Поправил: Молния (19 Дек 2008 13:14:25) #
sibbratsk
Спасибо огромное. Попробую на днях. Только, это, нумерация контактов дана, если контакты "смотрят" вверх?
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 19 Дек 2008 13:24:51 #
Нет, контактами вниз.
Немного позже выложу в копилку картинку.
Не успел нарисовать пока.
Молния
Дата: 19 Дек 2008 16:32:01 #
Спасибо еще раз. Пока надеюсь, что удасться таки на этот 5 и 8й контакты подать питание просто через простой USB на другом конце кабеля. Уж очень не хочется резать этот микроUSB штеккер с его микро контактами, чтобы подпаять провода на нужные.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 19 Дек 2008 18:20:36 · Поправил: sibbratsk (19 Дек 2008 18:21:29) #
Молния
Дата: 22 Дек 2008 12:11:01 #
К сожалению у меня именно так и было подключено в кабеле переходнике USB-microUSB, а дата линии подключены между этими двумя контактами с питанием. Но... не заряжает. Попробовал разобрать жабру самодельной звездочкой-отверткой. Сильно закручены саморезы, не получилось. Попробовал померять сопротивления на линиях в разъеме на самой жабре. Нужет микроскоп/увеличительное стекло, штатив с держателем и самодельный щуп на держателе. В ~0.3 мм линию еще надо попасть.
 Страница:  1  2  »»
