На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Valery, Menjo, Хайо, Несущий свет, scorp1979, Armada78, Maaloy, sergsib, ГУ50, hatecore]
 Форум —› Главный раздел —› SDR-2000 из Киева.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Дек 2008 16:15:47 #
RadioKoteg
А может ну их, эти игры? И не будет асио пропускать в sdr софте... :)
RadioKoteg
Дата: 12 Дек 2008 16:27:16 #
NextDoor
Куад то не мой ,а моей дочери ,и она его прихватизировала ,как тут быть ,все лучшее детям .
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Дек 2008 21:09:50 #
dios
Это ОНО продаётся? Или конкуренты?
К вопросу о ценах и конкурентах...
ОНО так и продается за 580$, а ДРУГОЕ продано за 282$
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2008 00:17:48 #
Не, 1 ватт это все-таки совсем грустно. Если бы хотя бы 5 ватт было, чтобы полноценно работать QRP, а 1 ни то ни се. Фактически покупка такой штуки подразумевает автоматом покупку ещё и хоть какого-то усилителя, т.е. ещё как минимум несколько сот $$.
RadioKoteg
Дата: 23 Окт 2010 23:07:28 #
Появилась информация по Киевскому SDR2000UA
Технические данные SDR-2000ua:
Диапазон принимаемых частот:1.6 MHz – 65 MHz (прием)
Стабильность частоты (не хуже): ±0.1 ppm (0 °C to +50 °C) – термостатированный опорный генератор
Шаг перестройки: 1Hz (минимальный)
Режимы приёма-передачи: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM),
F1B (RTTY), F1D (PACKET), F2D (PACKET)
Передача (только любительские диапазоны): 160m – 6 m
Входное сопротивление: 50 Ohms
Трансвертерный вход/выход(IF 50 Ohms):TX +5dBm
RX MDS -135dBm Filter-2,4kHz
Ток потребления:
В режиме приёма не более – 0,8A
В режиме передачи не более – 5,0A
Напряжение питания (стабилизированное): 13.8 V ± 10%
Размеры: 264мм (ширина), 187мм (глубина), 53мм (высота)
Вес: 1,8 кг.
Читать дальше: http://www.uy2ua.ucoz.ru/index/sdr2000_ua/0-12
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Ноя 2012 18:20:25 #
Кто успел поиграться? Стоит он своих 700 уе?
пысы - а то я продар пкр1500 ...и в роздумъях...
