На сайте: гостей - 53,
участников - 9 [ melom, Voevoda, Stumbler, fly2015, alexkg, geka, vladisslav2011, rusal, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автоматический антенный тюнер LDG Z-100
avensis
с сен 2008
Дата: 27 Ноя 2008 19:29:56 #
Подскажите пожалуйста. Можно ли подключать антенный тюнер к блоку питания Alinco DM-330MVE в гнезда где написано output max 5A?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Ноя 2008 19:32:11 #
Да без разници в какое гнездо подключать,ток ему меньше ампера нужен.
avensis
с сен 2008
Дата: 27 Ноя 2008 19:32:54 #
мне самое главно чтобы я его не зжег
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Ноя 2008 19:40:36 #
Главное - соответствие рода тока, напряжения и полярности.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Ноя 2008 19:46:53 #
avensis
Любой Китайский блок питания, вставляемый в розетку.
Напряжение на выходе 9-12 В.
Проверено.
Желательно проконтролировать полярность на выходе БП. Бывают "варианты" :)
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 27 Ноя 2008 20:48:23 #
avensis
А давно брали Z-100 и за какую цену? как работает у Вас данный девайс и с каким аппаратом?
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 13:03:02 #
Покупал тюнер за 4600р. Сейчас правда смотрю он уже 5225 р стоит. Работает вместе с yaesu ft897.
Полностью согласовывать что то еще не пробовал, так как в данный момент испытываю трудности с размещением антенн.
RA1AEF
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 13:07:22 #
можно. только при настройки ксв 30ватт сделай на больше а то контакты прогорят. а когда настроится сделай 150 ватт
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 28 Ноя 2008 13:16:04 #
В инструкции к тюнеру рекомендуют 5 Вт если трансивер не имеет защиты по ксв. 897 имеет защиту, но лучше не злоупотреблять :) А 150 Вт на 897 сделать физически не возможно, там макс 100 Вт. Да и не всегда же есть необходимость на максимальной мощности передавать.
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 13:19:19 #
Вобщем понял. Два проводка от тюнер включаю в передние гнезда Alinco DM-330MVE где мах 5А и не парюсь.
Roma
Саратов
Дата: 28 Ноя 2008 14:01:40 #
Я этот тюнер питаю от "Кроны". Несколько месяцев уже работает.
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Ноя 2008 14:18:34 #
avensis
Полярность не перепутайте!
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 14:18:59 #
Чтобы питать этот тюнер от Кроны, я так понял там внутри что то нужно паять.
А я от этого дела далек
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Ноя 2008 15:16:58 #
avensis
Можно и так, а можно и снаружи на сопельках, крону заместо БП подцепить и вперед.
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 15:20:20 #
Хотел еще узнать а согласовывает ли этот тюнер антенну G5RV?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 28 Ноя 2008 15:47:21 #
Симметричную вряд ли...Там такого не написано.
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Ноя 2008 15:53:49 #
По уму - балун нужен для симметричных. Та же ЛДГ делает 1:1 и 1:4
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 16:35:38 #
то есть без Симметрирующего трансформатора LDG RBA-1:1 если только использовать ldg z-100 антенна работать не будет или такое подключение чем то грозит?
Silent
с мая 2005
Дата: 28 Ноя 2008 17:04:24 · Поправил: Silent (28 Ноя 2008 17:20:10) #
Если вы о G5RV отсюда http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=35 то она подключается коаксиальным кабелем 50 Ом, соотв. балун не нужен.
Roma
Саратов
Дата: 28 Ноя 2008 19:25:27 #
Ничего паять не надо кроме раз"ема. Крону некоторые прямо в корпус тюнера прячут.
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 20:30:26 #
Roma
и сколько этой кроны хватает?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 28 Ноя 2008 20:54:18 · Поправил: zinvit (28 Ноя 2008 20:54:40) #
про питание тюнера:
Tuning - 300 mA max (только в момент настройки)
Voltage requirements: 7 to 18 volts (user supplies power source)
в схеме есть диод, защищающий процессорную часть от переполюсовки.
а вообще, если интересно, некоторые подробности про этот тюнер и его практическое применение.
http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm
использую более двух лет, пoлет нормальный http://ra9woy.qrz.ru/smail/thumbs-up_cool.gif
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 28 Ноя 2008 21:06:35 #
Так же использую этот тюнер около полугода- полностью устраивает, работает почти с любой антенной( до 800 ом).Тока почти не потребляет и то только в момент настройки.
Пробывал запитывать и симметричные антенны и питающие линии- все работает, проверено, не заморачивайтесь!
ASH
Offline7.2
Дата: 28 Ноя 2008 21:49:38 #
Да я по первой без заморочек делал диполь плечами по 5 метров напрямую к коаксиалу без симетрирующего, и ничего, согласовывал. На 10 и 20 метров тоже, ниже не помню..
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 23:44:31 #
Остается теперь как бы по компактней туда батарейку вмонтировать
avensis
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 23:59:43 #
Кто использует ldg z-100 совместно с yaesu ft-897?
Как согласовывать антенну. Если можно по пунктам.(ну типа на какие кнопки давить нужно)
Спасибо!
ASH
Offline7.2
Дата: 29 Ноя 2008 00:21:19 · Поправил: ASH (29 Ноя 2008 00:32:12) #
Да там же инструкция на вполне простом английском языке приложена :)
Короче на трансивере выставить ватт эдак 5 - 10, моду AM, FM или PKT, затем нажать на передачу и не отпуская нажать кнопку на тюнере на 3-5 секунд (пока не загорится красный светодиод), дождаться настройки тюнера (пока релюхи не закончат щелкать и не загорится зеленый светодиод), отпустить передачу. Это самый первый пункт инструкции под заглавием "Real hams don't read manuals" :)
Вот выдержка из инструкции:
Jumpstart, or “Real hams don’t read manuals!”
Ok, but at least read this one section before you transmit:
1. Connect your Z-100 to a source of 7 - 18 volts DC @ 300mA via the 2.5 by 5.5 mm
power jack on the back (center positive).
2. Connect the antenna jack on your transceiver to the Transmitter jack on your Z-100
tuner using an RG-8X coaxial cable jumper.
3. Connect your antenna coax lead to the Antenna jack on the back of your Z-100.
4. Power up your transceiver and select the desired operating frequency.
5. Select AM, FM, CW or PKT mode, then key down to transmit a carrier1.
6. Press and hold the Tune button on the front panel of your Z-100 until the red LED
comes on, then release; a tuning cycle will start and the red LED will come on.
7. Wait for the tuning cycle to end (red LED goes out, 1 – 6 seconds), and then unkey.
8. Reset your transceiver to your desired operating mode.
9. You’re ready to transmit.
Roma
Саратов
Дата: 29 Ноя 2008 09:07:26 #
Кроны хватает надолго- у меня уже несколько месяцев(4-5) стоит и работает. Реле в тюнере стоят такие, что потребляют энергию только в процессе настройки.
Что касается связки 857/897 и Z-100. Сейчас в комплекте с тюнером дают кабель для работы с этими трансиверами, и настройка этой связки осуществляется кнопкой TUNE на тюнере-трансивер сам переходит на передачу и ставит несушку. Внешне ничего сложного в этом кабеле нет- 2 разъема и кусок кабеля.
Вот была тема http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-13250.html
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Ноя 2008 09:54:10 #
Друзья подскажите что взять, хочу купить тюнер, перечитал кучу отзывов, остановился на Z-100 или MFJ-941, 971. Работать тюнер будет с 857 трансивером. В Z-100 радует что диапазон согласования до 54 МГц, иногда в служебных целях используюю диапазон от 30 до 54 МГц, а вот в серии MFJ рабочий диапазон до 30 МГц, хотя некоторые непонятные фирмы пишут что MFJ-941, 971 работает до 54 МГц. Но основная работа всё же на любительских диапазонах.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 29 Ноя 2008 10:27:50 #
Если я правильно понял все материалы которые прочитал, то шнурок для соединения 857-го с тюнером должен быть таким:
А то тюнер мне достался без такого шнурка в комплекте.
 Страница:  1  2  3  »»
