Дата: 27 Ноя 2008 20:16:23
Друзья!
Столкнулся с творческой проблемой,
не могу придумать компактный,
простой, ручной, антенный тюнер для 706 перекрытие 1,5-30 мГц.
(для суррогатных антенн)
Дата: 27 Ноя 2008 20:22:55
RX9CFS
не могу придумать
Зачем?
Все давно придумано. |
Дата: 28 Ноя 2008 00:18:04
БЕГЕМОТ
Забавно, какое значение иногда имеет расположение слов в поиске...
Спасибо за подоброчку ....
Дата: 28 Ноя 2008 09:47:46 · Поправил: RX9CFS (28 Ноя 2008 09:49:03)
да, подборочка конечно что надо...
я хочу слепить из того что есть...
кпе от приемников 2 шт
галетник 11полож
два разьема
КСВ метр не требуется у айкома есть...
в голове крутитса схема Г образная
КПЕ на земле переключается между входом и выходом.
между входом и выходом индуктивность (не на кольце)
но какая?
ВАРИОМЕТР ГРОМОЗКИЙ, ИЛИ ДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ?
Дата: 28 Ноя 2008 09:50:07
катушка с галетой?
Дата: 28 Ноя 2008 10:01:58
RX9CFS: ...не могу придумать
RX9CFS: ...в голове крутитса...
Как-то не стыкуется... :-)
RX9CFS: ...ИЛИ ДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ?
Хозяин-барин...
Дата: 28 Ноя 2008 10:35:38
Андрей,
встречал самодельный вариометр?
Дата: 28 Ноя 2008 10:37:41
Приходилось
Дата: 28 Ноя 2008 11:02:19
может есть ссылка?
а если сделать катушку с отводами?
какие параметры должны быть?
Дата: 28 Ноя 2008 11:43:59 · Поправил: Андрей RA0CS (28 Ноя 2008 11:49:08)
Дата: 28 Ноя 2008 11:53:17
А можно сделать несколько катушек с индуктивностью кратной 2n (или одну, но с отводами от ...), тогда скажем для 8 катушек вы сможете устанавливать любую индуктивность из 255 возможных с шагом 1/256
Дата: 28 Ноя 2008 12:19:52 · Поправил: Igor 2 (28 Ноя 2008 12:31:16)
RX9CFS
Имейте в виду, что для точной настройки Г- звена требуется строго определённая индуктивность (нужен либо вариометр, либо много отводов), а вот Т- звено может точно согласовывать в диапазоне индуктивностей т. е. для этого типа СУ не требуется точной индуктивности. Реально для Т- звена в указанном диапазоне частот, как правило, достаточно 5 позиций индуктивности. Г- звено с таким количеством позиций будет малопригодно.
Плюс, ко всему прочему, для Г- звена потребуется заметно больший диапазон перестройки ёмкостей, а для Т- звена в диапазоне 3- 30 МГц хватает двух прореженных КПЕ от ламповой техники. На более низких частотах может потребоваться подключение дополнительного постоянного конденсатора, что тоже не проблема. По этим двум причинам большинство ручных тюнеров делается именно в виде Т- звена, а Г- звенья используют в основном в автоматических, где изначально предусматривается весьма малый шаг индуктивности (не менее 256 позиций), и широкий диапазон ёмкостей, так же с большим количеством шагов.
Дата: 28 Ноя 2008 12:31:44
А тюнер можно ещё и по П-схеме построить.
Вон, почти во всех усилителях согласовалка только П-контуром и идёт.
Дата: 28 Ноя 2008 12:50:18
может купить z-100 ,
Дата: 28 Ноя 2008 13:03:52 · Поправил: Igor 2 (28 Ноя 2008 13:06:36)
ЗигЗаг
Несомненно. Только для начала огромные ёмкости найти. Не делают отдельный тюнер по П- схеме, если его основная задача согласование. Если к этой задаче прибавить ещё и фильтрацию гармоник, то возможны варианты...
Дата: 28 Ноя 2008 16:18:34
ЗигЗаг: Вон, почти во всех усилителях согласовалка только П-контуром и идёт.
Вы забыли добавить "ламповых" - почти во всех ламповых...
Дата: 28 Ноя 2008 17:56:38
то есть я должен отбросить идею о П контуре и Г образном ...
Дата: 28 Ноя 2008 18:03:28
я очень грусный :((
нужно кондеры изолировать от корпуса :0
Дата: 28 Ноя 2008 18:29:22
RX9CFS
А какие проблемы? Ставятся на толстом оргстекле...
Дата: 28 Ноя 2008 18:34:29
ооо
а оси?
Дата: 28 Ноя 2008 18:43:32
Хорошо изолированные ручки от древних радиоприёмников.
Дата: 28 Ноя 2008 18:46:56
а Z match позабыли. Резонансная система с неплохим кпд. По опыту постройки и эксплуатации скажу что мне понравился , хотя есть ограничения по импедансу антен, но тюнер ..обратимый! можно менять местами вход и выход . Результат замечательный . В одном случаи согласуются всякие короткие антены с низким сопротивлением , в другом-высокоомные типа пол-волны. Но тюнер на любителя. Многим не нравится. Самое широкое согласование от гвоздей до километрового провода -у Т тюнера.
Дата: 28 Ноя 2008 19:09:35
Т тюнер, так Т тюнер
