На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ Greenland, 13466, deepaer0, SaDim, gsmart, mrby, SARMAT, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Портативные антенны для сотовых телефонов - нужна подсказка...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Georgy
Дата: 27 Ноя 2008 22:14:04 #
Привет всем!
Небольшой группе велосипедистов нужно обеспечить связь между собой в Мещёре МО (От петушков, Костерево и южнее). Есть отрицательный опыт применения 5-ваток Yaesu VX-150 на стандартные "хвосты". Два километра - максимум на что их хватает. В военный диапазон залезать в тех местах опасно, да и денег на лоубендовый портатив нет. Думаем попробовать телескопы на VX-150, но что-то подсказывает, что большой прибавки не даст, т.е. скажем на 5км связи не будет :(
Склоняемся к варианту приобретения внешних антенн (м.б. направленных) к сотовым телефонам, т.е. таких, которые не слишком обременительно таскать с собой в рюкзачке, скажем, длиной до 20см, или диаметром 10-15см. Просим подсказать, есть ли в этой сфере что-то действительно работающее и посоветовать конкретные модели!
И еще вопрос. Телескопы на 144МГц длиной 2м для портатива на какую дальность позволят связываться в условиях леса МО?
Дата: 27 Ноя 2008 22:24:27 #
Зачем лоубенд, можно ещё ниже - на 27МГц :)
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Ноя 2008 00:36:07 #
Если рассматриваете варианты с сотовыми- переберите всех возможных операторов, авось у кого-нибудь покрытие получше будет. С антеннани, тем более направленными возни больше будет..
А лучше берите СиБи, и будет вам счастье :-)
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2008 00:43:23 #
Georgy
Не понял, антенны для эксплуатации с сотовыми телефонами или с рацией? С рацией не пойдут.
Хорошие антенны для сотовых "АНТЕЙ".
От "0" до нескольких км. Смотря от местных условий.
Вым тут подсказали про СВ, неплохой вариант.
Georgy
Дата: 28 Ноя 2008 00:52:48 · Поправил: Georgy (28 Ноя 2008 00:56:19) #
Сиби проходили - спасибо, сыты-с :)
Покрытие в означенном районе у всех почти никакое. Вопрос: если покрытия в 10км от ретранслятора нет, можно ли его "добиться" путем использования внешней пассивной антенны, например такой - BEST AKL-900?
Georgy
Дата: 28 Ноя 2008 00:59:09 #
Для портатива - телескопы 2м, для сотовых - GSM-антенны...
Плоский лес, сосна-ель 7-20м, без воды и просек. 5км на 2м реально?
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Ноя 2008 10:20:57 #
Связь будет зависить от слишком многих условий-имеется в виду 144 Мгц-погода(сыро-сухо-идет дожль или снег)--загущеность леса--наличие источников помех(высоковольтные линии-радиотелецентры в ближней зоне--помехи от спецоборудования(МВД-армия-аэрофлот и т.д.) и еще масса составляющих.Так что мыслите Вы в правильном направлении-изготовление(или покупка) приличных малогабаритных антенн на этот диапазон-и будет Вам счастье.
Georgy
Дата: 28 Ноя 2008 11:07:47 #
Вообще-то мы мыслим в направлении покупки антенн для сотовых, а телескопы (Даймонды) на 2м рассматриваем в качестве сомнительной альтернативы и вот почему:
1. Никто прямо не отвечает о возможном разбросе дальности связи. Т.е. заранее сказать, что телескопы на 2м будут хорошо работать невозможно. Это при том, что антенны не самые дешевые и только под заказ (срок поставки от 2-х месяцев или "когда будет завоз").
2. Никто не берется сравнить дальность связи раций с телескопами и сотовых с выносными антеннами.
3. Сотовые, на наш взгляд, будут в более выигрышном положении, поскольку они работают через "базовую станцию", которая по определению расположена высоко. Следовательно сотовым не хватает лишь мощности, что можно скомпенсировать хорошей внешней антенной.
RadioElk
Дата: 28 Ноя 2008 11:35:18 #
Georgy
Чтобы работать с БС, пользуясь направленными антеннами, нужно либо перерисовать все БС на карту, и нацеливаться на них, опираясь на показания GPS и компаса, либо открывать в телефоне нет-монитор и крутиться, ориентируясь на его показания. И то и другое - тот еще геморрой.
Georgy
Дата: 28 Ноя 2008 11:40:27 · Поправил: Georgy (28 Ноя 2008 11:42:38) #
RadioElk
А если работать с БС, пользуясь ненаправленными антеннами?..
По ссылке выше антенна для сотика с усилением 12Дб. Представляю ягу с таким усилением для 144МГц... Разница в размерах на порядок.
RadioElk
Дата: 28 Ноя 2008 12:03:01 #
Georgy
С ненаправленными штырями - будете иметь + пяток дБ, это вас может и спасет, заранее сказать сложно. Купите одну, попробуйте.
Та что по ссылке - крайне сомнительна по размерам для 12. Какой тип - молчат. Есть риск, что "ртутная" очередная. Да и коннектор у нее какой-то BNC-образный, ее к телефону через переходник? Чтоб в нем потери съели всю мощу и эхо в кабеле вылезло.
twister
Архангельск
Дата: 28 Ноя 2008 12:13:02 #
А какой-нибудь сотовый ретранслятор придумать?
Готовых полно ...но они все стационар.
Georgy
Дата: 28 Ноя 2008 12:16:54 #
Ну так что, можно мне чайнику что-нибудь однозначно посоветовать: телескоп на портатив или внешняя для сотика?
Вот покрытие района - Мещера
Хотелось бы обеспечить прием в "белой" зоне.
http://www.mts.ru/upload/contents/330/N-3704.gif
RA1AEF
с сен 2008
Дата: 28 Ноя 2008 12:33:19 #
27 мгц. 4вт. антенны телескоп. 3-7 км будет
Georgy
Дата: 28 Ноя 2008 15:38:02 #
На СБ не вернемся точно. Если сравнивать 2м и сотовые, что лучше?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 28 Ноя 2008 21:52:29 #
Не все так просто на самом деле.
Как бы это странно не звучало но максимальное расстояние связи между абонентом и базой устанавливается програмно. по крайней мере в GSM.Это связано с возможной максимальной загрузкой данной БС.Количество каналов у одной БС фиксированное и поэтому станция, чтобы не увеличивать время обслуживания одного абонента( речь конечно о милисекундах), из-за того , что он просто дальше находиться от БС, просто обрывает с ним соединение.
Проверено многократно на практике.По монитору телефона сигнал отсутствует полностью,подключал внешнюю направленную антенну- появлялись 2-3 столбика, логотип оператора-т.е. в зоне действия сети, но позвонить куда либо очень было сложно. А если получалось разговор часто обрывался вместе с соединением.
Parashut
Московская обл.
Дата: 29 Ноя 2008 02:50:15 #
Попробуйте просто поднимать радиостанции. Как я понял связываться вам надо не в движении. С собой для этого можно взять складное углепластиковое удилище. В лесу ещё нарастить его какой-нибудь палкой. Разговаривать через гарнитуру, для этого провод её нарастить. По опыту, в городе с невысокой застройкой при высоте установки простых антенн 8 метров, связь на 5вт на 5-10 км не проблема на "двойке".
batubek
с июн 2008
Дата: 29 Ноя 2008 15:23:25 #
простите что не в тему но может FTM-10SR вам поможет
фото тут http://www.yaesu.ru/imag/ft10/Image19.jpg
October
Ярославль
Дата: 29 Ноя 2008 19:43:31 #
А не проще-ли купить Kenwood TK-K4АТ? или ТК-2107 и работать в LPD диапазоне? В условиях леса, я думаю, на 5 км при 5 Вт в 433 Мгц - связаться труда не составит на штатные резинки. Помоему, это даже лучше, если нет взятой в аренду частоты у РЧЦ ЦФО.
P.S. А в LOW BAND - то же самое, что и в Си-Би (ложим портативку в карман и ШП уже не открывается)
October
Ярославль
Дата: 29 Ноя 2008 19:45:15 #
поправка: ТК-2107 - в два метра, надо ТК-3107
TypeR
с окт 2008
Дата: 02 Дек 2008 14:11:48 #
Georgy
Если связь между велосипедами , то можно на багажник присобачить алюминевую трубку 1,5-2м , а на нее прикрепить автомобильную 5/8 с противовесами , или без.
Убиваем 3 зайца сразу , по сравнении с резинкой в руке :
увеличивается высота
увеличивается кпд
увеличивается усиление
TypeR
с окт 2008
Дата: 02 Дек 2008 14:15:20 · Поправил: TypeR (02 Дек 2008 14:26:18) #
а в трубку можно вложить еще в другую трубку и получится телескопическая мачта . На стоянке сможете связаться еще на большее растояние . Ваш велосипед превратиться в передвижной командный пункт - ПКП :) .
Green
Красноярск
Дата: 09 Дек 2008 10:48:42 #
Хм. Очень странно. Вполне приличные станции для своих целей. Что-то мне сдается - антенны у вас не в резонансе, вот и всё. Проверяли? Где работаете, на каких частотах?
Запросто может составить.
Gorbunok
Дата: 09 Дек 2008 23:47:10 #
Может быть, действительно, проблема в "стандартных хвостах"? Что-то их часто поругивали, помнится..
У меня те же VX-150 с антеннами ATV-6XL (обрезными, настроенными на нужную частоту). Когда беру их с собой в условия равнинного (подмосковного, например) леса, рассчитываю на 5-7 км приемлемой по устойчивости связи. Пока примерно так и выходило..
Кстати, антенны ATV-6XL и механически, похоже, заметно более прочные. Мне пока что ни одной не сломали даже дети.
А вот с 70 сантиметрами в лесу личный опыт отрицательный. Неустойчиво, зоны радиотени всякие. И в сыром лесу - глушняк совершенный.
