На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Радиоканал на Риф-Файндере
Дата: 28 Ноя 2008 08:48:17 #
В дипломной работе по разработке системы телемеханики требуется рассчитать помехоустойчивость радиоканала. Радиоканал состоит из двух радиомодемов Риф-Файндер 10мВт + к каждому из них цепляется по 5 Вт усилителю мощности собственной разработки(расстояние передачи данных 12 км, в акватории моря, сделал модель расчета потерь на радиотрассе, по ней получилось что запас по мощности в 20-25 дБ будет при выходной мощности около 5 Вт). Я понимаю что это с какой то точки зрения незаконно работать с такими мощностями на частоте 433,92, но это макет. Такая затея с усилителями и маломощным модемом возникла, от того что мощные модемы(5-10 Вт) стоят от 20-30 т.р., кроме того многие функции которые присутствуют в дорогих модемах просто не требуются. Передаваемые данные поступают с контроллеров по RS-232(в перспективе RS-485). В Риф-Файндере не предустмотрено кодирование, и в контроллере программист не желает писать программу контроллера осуществляющую кодирование(программирование не входит в мой диплом). По моим соображениям никакие помехи не пробьют такой запас по мощности, но расчет помехоустойчивости требует руководитель.
Каким образом рассчитать помехоустойчивость такого радиоканала? Почитал в Тютевиче и Ильине, совсем ничего не понял. Может кто дать совет или ссылку или документ по которому можно будет сделать это. С уважением.
