На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8200 mk.3 - спектроскоп
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
azx987sa
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2008 11:37:32 · Поправил: azx987sa (28 Ноя 2008 11:38:08) #
Вот не могу понять почему такое смещение. Кто подскажет это спектроскоп не правильно показывает или я чего то не допонимаю?
Вещалка на 100.6 такое вот смещение.
http://zebra-it.front.ru/4.JPG
http://zebra-it.front.ru/1.JPG
и вещалка 550КГц. тут все ОК.
http://zebra-it.front.ru/2.JPG
В обоих случаях использовал штатные антены
Заранее благодарен.
Дата: 28 Ноя 2008 11:47:06 #
Было бы хорошо, если кто-нибудь нарисовал весь спектр 88-108 на чём-нибудь более крутом, а то чувствуется что многие станции с косяками работают, и девиацию превышают.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 28 Ноя 2008 11:57:51 #
azx987sa
А на других частотах (других радиостанций) тоже так?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 28 Ноя 2008 12:13:54 #
Вроде должна быть на 549 кГц.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Ноя 2008 12:31:51 #
Я смотрел SDR ом вещалки на FM в Питере..... ни одна не укладывается в положенные 75 кГц.
Нет такой частоты.... она строго на 549....
правильно сказал dmitry22
Это косяки с гетеродином AOR скорее всего.
azx987sa
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2008 13:42:28 #
88-108 точно так же
ловил на слух...сорри
а вобще фотку прикреплял
видно что немного меньше
это проблема решаема? или лучше забить?
Всем спасибо за ответы.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Ноя 2008 16:32:44 #
Вроде через сервис меню можно откалибровать...
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 28 Ноя 2008 17:06:36 #
На фото вроде точно, немного ниже 550.
А поставьте полосу обзора не 100 кГц, а, например, 20.
Мне кажеться, что СВ передатчики получше настроены ФМ вещалочных ,
т.е. точность установки частоты, ее стабильность, ширина спектра соответствуют стандартам.
GOTT
Дата: 28 Ноя 2008 17:29:12 #
А как в него войти? Именно в сервис меню?
azx987sa
с авг 2008
Дата: 12 Дек 2008 11:41:27 #
Мне тоже интересно
Iris
с мая 2003
Дата: 12 Дек 2008 12:43:59 · Поправил: Iris (12 Дек 2008 12:53:16) #
нет такой возможности у 8200.
на фото дисплея 106.6. Разница в шесть МГц - просто опечатка?
Иногда "сдвиг" спектра FM-вещательной станции (точнее его несимметрия) при небольшой ширине обзора связан с конечностью скорости сканирования спекторскопа и мгновенной модуляцией. Т.е. в некоторых случаях слева относительно центральной частоты прорисовывается полоса спектра, а правее нет. Или наоборот. Это ситуация совпадения времени сканирования половины спектра с паузой в модуляции. И встречается при трансляции разговора (речи без музыкального фона).
azx987sa
с авг 2008
Дата: 12 Дек 2008 12:54:03 #
опечатка. прошу прощенья. вещалка на 106.6
Iris
Спасибо. Стало все ясно и понятно.
azx987sa
с авг 2008
Дата: 16 Дек 2008 11:07:47 #
Так и есть. То есть уже нет )
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 22 Мар 2011 20:43:25 #
Обладатели AR8200, подскажите с параметрами зарядного устройства пожалуйста. Напряжение, максимальный ток. И в автоадаптере стоит ограничение по току?
Спасибо.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 22 Мар 2011 22:36:45 #
внутри стабилизатор напряжения стоит, так что смело 12 вольт можешь подключать.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 22 Мар 2011 22:50:43 #
radioW
Зарядное тупое - транс - мост - кондер
Написано:
PRI. 230v 50Hz 6W
SEC. 12v 300ma 3.6VA
в режиме холостого хода 16.8в
при подключении к приемнику - 12.9в, в приемнике присутствует схема контроля заряда батарей,
не раз забывал взять на дачу родную зарядку , заряжал от зарядки для игрушки 9в под нагрузкой,
заряжается долго , около 12 ч но работает. От машины не рискнул, тк в моем варианте от катушки
зажигания в борт сети АМ короткие (меньше 0.1мс) выбросы до 40в.
Много раз заряжал и работал с "большого" 210АЧ 12в аккума без - проблем.
ЗЫ в место родных ак 1500 поставил 2500 - без проблем, работает до 12 часов
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 23 Мар 2011 11:29:50 #
стабилизатору напряжения пофигу сколько на вход идет, он выполняет роль автоматической зарядки. Минимальное время зарядки 4-5 часов, а максимальное бесконечное при любой емкости аккумуляторов.
Там сложный алгоритм как на литиевых акку не нужен, поэтому все сделано правильно и просто.
Если в автомобильной зарядки присутствуют высокие скачки напряжения я думаю достаточно дросселя и кондера большой емкости поставить напряжение скакать не будет, а ток не изменится
xman
Вологда
Дата: 08 Июн 2011 19:46:10 · Поправил: xman (08 Июн 2011 19:50:33) #
Копаюсь тут снова с AR8200mk3, и так хочется высказать что-нибудь крепкое в адрес аоровских программистов... Могли бы ведь сделать более умный алгоритм сканирования панорамы: просматривать диапазон в режиме WFM, и тогда 5 или 10 МГц пробегались бы за три секунды. А встретился сигнал - тут можно перейти на узкую полосу, и с маленьким шагом осмотреть участок, а потом снова вернуться на широкую. Так нет ведь, поленились :(
ra4hpd
с мая 2015
Самара
Дата: 14 Июл 2015 10:34:57 #
принесли аппарат, древний, вроде дышит, как приемник работает, даже неплохо. проблема, S-meter показывает максимум, спектр тоже всегда полный на всех частотах. куда смотреть в первую очередь? ресет, который PWR+CLEAR не помогает.
шумодавы, похоже, уровень сигнала понимают правильно
ra4hpd
с мая 2015
Самара
Дата: 16 Июл 2015 07:56:58 #
на IC501 D78P058 на 76. ногу сигнал AGC с выхода диффусилителя приходит, и похож на правду. D78058 8-битный контроллер... что и куда идет дальше, загадка природы..
