Дата: 12 Мар 2009 21:11:11
zeol
Сами пользуетесь? Поделились бы впечатлениями: зона, устойчивость работы, как в зданиях, скорость ну и прочее
Дата: 12 Мар 2009 23:05:24 · Поправил: zeol (12 Мар 2009 23:07:52)
омобилен конечно,но сказать, что пользуюсь не могу,по специфике работы-работаю с буржуями, редко покидаю офис.Первую неделю пользования покатался по Москве в пределах садового кольца был шок -wimax был везде :) скорость соединения колебалась от 3,2 до 5,4 мбит по показометру и скорость скачивания с нашего фтп от 350-до 450 кбайт/сек. Работает стабильно это главный плюс.По отзывам пользователей, стабильная зона покрытия вплоть до мкад,но сильный провал был обнаружен на волоколамке и хорошовке причём в лучших традициях-шаг влево шаг вправо и он появляется еще шаг и исчезает. По работе в зданиях не поверите-в нашем офисе даже телевидение в глубине кабинета показывает без особых глюков,возможно просто территориально повезло,но "внушает" так сказать :)
Дата: 15 Мар 2009 13:11:28 · Поправил: tomsk45 (15 Мар 2009 13:16:37)
Дата: 15 Мар 2009 14:18:09
а вот эти антенны не от того, о чём речь?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/antenni_na_16etazke.jpg) Увеличить
дом находится в 10 км севернее (если мерить по прямой) от МКАД |
Дата: 15 Мар 2009 14:29:15 · Поправил: tomsk45 (15 Мар 2009 17:59:06)
маленькие прямоугольные вполне, поближе бы и сзади.
Много их, могут Beamforming юзать.
Похоже на совмещённые блоки.
Антенны с передатчиком.
кому интересно немного книжек, грузятся....
http://vimar-it.de/RadiOP/
думаю для начала хватит, смайлик.
на 10МГц полосе, с юзанием MIMO 30МБит/с без проблем (в Downlink модуляция 64QAM 2/3), в TDD,
включая HARQ и криптование на AES. Соотношение DL/UL 3/2 или 2/1, в стандарте E.
во накидал сокращений.... |
Дата: 16 Мар 2009 00:39:01
tomsk45
увы, то что есть - самый лучший снимок. С другой стороны эти антенны снять не могу. Это здание одно как в поле воин стоит. Вокруг высоток нет.
Чесн гря, половину аббревиатур так и не допёр.. :-) (спасибо, зашифровал, называется))
Дата: 28 Мар 2009 14:16:36 · Поправил: doctor_zlo (28 Мар 2009 14:16:55)
Дмитрий832
Yota - вот так выглядит трубостойка с секторной антенной и радиоблоком |
Дата: 30 Мар 2009 00:06:04 · Поправил: tomsk45 (30 Мар 2009 00:07:59)
спасибо, но поближе бы и подетальней....
в общем построение ничего, скрученный кабель конечно без комментариев.
У нас тут ( в германии) большие провайдеры, заказывают у производителей тестовые показы LTE.
Уже 2 недели ребята бьются строят для показа в лаборатории для Телекома показ.
Почти все из америки прилетели, FDD делают, интересно что мобильники (большие такие платы) от LG.
корейцы говорят рулят.
Дата: 30 Мар 2009 23:17:39 · Поправил: doctor_zlo (30 Мар 2009 23:19:45)
tomsk45
это запас оптического кабеля (транспорт)
samsung
Дата: 31 Мар 2009 00:15:57
а где автор топика? ау? куда пропал? .........тут НЕ туалет....покакал и ушел....хм...странно
Дата: 06 Апр 2009 10:50:27
Подскажите пожалуйста знатоки !!! В спецификациях WiMax написано что одна БС покрывает 5 км в радиусе.
Вопрос? Для чего такое множество БС настроила Ёта? И ктонибудь может помочь разжувать эту хитрую технологию. Читал много и упорно про LTE вижу пока одно что реально работающих сетей еще нет и планируются только к 2012 году. Поэтому предпочтение WiMax он разовьется быстрее и LTE будет отставать пока не будет построены сети. Или проще говоря. Нужно построить сеть WiMax! На каком лучше оборудовании желательно такое же как у ёты только с большей дальностью действия. Спасибо заранее всех откликнувшихся.
Дата: 06 Апр 2009 12:21:27
Много БС в городах прежде всего из-за ограниченной пропускной способности.
Дата: 10 Апр 2009 12:38:10 · Поправил: tomsk45 (10 Апр 2009 12:42:02)
согласен, Wimax (как стандарт) "зажали" из-за низкой разрешённой мощности, ну и полоса то очень узкая.
Максимум что встречал так что 10МГц и то TDD. По хорошему нужно 20МГц и FDD (не забываем про MIMO и Beamforming).
Больше чем 2-3км в городе не реально (для нормальных скоростей). Станций нужно много (как написали) из-за того что на одном секторе (иногда базе) не более этак 20-30Мбит/с в Downlink канале.
Отсюда и количество реальных пользователей (тем более если видео давать) не более нескольких сотен.
Из оборудования, Alcatel-Lucent, Alvarion, LG.
Siemens бросил, Nokia тоже.
Wimax не курица несущая золотые яйца, далеко (радиус) и много (скорость) плюс 360 градусов, не бывает.
Тут нужно чётко смотреть задачу - потенциальных клиентов, и считать.
Гдето читал что Yota уже пару сотен миллионов долларов уже затратила.
Дата: 10 Апр 2009 13:13:51
tomsk45
В Москве, судя по всему, один Samsung будет, при чем кое-какой народец из самого самсунга говорит, что их контора сильно в доле, так что изменение ситуации с поставщиками маловероятно.
Дата: 14 Окт 2009 01:06:54
По видимому оно |
Дата: 23 Ноя 2009 18:08:29
Купил момед от Гнумаса, качество так себе, но доволен. Всё же без проводов намного проще масштабируемость. Говорят что в Уфе есть автобусы, где Вай Макс вообще загоняют в простой ВайФай, за 10 рублей можно доехать куда надо, инет включён в стоимость билета ))
Дата: 24 Ноя 2009 11:10:11
А что за LTE? Не видел в продаже ни одной железки, поддерживающей этот стандарт. Очередной "мертвый" 3G?
Дата: 24 Ноя 2009 12:22:39
Стандарт новый, железяк еще нет. Это настоящий 4G. Изначально для больших операторов. Сети LTE сейчас массово начинают строить по всему миру. Кстати, в России вообще смысла нет строить 3G, потому что можно сразу делать LTE.
Дата: 29 Янв 2010 00:51:47
Объясните никак не пойму как усилитель не конфликтует с приемником модема. У обычных радюх есть кнопка типа нажал говори отпустил слушай от этой кнопки за компанию со всем остальным переключает реле которое коммутировало антенну или на вход приемника или на вход усилителя передатчика. А тут как делать ума не приложу и жду что скажут профессионалы.
Как какой вариант трезвей покажется: разделительный фильтр который не пускает сигнал в приемную часть антенны (это если на прием-передачу у момеда разные частоты ) или есть вывод у какой-то микросхемы внутри момеда на котором соответственно появляется-исчезает напряжение при передаче или приеме сигнала и зацепив за него электоронный ключ можно коммутировать антенное гнездо на вход приемника или выход усилителя.
Или может у них разные выходы на прием-передачу тогда дела совсем уныло наверно.
Дата: 29 Янв 2010 07:54:54
Viper
В системе использован временной дуплекс.
Дата: 31 Янв 2010 00:19:11
А понятно плохо блин буду дальше ковырять момед
Дата: 25 Фев 2010 16:33:53
Читал что YOTA использует оборудование сети mobile WiMAX фирмы Samsung.
Базовые станции mobile WiMAX:
Samsung U-RAS Premium
Samsung U-RAS Compact
Samsung U-RAS Premium-F
Samsung U-RAS Light Series 1
Samsung U-RAS Light Series 3
Контроллер-шлюз доступа подсистемы ASN (ASN Gateway)
Samsung ACR Standard (для макрозон)
Samsung ACR Micro (для indoor систем)
Но про эти железки не нашел никакой информации, хотелось бы хотябы основные параметры и характеристи увидеть.
PS про оборудование mobile WiMAX только одни названия находил без какого либо описания, только про БС Huawei DBS 3900 еще что-то есть. Может у кого есть про БС и ASN GW для mobile WiMAX ???
Дата: 12 Мар 2010 06:39:38
Дата: 13 Мар 2010 12:00:34
На выставке ITU Telecom World 2009 в Женеве компания Samsung представляла свои решения в стандарте Mobile Wimax Releases 2. На данный момент нам известно, что в этом году закончится разработка самого стандарта 802.16m. А до конца 2011года компанией Yota запланировано перейти полностью на коммерческую эксплуатацию нового стандарта.
yota-faq.ru.
Так что скоро будут тестировать новый стандарт Wimax. А насчет скоростей я полностью согласен со Свердловым.Пристегните ремни - Yota набирает скорость. |
Дата: 13 Мар 2010 12:05:27
В мобильном инете только LTE может потягаться, но он пока отстаёт. В этой же статье(на yota-faq) написано что LTE будут в пяти регионах тестировать.
Дата: 18 Апр 2010 23:47:24
Cотрудник йопты чтоли?
Дата: 13 Июл 2010 19:52:18
могут ли так расространятся радиоволны?(фрагмент карты покрытия прилагается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ejwfdm.jpg) |
Дата: 02 Авг 2010 22:09:01
Дата: 03 Авг 2010 00:03:36
Ну как так, месяц назад решения были, а сейчас отменили. Вряд ли так бывает - легко в суде оспорят. Может и не было решений то никаких, а Yota просто переоценила свои связи и бюджеты на развитие? :)
Дата: 03 Авг 2010 00:29:27
Меня в данном случае очень ухмыльнуло МО. И вопрос появился. Неужели у военных такие мощные магистрали связи? И такой серьезно оснащенный и опытный оператор связи??.. Заметка сгенерировала очень разнообразные мысли, да и странных вот таких тяжбах.
