На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ sibirjac, Nemo, abradox, Quinta, Kolomchanin, SPBOBL]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› 4G сеть Yota в Москве
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Дек 2010 15:16:39 #
вот его и нужно "хакнуть"
Хакните, раз нужно. Только что-то за 2 года никто не хакнул. А если и хакнул, то его самого хакнули. Ибо цена вопроса не 50 долларов, а 5000.
RadioElk
Дата: 30 Дек 2010 17:31:27 #
"В Линуксе" с "вайфаем вообще" ничего особенного не сделано - тогда бы не было столько проблем с выбором чипсетов и конкретных адаптеров для использования monitor mode и injection, когда даже один и тот же адаптер разных ревизий не всегда подходит. Так что дело всего лишь в полном задействовании возможностей чипсета в драйвере.
А с mobile wimax ситуация больше похожа по архитектуре не на wifi, а на gsm. Только, на самом деле, еще сложнее. Потому "просто реализовать в драйвере" - совсем не так просто. Я бы сказал, что проще самому с нуля разработать относительно примитивный протокол связи, использующий аппаратные возможности OFDM-трансиверов в чипах, предназначенных для клиентского оборудования mobile wimax, чем пытаться на этом же самом чипе эмулировать все эти пляски с раздачей тайм-слотов и т.п.
masster
с окт 2009
Дата: 24 Фев 2012 10:28:11 #
prokuratore
с июл 2010
Дата: 24 Фев 2012 10:45:09 #
Хитрая игра слов: вы знаете как lte сертифицирован у нас, а он соогласно документации сертифицирован по параметрам до боли напоминающим wimax
Дата: 24 Фев 2012 10:49:15 #
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2012/02/21/Yota-LTE-Moscow/
Даже модемы нахаляву заменить обещают :)
Dark
Дата: 26 Фев 2012 05:24:30 #
По моему, еще один геморой. Неизвестно как будут работать с новым модемом lte, wi-fi точки доступа с usb портом под Yota. Кроме того, те, кто для целей анонимности, при регистрации в Yota указали не совсем свои личные данные не смогут ни модем обменять ни деньги за предоплаченный период после 15.04.2012 вернуть. В новом варианте подключения потребуется ксерокопия или скан вашего паспорта для оформления ЭЦП (видимо чтобы потом можно было взять кредит или зарегистрировать на вас фирму "однодневку").
Кроме того получается, что все устройства Yota, в том числе встроенные в ноутбуки, а также сами БС окажутся бесполезными и пойдут на свалку.
Случай вообще-то беспрецедентный, примерно из серии, как если бы вдруг поменяли бытовое напряжение с 220V на 127 или 380...
Я думаю после этого шага Скартел лишатся значительной части клиентов.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Фев 2012 13:10:02 #
Вынужден сидеть на йопте. Поэтому пришлось заказать новый модем себе. Поеду завтра после работы заберу игрушку. Даже прислали сообщение на телефон с номером заказа. Вроде как даже бесплатно все. Как все получится отпишусь. Самому интересно стало. А что это LTE мне даст? Какие скорости? И на каких частотах все это дело работает? И будет ли это в области работать?
Dominic
Дата: 26 Фев 2012 16:00:59 #
А йопта-то разве работала? У меня в прямой видимости от Ново-Косино уже не ловилась.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Фев 2012 16:19:37 #
видимо всеже чтобы к ногтю прижать поближе :) кредиты это фигня. мир идет к тотальному контролю и скоро за некорректные посты на форумах будут привлекать по УК за клевету :)
а раз есть паспорт - собственно и человека не проблема найти :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Фев 2012 16:23:02 #
Dark
Им просто зальют мозги для работы в LTE. Частоты те же. Никто не будет выкидывать БС.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Фев 2012 19:36:07 #
Скайлинк несколько лет назад кинул своих клиентов, и ничего, живой. Ушли с CDMA-800 да чудной CDMA-2000 (450 МГц). Все телефоны пошли на свалку.
845u
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2012 20:01:49 #
Уже привезли. Новый модем lte. Все просто. Кто является клиентом йоты. Заходим в личный кабинет и пишем как вы его хотите получить. Сами или с доставкой. Я выбрал с доставкой. Отдал ксерокс паспорта и получил новый LTE модем.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Фев 2012 22:29:55 #
А по водительскому удостоверению никак не судьба получить игрушку? А то у меня паспорта немаэ.
Это СОНЕТ был, но трубки да, на помойку ушли. А Скайлинк кстати, редкостная фигня. У меня на работе товарищ один с этой мутью мается. Скорость редко за 200кбит переходит. Мегафоновский свисток и то лучше работает.
Судя по их карте, йопта молотит и в Реутове и в Люберцах, аж чуть ли не до Красково.
Dominic
Дата: 27 Фев 2012 14:14:52 · Поправил: Dominic (27 Фев 2012 14:15:12) #
Ну да, ну да, посёлок наш как раз попадает в ту же зону "возможного приёма" на их карте :)
По факту приём только на самой западной границе, где уже и домов-то нет.
rz3ars
с авг 2009
Дата: 06 Мар 2012 20:29:41 #
3GPP Long Term Evolution (LTE) (читается: эл-ти-и) — название технологии мобильной передачи данных. Проект 3GPP является стандартом по совершенствованию технологий CDMA, UMTS для удовлетворения будущих потребностей в скорости передачи данных.
Эти усовершенствования могут, например, повысить эффективность, снизить издержки, расширить и совершенствовать уже оказываемые услуги, а также интегрироваться с уже существующими протоколами. Скорость передачи данных по стандарту 3GPP LTE в теории достигает 326,4 Мбит/с (демонстрационно 1 Гбит/с на оборудовании для коммерческого использования[1]) на приём (download), и 172,8 Мбит/с на отдачу (upload), в международном стандарте же прописано 173 Мбит/с на приём и 58 Мбит/с на отдачу.
Стандарт 3GPP LTE, под которым чаще всего имеется в виду его релиз 9 и более ранние, формально, не является стандартом беспроводной связи 4G, однако стандарт LTE Advanced, под которым понимается релиз 10 и более поздние релизы стандарта LTE, утвержден Международным Союзом Электросвязи как стандарт беспроводных сетей, отвечающий всем требованиям беспроводной связи четвёртого поколения, и включен в IMT-Advanced. Все имеющиеся на данный момент внедрения сетей LTE относятся к Release 8, 9. Первоначально 3GPP LTE не относился к 4G — четвёртому поколению беспроводной связи, так как он не удовлетворял всем условиям Международного Союза Электросвязи относительно 4G, однако позже было разрешено использование этого обозначения, и стандарт 3GPP LTE стали относить к pre-4G, то есть предварительной версии стандартов 4-го поколения. Вместе со стандартом WiMAX Release 2, или просто WiMAX 2, что чаще используется как название стандарта, (стандарт IEEE 802.16m) LTE Advanced являются на данный момент всеми стандартами, утвержденными в IMT-Advanced Дальше: http://ru.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
rz3ars
с авг 2009
Дата: 06 Мар 2012 20:35:57 #
Компании «МегаФон» и Yota заключили договор о совместном развитии сетей мобильной связи четвертого поколения LTE (Long Term Evolution) в России на основе бизнес-модели оператора мобильной виртуальной сети (MVNO, Mobile Virtual Network Operator). По условиям договора «МегаФон» получит возможность предоставлять услуги связи четвертого поколения LTE, используя оборудование Yota, а Yota сможет использовать сетевую инфраструктуру «МегаФона».
Главная задача этого альянса — предоставить абонентам доступ к новейшим технологиям и услугам, сделать их более доступными и привлекательными за счет повышения эффективности капитальных затрат для строительства сетей LTE и сокращения операционных издержек. Необходимые для реализации проекта лицензии MVNO были получены компаниями «МегаФон» и Yota 17 февраля 2012 года.
«Сотрудничество «МегаФона» и Yota — отличный пример партнерства двух высокотехнологичных компаний, который даст возможность нашим клиентам уже в ближайшее время начать пользоваться связью четвертого поколения LTE», — сказал генеральный директор ОАО «МегаФон» Сергей Солдатенков. «Факт подписания договора между двумя компаниями позволит значительно ускорить повсеместное распространение сетей LTE в России, большее количество людей смогут воспользоваться всеми преимуществами новейшей технологии мобильной связи», — добавил директор Yota Денис Свердлов.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 06 Мар 2012 21:27:28 · Поправил: locomosha (06 Мар 2012 21:28:31) #
Готовте модемы,начали запускать.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 06 Мар 2012 21:39:27 #
КТВ точно заглохнет. MMDS частоты и LTE частично совпадают.
masster
с окт 2009
Дата: 06 Мар 2012 21:50:16 · Поправил: masster (06 Мар 2012 21:51:23) #
КТВ точно заглохнет
Что вы имеете ввиду под КТВ??? Кабельное?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Мар 2012 00:10:49 #
masster
mmds не бывает в кабеле (а если бывает - это нестандарт, и ГРЧЦ/минсвязи за это могут анально покарать)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Мар 2012 01:47:22 #
РБК daily удалось ознакомиться с текстом следующего проекта решения ГКРЧ (заседание комиссии должно состояться в середине месяца — предположительно 16 марта). В списке более 14 вопросов для обсуждения, в том числе внесение уточнений в ранее разработанные и утвержденные документы. В частности, регулятор планирует внести поправки в приложение №4 к решению ГКРЧ от 8 сентября 2011 года.
В проекте решения говорится, что «дочка» АФК «Система», компания МТС, должна получить компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, связанных с высвобождением радиочастотного ресурса на территории Москвы и Московской области в сетях связи беспроводного доступа, отличного от стандарта LTE. Выплаты этой компенсации МТС добивалась с прошлого года: «Комстар», входящий в группу, пожертвовал сетью стандарта WiMAX в столице и принадлежащими ему в Москве частотами в диапазоне 2,5 ГГц для того, чтобы частоты могли быть расчищены и разыграны на конкурсе. Согласно тексту проекта, аналогичную компенсацию должна получить и другая структура, также подконтрольная АФК, — «Космос-ТВ». Ей принадлежал радиочастотный ресурс на территории столицы и области в диапазоне 2,5 ГГц, который компания использовала для ТВ-вещания по технологии MMDS.
Причем выплата этих двух компенсаций, как следует из документа, это «два ключевых условия», выполнение которых требуется для проведения торгов на право оказания услуг связи в стандарте LTE. Кроме того, компания «Скартел», работающая под брендом Yota, не может использовать в Москве и области полосы радиочастот 2500—2570 МГц и 2620—2690 МГц «в целях развертывания сетей связи стандарта LTE», пока оба условия не будут выполнены.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 07 Мар 2012 01:49:40 #
Вопрос - как йота собирается переходить на lte без выполнения данных условий? Похоже что пошутили они насчет 15 апреля.
Дата: 07 Мар 2012 14:17:12 #
Yota - это хрень. Сначала с модемами кидали тестеров, потом с тарифами абонентов, потом потом опять с модемами, когда сеть WiMAX решили сворачивать. Компенсация за модем - на условиях активности абонента и минимального платежа 500 рублей что ли. Опять кидалово. Теперь новую сеть им не дают построить - ну и хорошо. Я бы таких мариновал по-максимуму, чтоб вообще свою лавочку закрывали в России и катились в Перу.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Мар 2012 15:53:13 #
Кто же даст "закрыть лавочку", если мажоритарным акционером является госкорпорация? =)
locomosha
с июл 2009
Дата: 07 Мар 2012 16:23:40 #
2620—2690 МГц
на этих частотах будет LTE в московском регионе.
Уже началось.
Дата: 07 Мар 2012 16:39:42 #
Stumbler
А куда делись кипрские банкиры?
Dark
Дата: 06 Апр 2012 18:25:02 #
Собственно сроки "приведения в исполнение", как я и подозревал, сдвинулись.
Yota переносит дату запуска новейшей технологии мобильной связи LTE в Москве на 10 мая 2012 года, чтобы каждый клиент успел получить устройство для доступа к Yota 4G LTE до выключения московской сети WiMAX.
Видимо испугались работать в день Пасхи...
Дата: 06 Апр 2012 18:36:59 #
Да просто жмут их. Никакие они не государственные. Не знаю с чего это взял Stumbler. Это просто коммерсы из оффшоров, которые часто не заносят кому надо. Поэтому частоты не дают годами. Или дают и отбирают. Не дают на западе строить под видом помех для правительственной связи. И т.п.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Апр 2012 19:20:03 #
Очень любопытно, какие будут скорости у первых абонентов, и как они будут меняться с ростом количества абонентов (если он действительно будет).
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 06 Апр 2012 19:39:24 #
YuriVR
Когда я получал LTE-шный свисток, то чувак на ресепшене обещал, что будет 20Мбит. Сейчас на WiMAX-овском свистке я гоняю на вход 6-7Мбит, на выход 0.5-1Мбит. В принципе все бы ничего, но дорого зараза, у меня на старой квартире с такими скоростями Стрим гонял, 500р. В общем, с йоптой, как я начинаю понимать, какая-то нездоровая хрень творится. Кажись, очередная лавочка, типа нашего Малнета. Но, тот хоть и подвальный, но работает честно и проблем с ним никаких небыло, по крайней мере раньше. А эти орлы, меня уже начинают удивлять. Судя по всему, такая же подвальная лавочка, только с доступом по радиоканалу. Мда.
