На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ ASU1956, spbtvmaster]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› 4G сеть Yota в Москве
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 11 Май 2012 01:56:49 #
AFL22
возможно идут помехи от MMDS передатчиков в Останкино. у MMDS и LTE совпадают диапазоны частот.
MMDS: 2686-2500
LTE: 2500-2530 МГц + 2620-2650
http://yota-faq.ru/archives/7970
Хотя возможно, просто не хватает мощности БС.
Дата: 11 Май 2012 11:59:23 #
Скорее всего мало баз LTE запущено, вот и все. Может до сих пор с ЧТП траблы.
Дата: 11 Май 2012 12:00:09 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Май 2012 12:00:52) #
Я лично решил подождать трехмодовый модем от Мегафона, и мегафоновские тарифы на 4G. Одна только хрома Ёта - это очень неудобно и ненадежно. А главное, никогда не знаешь, когда и как они тебя обдерут. У сотовиков с этим немного получше.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Май 2012 22:18:25 #
А у меня не ловит(на wimax было 10-11 дб), поделитесь остальные, как у вас ? ))
По уровню сигнала на данный момент мягко говоря хреново , раньше была полная шкала теперь горит 1 палка , правда на 1 палке скорость 15 мбит но это с Мегафоновским свистком , с Йотовским нет сети . Проверял на работе , с внешней антенной 20 дб раньше было 3 палки теперь 0 и постоянный безуспешный поиск на обоих свистках . Видимо не все БС еще переключили на новый режим .
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Май 2012 22:46:51 #
у меня старый модем кирдык - не видит сеть. Новый только показывает что работает - даже на их сайт не могу зайти.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Май 2012 20:22:32 · Поправил: Vox (17 Май 2012 20:24:38) #
Мегафон озвучил свои новые тарифы на LTE .
Dominic
Дата: 18 Май 2012 03:08:50 #
Некисло. Особенно с учётом покрытия.
Dark
Дата: 18 Май 2012 23:27:38 #
Вчера из любопытства я купил модем Yota LTE. Первое что неприятно удивило - пластиковый разъем USB у этого модема - такое при частом "сунул-вынул" быстро и неизбежно сломается. Поэтому лучше взять шнурок MicroUSB (шнурок в комплект не входит, но есть дополнительная дырочка на модеме) и подсоединять к компу только через него.
Модем на WinXP определился сразу. Что очень приятно удивило - вам сразу предоставляется бесплатный неограниченный доступ на семь дней, даже без всякой регистрации (при покупке также никаких документов не требуется).
После установки программы Yota стала доступна статистика - никаких палочек в программе я не нашел, возможно потому что сигнал слабый.
Вот, что показала статистика (только основные данные), модем присоединен непосредственно к нетбуку, внутри помещения на 1-этаже. Расстояние до БС ~500м.
05. IP Address: 10.129.xx.xxx
06. ID: 0100016xxx
07. ECGI: 25011F212xxx
08. Signal (SINR/RSRP): 18/-99
15. Yota Version: YD2.1.0
30. WWAN Technology: LTE
31. Network: Yota
32. ECGI: 25011F212ххх
33. Frequency: 2627 MHz
34. Signal Level (RSSI): -71 dBm
35. Signal Quality (SINR): 18 dB
36. Transmit Power (TX Power): -12.2 dBm
37. Ref Signal Level (RSRP): -99 dBm
38. Ref Signal Quality (RSRQ): -9
53. Max Incoming Speed: 8.618 Mbps
55. Max Outgoing Speed: 0.162 Mbps
и вот что показал speedtest.net
Теперь буду пытаться найти и обновить прошивку (говорят уже вышла) для WiFi роутера D-Link DIR-320, который работал со старым модемом йоты.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Май 2012 09:25:00 #
В принципе LTE от Мегафона на новом свистке от Huawei работает неплохо , при уровне сигнала 2-3 палки , видимо базовая станция далеко , результаты следующие :
freeman777
Дата: 09 Сен 2012 18:49:35 · Поправил: freeman777 (09 Сен 2012 19:33:34) #
Vox
Думаю, сильно наоборот. МТС-овская сеть доказывает, по-моему, что LTE, как WiMAX, не очень дальнобойный стандарт, работающий только, как это пишут, в обнимку с базовой станцией. Хотя, в этом отчасти есть смысл с точки зрения общей пропускной способности на площадь в городах (однако, все равно строить будут мало и ограничивать трафик, как та же Yota с торрентами; Yota - не безлимитный интернет, если что), и, в жизни это выльется в отсуствие покрытия почти везде, где надо. Вообще и с йотой-то мне повезло почти под БС жить (наверняка на здании МК, около 300 м, 3 палочки, но окно не туда), в других местах в среднем должно быть похуже.
Это ж не WCDMA, покрывающий без труда по 20 км, если умный оператор (Билайн) не ограничит, как МТС и Мегафон (у Мегафона чуть лучше). Вообще, разобрался я чуть-чуть в 3G. Надо развеять мифы.
Всего кодов - 45. Для получения высоких скоростей используется несколько кодов, примерно по 900 кбит/с на код, максимум на пользователя 15 кодов (HSPA). Соответственно, пропускная способность сектора БСки в районе 36 Мбит/с. В общем, отстой.
До HSPA+ даунлинк в 16QAM, аплинк в HSUPA в нем же, наверное, но зато в WCDMA (и, соответственно, в HSDPA) он в BPSK. Небольшой опыт показал, что переключение в HSDPA позволяет легко работать на 18-20 км от БС. В общем, убийственный по дальности и распространению стандарт, особенно с учетом Rake-приемников. Поэтому он так быстро и пришел во всякие труднодоступные места (опять же, у Билайна, и отчасти Мегафона, потому что у него ограничение радиуса БСки больше, чем у МТС). Но БС мало, особенно в областях. Но при том, что есть, работать можно на приличной территории (только у Билайна, конечно).
LTE, с ним ситуация будет гораздо хуже, как показал WiMAX. Я все к тому, что улучшения жизни, равнозначного связанному с появлением 3G не будет, потому что опять будет локальность, ну и трафик. Обозначенное же улучшение было связано со свойствами стандарта 3G, которые были неизвестны за двумя мифами - якобы высокой скоростью стандарта и якобы следующим из этого мифом о том, что он распространяется и работает в радиосмысле хуже GSM (который от рождения, по сравнению с CDMA...). Скорости маленькие, модуляцие даже у надстроек (HSPA) и даже на даунлинке беспокойство вызывать не должны (16-QAM и в DRM проходит на КВ убийственно), ну а у чистого стандарта на аплинке в сложных условиях вообще BPSK. Плюс неизвестный доселе CDMA. Все это сложилось в прекрасную картину, которую даже не сильно попортили 2,1 ГГц. Работай оно еще на 1800 или пониже...
Так что, если у вас в области 3G ловится сильно хуже, чем 2G с ближней БСки, и, при этом, не эффективен параболический отражатель или баночная антенна, то, скорее всего, они смотрят не туда, а реально БС 3G гораздо дальше. Если БС не слышит аплинк в передаче данных (не отвечает), перкелючайтесь в HDSPA. С выбором режимов там хреново. HSPA терминал (например, Huawei E392) будет работать в HSUPA по сигналу даунлинка (или вообще) и на 20 км. При этом может работать, но не всегда, особенно, если увеличилось количество пользователей. Выражается это в том, что USSD работает, коннектится успешно, но прямая скорость строго 0 (с редкими увеличениями), а обратная небольшая есть. Верный признак, что БС не слышит модем на аплинке данных. Тогда выше, смотреть деревья и другие препятсвия на пути сигнала, выше них.
Если регится и потом не работает USSD, а через n минут регистрация пропадает (при приличном сигнале), то дело в ограничении (Мегафон). Аналогично, если показывает сильный и чистый сигнал (RSCP, Ec/Io), но не регится (МТС). Скорее всего, если бы прохождение от модема настолько плохое, что не работает USSD, он и не регистрируется, как с земли, хотя, видимо возможны разные ситуации.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Мар 2013 17:11:52 · Поправил: G305e (16 Мар 2013 17:22:26) #
всем привет!
кто тестировал мегафоновские 3G/4G модемы комбинированые с WIFI роутерами? поделитесь опытом. Стабильность работы, можно ли поломать и антенну модернизировать.
yota отпадает, ибо инет нужен всегда и получше. у меги когда нет 4жо - хоть 3жо будет.
http://moscow.megafon.ru/devices/router/mr100-1-4g/ видимо у меги вот этот девайс
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Авг 2014 18:07:14 #
А то что модем греется до 50 градусов... и выше- как быть? Не нормально ведь...
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Авг 2014 18:27:19 #
СЦБист
Прямо сейчас сижу в Инете с Мегафон-модема 4G.
Температура не поднимается выше 40град, сравниваю на ощупь со своей головой :)
Работает хорошо, Северо-Восток Подмосковья.
