На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ ASU1956, makcet, Miklavan, AntiHAM]
 Форум —› Прочее —› 2 проблемы с Рекордом 311
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 02:36:44 #
попробуйте-ка сравнить свой приемник (по деталям) вот с этой схемой
http://www.cqham.ru/rx2/dw.php?Rekord-68.djvu
У меня РЕКОРД 311 а схема В ТРОЕ старее рекорда 68
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 02:39:07 #
а вообщемто чуть похоже но не уверен
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 29 Ноя 2008 02:41:17 #
начните с проверки транса, а потом дальше будем смотреть
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 29 Ноя 2008 02:44:03 #
схема запитки рекорд-68 и рекорд-311 одинаковы, на первый взгляд схемы устройств отличаются только некоторыми номиналами элеметов
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 02:46:58 #
а благодоря чему радиола всё еще может выполнять свои функции
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 02:48:22 #
омметра или как там его у меня нету
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 02:50:10 #
да и это моя первая практика так что я ничё не соображаю в трансах и т.п
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 02:52:14 #
мне 12
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:04:44 · Поправил: wol (29 Ноя 2008 03:05:42) #
wave912
Хмм... По схеме которую я Вам привел, нужно отсоеденить (отпаять) один из проводов IV или V.
Лучше всего на АВС - это такой серебристый прямоугольник. На нем обычно все "выбито", заками ~.
Вот этот провод аккуратно нужно отпаять, а затем вклюбчить в сеть (ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО НА 220).
Если транс будет грется (сильно) и в этом случает, то ему кранты, извините... Менять надо точно...
Если не будет грется, то пойдем дальше... А дальше скорее всего навернулся АВС, это тоже плохо, но не смертельно, в крайнем случае можно будет заменить на современный мостик (типа КЦ)...
Главное в этом деле безопасность. Никогда не касайтесь аппарата двумя руками, левую руку вообще лучше держать за спиной, будь он (включен или выключен). Это не транзисторная техника, здесь большие напряжения, можно получить сильные удары и неприятности...
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 03:06:16 #
я левша....
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:07:22 #
wave912
Вы познакомились с ЛАМПОВОЙ техникой, а она в отличие от "полупроводниковой" намного живучей будет ;-)
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 03:08:15 #
так всётки она испорчена или нет!?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:08:27 #
wave912
я левша....
Значит правую, т.е. не рабочую.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 03:11:05 #
понимаете, самое дорогое в данной радиооле проигрыватель а он не в рабочем соостоянии потомучто эти детальки лежат у меня на столе а не в проигрывателе и я бы сначала взялся за него...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:11:39 · Поправил: wol (29 Ноя 2008 03:11:55) #
Поясню, если вы одной рукой касаетесь Вы рисуете получить удар по пальцам, легкий ожог, но если двумя, то цепь может замкнутся через легкие, сердце и тогда может быть совсем плохо...
И ещё ноги тоже должны быть изолированы от пола. Ну сухой квьёр, тапочки, будет нормально.
Но в любом случае с включенным аппратом к нему (внутренностям) прикасаться НЕЛЬЗЯ!
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:13:15 #
wave912
Без усилителя (УНЧ) который не работает из-за неисправности блока питания это груда металла.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 03:14:46 #
так если я провожу по звуко снимателю то звук то есть!!! А может радоола "грудью" выдержала удар?????
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:18:00 #
Надо спрева добится чтобы заработал УНЧ ну приемник сам...
А потом уж механнику проигрывателя делать.
УНЧ проверить просто. Включив кнопку ЗС (проигрыватель) и легонько касаясь иголки (проигрывателя) должен быть слышен характерный звук из динамика...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:19:38 · Поправил: wol (29 Ноя 2008 03:25:37) #
wave912
Это уже хорошо!
Вот только транс не горит?
Т.е. не греется сильно, не воняет?
А ещё фон низкочастотный (гудение) из динамика не слышен?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 03:31:32 · Поправил: wol (29 Ноя 2008 03:32:37) #
wave912
мне 12
Это не порок... :)
Это даже хорошо, что Вы увлеклись такой техникой.
Однако, спать пора, завтра продолжим :)
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 12:17:44 #
извините за преждевременное утверждениЕ
Звука нет, а запах есть(
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 12:19:37 #
да и , С ДОБРЫМ УТРОМ!!
P.S.Меня в середине дня не будет, поедем бабушки покупки делать
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 12:22:15 #
Дело в том, что я написал что звук есть потому что первый раз после ошибки он был) Но я сразу её вырубил изза шипения а утром звука уже нет но запах стоит ужасный
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 12:24:44 #
Мама постоянно ругается что я всё с помойки таскаю и я себе в подвале мастерскую оборудовал, но радиолу дома чинить, чтоб у вас есл нужно совета спросить паяльник подниму
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 15:04:32 #
wave912
Да, похоже это беда, мё первое предположение похоже подтверждается.
Полное заключение можно будет дать после отключения моста АВС от транса, если он (транас) опять будет грется то все, ему конец пришел...
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 29 Ноя 2008 15:57:09 #
http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord311.html вот ваша радиола
http://rw6ase.narod.ru/00/2epu50instr.djvu инструкция на ЭПУ ''II-ЭПУ-50'', но механики нет
двигатель в эпу на 127 вольт, без транса вам его не запустить
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 16:12:34 · Поправил: wave912 (29 Ноя 2008 16:13:25) #
эх
Мне б механику собрать....
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 16:25:20 · Поправил: wave912 (29 Ноя 2008 16:34:18) #
Вы имеете ввиду те два прямоугольника, в каторых есть дырочки для отвёрток??? но к ним не идёт ни одного провода....
http://img87.imageshack.us/my.php?image=picture42hi3.jpg]http://img87.imageshack.us/img87/4637/picture42hi3.th.jpg[/URL]
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 17:20:30 · Поправил: wol (29 Ноя 2008 17:22:02) #
wave912
НЕТ, ни в коем случае!!! Это контура усилителя промежуточной частоты.
Там должен быть "прямоугольгник" тоже в алюминевом копусе, с четырмя вывродами. Толщина у него что-то около 6 мм. На нем написано АВС и значки возле выводов +, -, ~, ~
Так вот нужно отпачать провода от выводов ~ и провести тест на нагрев и "горение" транса. Если греется сильно тво ВСЕ ему...
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 29 Ноя 2008 17:33:48 · Поправил: DRQ (29 Ноя 2008 17:34:47) #
wave912, вот ссылка на рекорд-310 - аналогичен вашему
http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord310.html , только внешне разные, там есть фотография http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord310_13.jpg , где в правом нижнем углу серебристый прямоугольник- АВС
