На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ ASU1956, makcet, Miklavan, AntiHAM]
 Форум —› Прочее —› 2 проблемы с Рекордом 311
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 17:40:04 #
И ещё, давайте проверим правильно Вы таки подключаете шнур питания.
Все дело в том что в этой конструкции выбор 127 / 220 В осуществляется простым перворотом разёма.
Там где подключается сетевой шнур долнобыть все написано (нарисовано).
Но в целом на сколько мне не изменяет память, напряжение указанной на раземе (с одной стороны 127 с другой 220). Так вот для включения на 220 надл чтобы эта надпись "смотрела вверх".
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 17:44:40 #
Ну не совсем соотвествут :), по конструкции, но вот схемотехнически таки да.
Так вот на рисунке
http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord310_10.jpg
на переднем плане виднеется тот самый АВС.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 29 Ноя 2008 17:54:07 #
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Ноя 2008 17:55:04 · Поправил: wol (29 Ноя 2008 17:58:29) #
Хмм... я нашел кажись, самый лучший ракурс...
http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord310_9.jpg
Так вот нужно отпаять выводы от транса (на снимке синий и белый), которые идут на АВС.
Потом включить, соблюдая правила 220-127 на разъеме. Надпись 220 должна смотреть ВВЕРХ.
Если после этого транс будет грется и гореть, то все....
Опаньки, таки не факт.... Нужно всеже от АВС отпаивать провода от выводов помеченных ~
(синий белый скорее всего не то)
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 21:42:13 #
сейчас я в гостях, но по памяти помню что те синий и белый провод отсутствуют, а на их месте стоит обыкновенный шнур белого цвета, и идёт к проигрывателю.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 23:44:16 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Ноя 2008 00:00:06) #
на АВС (смотрю сверху вниз) ~ и -, а с другой стороны там где было ~ стоит + а там где - стоит ~.
ПРАВИЛЬНО????????
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 29 Ноя 2008 23:47:38 #
Да, я нашёл 1 различие между рекордом 310 и 311:
1.Разные крепления ламп подсветки.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 30 Ноя 2008 00:08:39 #
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 30 Ноя 2008 12:53:53 · Поправил: wave912 (30 Ноя 2008 13:23:05) #
УРААА
После отсоединения АВС транс не греется и не горит!
Проблема наверное в АВС!
Я везуньчик
! Спасибо что помогли найти проблему!
Но как её устранить!?
13466
Зауралье
Дата: 30 Ноя 2008 14:41:12 #
Стандартно - мостом из диодов!Сколько помню из прошлой практики-транс обычно остается целым а вот АВС 80-260 и ли 120-270 самая уязвимая деталь в подобных блоках питания И селеном так противно воняет
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 30 Ноя 2008 14:48:54 #
так че делать то пластинку запустить я смогу????
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 30 Ноя 2008 15:55:45 #
если транс нормальный, то ЭПУ вы сможете запустить. Вы даже можете проверить транс включив ЭПУ, т.к. оно питается от транса и никак не завязано на АВС и другие цепи приёмника
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 30 Ноя 2008 16:37:04 · Поправил: wave912 (30 Ноя 2008 16:37:49) #
а УНЧ????
ЗВУК????
dizelist
Самара
Дата: 30 Ноя 2008 17:04:42 #
УНЧ будет работать тогда, когда появится на нем анодное питание. АВС ты врядли найдешь, надо пробовать заменять на диодный мост, например КЦ402, КЦ405 или аналогичный с параметрами - обратное напряжение не менее 350вольт и ток не менее 0.5 - 1 ампер. причем на КЦшках есть такие же обозначения, как на АВС - "+" "-" и "~". Подключи так же, согласно этих знаков, чтоб не перепутать-перепаивай провода с АВС на диодный мост по одному.
mf21
Дата: 30 Ноя 2008 18:51:04 #
wave912слушай что говорит dizelist и будет счастие...
не хочу тебя кошмарить, но прежде чем впаивать КЦ-ххх, посмотрика пожалуйста на номинальное напряжение фильтрующих конденсаторов, это такие две алюминиевые баночки (рядом с гревшимся трансформатором) они прикручены к шасси гайкой и имеют высоту примерно 50мм (не надо мерить штангенциркулем!), на них написано что то типа 50мкФ 350В (50 микрофарад и 350 вольт)... нужно посмотреть сколько у них вольт, дело в том что при замене АВС на КЦ, анодное напряжение вырастет (и это хорошо! вольт на 30-50), но емкости могут не вынести такого улучшения и выйти из строя (со взрывом)... поэтому посмотри чё там у тебя стоит, будем совет держать :)
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 30 Ноя 2008 20:54:36 #
Вроде кто то из диодов типа Д226 держал большое обратное напряжение. Вот только не помню какой именно( во всяком случае лет 10 назад диоды из этой серии использовались при лечении аналогичной проблемы в Беларуси 59
ruks72
Дата: 30 Ноя 2008 20:56:37 #
Доберусь до дома, посмотрю в компе, есть и схема и справочник был вроде
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 30 Ноя 2008 21:43:25 #
Да ландо я в течение месяца другой АВС достать смогу точно, Но
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ХОЧУ СОБРАТЬ ОБРАТНО!!!!
КУДА ВСТАВЛЯТЬ МЕХАНИКУ?????ВОТ ЭТУ!
http://img231.imageshack.us/img231/3023/imgex4.th.jpg
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 30 Ноя 2008 23:30:21 · Поправил: wol (01 Дек 2008 12:31:11) #
Кажись нашел, что-то подобное (по механнике)
вот
http://rw6ase.narod.ru/r/rigonda/rigonda_mono16.jpg
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 30 Ноя 2008 23:34:44 #
Вот родимый ваш аппарат
http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord311.html
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 01 Дек 2008 15:28:53 #
Но не та система(
dizelist
Самара
Дата: 02 Дек 2008 11:01:31 #
Вернемся к выпрямителю. На селеновых выпрямителях и правда, падение напряжения больше, чем на кремниевых диодах. Чтобы узнать, какое напряжение рассчитывать конденсаторы, нужно измерить обычным тестером переменное напряжение на обмотке трансформатора и умножить на коэффициент 1.5, если результат не превышает рабочего напряжения конденсатора, то можно взрыва не бояться:) там обычно стоят конденсаторы на 350вольт емкостью 150микрофарад. С выводами конденсатора осторожно! Когда он заряжен- может быть опасен!
dizelist
Самара
Дата: 02 Дек 2008 18:11:10 #
То что на картинке, это резиновый ролик, передающий вращение с вала электродвигателя на диск для грампластинки. Он надевается на ось на рычаге, который двигается, когда ты крутишь ручку переключения скорости 33-45-78. Нашел такое?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2008 19:41:55 #
Чую, тему надо будет переименовывать в "22 проблемы с Рекордом 311" :)
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 09 Дек 2008 23:10:54 #
гм нужна помощь
хочу убедитьяся в правильности своих пометок
куда идут провода + и - от АВС???
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Дек 2008 23:40:09 · Поправил: wol (09 Дек 2008 23:54:38) #
"+" на "+" конденсаторов фильтра, а "-" на "-" = (землю) корпус.
Вот тут похожая схема
http://www.cqham.ru/rx2/dw.php?Rekord-68.djvu
dizelist
Самара
Дата: 10 Дек 2008 07:23:17 #
Плюс конденсатора - "сосок",т.е. центральный вывод, минус - корпус банки.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 11 Дек 2008 16:40:11 · Поправил: wave912 (11 Дек 2008 16:40:56) #
с этого [imgs]http://img152.imageshack.us/my.php?image=wave0172wy5.jpg]http://img152.imageshack.us/img152/7901/wave0172wy5.th.jpg[/URL][/imgs] снял вот это [img]http://img255.imageshack.us/my.php?image=imgke3.jpg]http://img255.imageshack.us/img255/1652/imgke3.th.jpg[/URL][/img] иза плохого качества не видно что написано на плате а именно ЦХ 7 102 352-02.И вообще это КЦ?
выводы точно такиеже как и у АВС...
13466
Зауралье
Дата: 11 Дек 2008 17:38:02 #
Если в качестве выпрямителя использовался АВС то за электролиты нечего беспокоиться - живые , в таком варианте неисправности их не пробивало. А вот емкость скорее всего потеряли или контакт с шасси никакой
dizelist
Самара
Дата: 13 Дек 2008 18:40:28 #
То что изображено на нечетком снимке - диодный мост на КД105, скорее всего подойдет, если то, что на верхнем снимке - ламповый приемник:-)
Если после замены выпрямителя в динамиках будет сильный фон переменного тока, тогда нужно менять электролитические конденсаторы. Со старых приемников лучше не брать-они там скорее всего тоже сухие. Лучше заменять на современные, их можно позаимствовать из блока питания компьютера, там обычно стоит пара банок с емкостью 250мкФ напряжением 200В. Они там включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ("+" одного соединен с "-" другого), таким образом рабочее напряжение получается 400В. Так же, последовательно, их надо переместить в ваш приемник. При этом нужно учитывать маркировку на корпусе конденсаторов. На современных конденсаторах минусовой вывод обозначен "-", а второй плюсовой вывод никак не обозначен.
