На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Edd, uve, seregamaxonin, sidr-11, Mihaill]
 Форум —› Прочее —› 2 проблемы с Рекордом 311
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 14 Дек 2008 12:26:26 #
То что изображено на нечетком снимке - диодный мост на КД105, скорее всего подойдет, если то, что на верхнем снимке - ламповый приемник:-)
гхм, если я припаяю КД 105 вместо АВС 80 - 260 ничего страшного ну там взрыва, выбивания пробок в подъезде не будет?
Дата: 14 Дек 2008 13:27:22 · Поправил: MOLNIYA (14 Дек 2008 13:36:04) #
При последовательном соединении кандеров желательно обязательно параллельно каждому из них подпаять резисторы 150-300 кОм типа млт-о,25
dizelist
Самара
Дата: 15 Дек 2008 10:40:44 #
если есть обозначения, такие же как и на АВС, типа "+", "-", "~", то смело паяй согласно им. Совет MOLNIYA про резисторы параллельно конденсаторам - для того чтобы они разряжались после отключения приемника от сети. На резисторах должно быть написано 150к (330к) или, что тоже самое - М15 (М33)
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 15 Дек 2008 16:32:01 · Поправил: wave912 (15 Дек 2008 16:36:01) #
150к = 330к?????????!!!!!!!!!!!
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 15 Дек 2008 16:34:01 #
значит АВС даёт конденсаторам разряжаться???
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 15 Дек 2008 16:34:45 #
и как выглядят резисторы???
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 15 Дек 2008 16:36:33 #
ох я опять чайник
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 15 Дек 2008 16:39:55 #
так берусь за паяльник> припаиваю КД> включаю в сеть>БУМ???ДА???
этого ждать?)))
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 15 Дек 2008 21:52:00 #
ох, ну заменил, и что, транс бурлит снова!!!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2008 23:27:50 #
[b][/b] Резисторы параллельно конденсаторам ставят не для разряда, а для равномерного распределения напряжения на них. Лучше, конечно поставить один нормальный кондер, с напряжением не менее 400 в.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2008 23:29:27 #
А если транс опять бурлит, вывод - неправильно поставил диоды !
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 22:13:28 #
Я же КД паял!?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Дек 2008 22:28:05 · Поправил: wol (16 Дек 2008 22:29:15) #
Не КД, всё же КЦ наверное?
Если транс опять таки горит, то по видиммому пробимты электролиты (конденсаторы).
(Конечно это при условии что МОСТ КЦ исправен и припаян верно: выводы ~ на трасформатор, а + и - на кондёры. "-" это кропус конденсатора).
Если таки так, то надо проверять конденсаторы на пробой.
(ЕЩЁ раз, трасформатор то правильно включен, НА 220 ? ВИЛКА снадписью 220 должна смотрет ВВЕРХ.)
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 22:37:50 #
А это как?
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 22:39:02 #
А АВС значит исправен?
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 22:39:31 #
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Дек 2008 22:55:47 #
Это ещё не факт.
Вы правильно подключили мост КЦ?
Надо абсолютно быть уверенным в его исправности...
Однако, если конденсаторы пробиты то и мост вылетел при первом же включении скорее всего...
Конденсаторы (с отпаяным + выводом) нужно проверять тестером, включенным на проверку "сопротивления" на 1-10 кОм.
Если конденсатор исправен, то стрека сперва оклоняется до предела потом медленно движется к нулевому сопротивлению.
Если же у него (конденсатора) КЗ, то сопротивление у него будет близко к нулю.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 22:59:02 #
у меня такая идея как АВС проверить:
1.Включить радиолу с КЦ , понюхать, запомнить запах.
2.перепаять на АВС и понюхать.
Если запах измениться и завоняет селеном то АВС не исправен.ТАК?
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 23:00:27 #
ИЛИ КЦ????
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Дек 2008 23:03:01 · Поправил: wol (16 Дек 2008 23:03:27) #
Если горит трансформатор, то уже не важно исправен или не исправен АВС.
Если пробит конденсатор, то гореть будут и КЦ, и траснсформатор и АВС
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 23:03:27 #
Вопрос:
что обозначает КЗ???
ПРБЛ!!!!
и меня тестер Электрический - новый - без стрелки -с табло!
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Дек 2008 23:04:23 #
КЗ = короткое замыкание.
Нет с табло не подойдет, скорее всего
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Дек 2008 23:05:04 #
бурлит трансформатор... может уже труп?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Дек 2008 23:06:21 #
Правда можно попрообовать проверить сопротивление отключенного конденсатора.
Оно (сопротивление) должно у него УВЕЛИЧИВАТЬСЯ при измерении (в процессе).
Если же сопротивление постоянное, то конденсатор скорее всего пробит
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Дек 2008 23:07:25 · Поправил: wol (16 Дек 2008 23:08:05) #
Ну если бурлит, то может не стоит его перенагревать, то...
А вот отключенный он как себя чувствует?
В смысле отключенный от вских АВС и КЦ...
dizelist
Самара
Дата: 16 Дек 2008 23:32:15 #
Цифровым тестером конденсаторы проверить все же можно. В режиме измерения сопротивления, когда выводы тестера ни к чему не подключены, он показывает '-1' в старшем разряде. Когда соединяешь выводы - '0.00' или около того. При проверке конденсатора мы наблюдаем процесс его заряда:) при подключении к его выводам щупов тестера, ток его заряда будет максимальным, а сопротивление минимальным, то есть цифры сначала будут порядка единиц, потом, когда конденсатор будет заряжаться, ток зарядки будет уменьшаться, а сопротивление будет увеличиваться, пока не достигнет '-1', то есть бесконечное . К этому моменту конденсатор зарядится. Если конденсатор пробит, его обкладки внутри соединены практически. И естественно заряжаться он не будет- сразу покажет сопротивление близкое к '0.00'. Такой конденсатор придется заменить на исправный.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 16 Дек 2008 23:34:09 #
Нормально - не бурлит!
dizelist
Самара
Дата: 16 Дек 2008 23:45:35 #
Однако, подозреваю, что ситуация может быть сложнее. Короткое замыкание у тебя где-то внутри схемы...:-( поэтому нужно отключив диодный мост и конденсатор, проверить схему усилителя на предмет короткого замыкания в нем. А после вернуться к выпрямителю. Из-за короткого замыкания могли выйти из строя диоды. Их нетрудно проверить-они проводят ток в одну сторону и не проводят в другую. Только проверять их надо отпаяв от схемы один из выводов.
dizelist
Самара
Дата: 16 Дек 2008 23:56:01 #
Еще добавлю. Ты неправильно понял. 150к не равно 330к. Имелось ввиду, что допустимо поставить как 150к, так и 330к, но так, чтобы оба одинаковые. По поводу их обозначений - 1мегаом=1000килоом, поэтому 150к=0.15мегаом. На резисторе такое сопротивление обозначают М15.
dizelist
Самара
Дата: 17 Дек 2008 00:02:02 #
Надо бы тебе почитать толковую книжку, написанную как раз для юных радиогубителей, например: Иванов 'электронные самоделки'... Может есть тут у кого на форуме?
