На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ ASU1956, makcet, Miklavan]
 Форум —› Прочее —› 2 проблемы с Рекордом 311
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 01:09:50 #
Обобщая все вышеизложенное,привожу инструкцию, как решить проблему без приборов вообще.
1. Включить транс, предварительно отпаяв от него все вторичные цепи. Бурлит ? Транс в помойку. Небурлит -едем дальше
2. подключаем КД,КЦ или что там есть (выпрямитель). Если все правильно и все цело, бурлить не будет.
Можно замерить тестером (любым) напряжение после выпрямителя.
3. Далее подпаять конденсатор (только его, все остальное отпаяно !) Бурлит ? В помойку кондер ! Не бурлит -поздравляю, источник анодного питания цел. А сейчас показания тестера на кондере должны подрасти разика в полтора.
4.Далее ищем неисправность в самом аппарате, но это уже другая тема...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Дек 2008 02:29:13 #
В FAQ однозначно!!!
ua3bh- просто и со вкусом :))
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 17 Дек 2008 15:25:31 #
написанную как раз для юных радиогубителей
очень смешно, ноя не варвар)))
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 17 Дек 2008 15:27:54 #
Интересно... но я не понял как "подпаять" конденсатор?
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 17 Дек 2008 15:40:36 #
ну уж нет я лучше тестером!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 18:45:55 #
Подпаять - синонимы припаять , запаять,допаять, прифигачить, прикрутить... Должна быть связка -трансформатор-выпрямитель-конденсатор , и больше ничего.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 17 Дек 2008 19:28:45 #
А дальше???????
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 21:18:58 #
Дальше двигаемся, если ничего не свистит, не воняет и не бурлит. Но тестер понадобится. Тот проводочек (или проводочки), которые раньше сидели на плюсовом выводе конденсатора, прозваниваем на наличие КЗ с корпусом. И ищем, где коротит или что сгорело. Да, при проверке на КЗ проводочки на конденсатор не сажать !
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 21:23:44 #
СЦБист , а что означает " В FAQ " ? Сорри, я не силен в современной терминологии и аббревиатуре...
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 21:24:07 #
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Дек 2008 21:34:45 #
Если конденсатор исправен, то стрека сперва оклоняется до предела потом медленно движется к нулевому сопротивлению Здесь вкралась опечатка. Стрелка движется в сторону больших сопротивлений.
dizelist
Самара
Дата: 18 Дек 2008 07:41:26 #
FAQ - frequently asked questions - часто задаваемые вопросы. Российский аналог - ЧаВо.
dizelist
Самара
Дата: 18 Дек 2008 07:48:31 #
Радиогубитель- не синоним варвар. Скорее, человек экспериментирующий с радиоаппаратурой, в результате чего она иногда убивается. Степень квалификации специалиста прямо пропорциональна количеству убитой им техники. Главное-делать в результате правильные выводы:-)
dizelist
Самара
Дата: 18 Дек 2008 07:49:03 #
dizelist
Самара
Дата: 18 Дек 2008 15:37:54 #
Здесь можно найти схему радиолы Рекорд 311:
(Радиоконструктор №8 2006г) http://www.radioscanner.ru/files/journals/file4978/
(Радио №11 1972) http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1972,N11.[djv].zip
Первый источник меньше весит, во втором более подробно описана схема.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 18 Дек 2008 19:44:01 #
ОШИБКА- недействительная ссылка - прошу поправить плз!
dizelist
Самара
Дата: 18 Дек 2008 21:16:26 #
Странно, у меня открылась. Попробуй удалить в строке все, что после R/ ,а затем найти 'радио' , 1972год, 11 номер. Там будет прямая ссылка - файл с расширением zip.
wave912
с ноя 2008
Эстония
Дата: 21 Дек 2008 19:38:26 #
Так, а куда ставить указатель на тестере - чтобы измерять сопротивление тестером?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
