На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Главный раздел —› Backpack - Рюкзак (сумка) радиолюбителя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2009 23:20:12 #
ЗигЗаг
Немец с такой фигнёй во двор собственного дома выходит,не дальше. А вы лично в чём аппаратуру носите?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2009 23:26:47 #
gorем
Ваши б усилия да в нужное русло ............
Кому адресованно послание, простите? :)
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Сен 2009 10:36:28 #
RN3ZF
Вы название темы читали? Не было задачи сваливать всё в кучу и готовить многодневную автономную экспедицию.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 17 Сен 2009 11:38:10 #
А если посмотреть на фоторюкзаки? Там часто и для ноутбука место есть, и для личных вещей. А перегородками можно перепланировку "комнат" сделать под аппаратуру.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Сен 2009 12:12:56 #
SHREK
Название темы читал. Обобщающее такое название. :)
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 17 Сен 2009 12:26:52 #
Я думаю подойдут фоторюкзаки.
Например Lowepro.
Там есть жесткий корпус и мягкие перегородки между отделениями которые можно двигать на свое усмотрение и создавать новые конфигурации.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Сен 2009 11:57:05 #
RN3ZF
А никто не говорил, что контейнер с р/с единственная вещь в рюкзаке ... там есть и другие контейнеры - с коньячком например :-). А вообще topик начинался с поездки на дачу.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 19 Сен 2009 00:22:40 #
Мне кажется, можно было бы классифицировать "радиосумки" по функциональному назначению.
1)Для работы "на пешем ходу".
2)Для удобной переноски "на себе" в определённое место, чтобы там удобно разложиться и поработать.
3)Для бережной траспортировки транспортом, но при компактной форме.
1-й вариант должен учитывать работу на ходу с длинной штыревой антенной. Она всегда болтается. Поэтому тут, возможно, лучше подойдёт сумка-рюкзак станкового типа. Он позволит крепить к нему антенну. Важно разместить вес ( в т.ч. аккумы и т.д.) равномерно и удобно, чтобы разгрузить позвоночник. Может быть, стОит подумать, как использовать алюминиевую станину в качестве элемента системы (антенна, противовес и тд) или стульчика/столика.
2-й вариант, вероятно, должен быть "трасформером". Неплохо прийти "на место" и разложиться с комфортом и хоть-каким-то удобством. То-есть, это может быть что-то типа раскладной сумки-столика-минишэка. Тут могут пригодиться листовой пластик и фанера.
3-й вариант - для перевозки транспортом. Должен иметь простые ручки, предохранять от ударов, позволять разместить оборудование максимально компактно в объёме автобагажника, например. Фотокофры в этом случае вполне подойдут. Если они хорошие.
Нужно помнить также про росу или дождь и учесть это при выборе или изготовлении. Возможно, в некоторых странах нужно учесть, что явный "самодельный милитари-стиль" сумки, из которой ещё и радиотехника с кабелями торчит, может привлечь ненужное внимание граждан "при исполнении".
kenwood33
Дата: 19 Сен 2009 11:22:06 #
Обратите свой взор на производителей сумок и кофров для ТЖК ( Видеокамеры, звуковое оборудование...) . Найдётся всё что пожелаете. Навскидку ALMI и PortaBrace .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2009 12:25:16 #
Достаточно крепкие и недорогие рюкзаки всех видов шьёт Сплав. Сам купил себе РДМ на 40л. Влезает автонгомка на пару дней плюс трансивер. Плюс ещё можно докупить массу подсумков, благо стропы стандарта Юни, позволяют цеплять хоть чёрта лысого. Ссылку н даю во избежание рекламы. Гугли рулят.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 19 Сен 2009 13:33:15 #
Всевозможные кофры и фотосумки/фоторюкзаки удобны, если непосредственно на своем горбу надо тащить не очень далеко или не очень долго. Например, доехать на дачу или съездить на день на природу. Тут я бы предложил посмотреть на lowepro - на мой взгляд, удобнее и дешевле более дорогих брэндов. Из имеющегося лучшие впечатления от lowepro omni traveller - сумка с плечевым ремнем, небольшая, но вместительная. Еще плюсы сумок и рюкзаков для фото - в них внутреннее пространство можно организовать с помощью удобных перегородок на липучках.
Если надо таскать на себе оборудование подолгу (пеший поход, например), имхо, лучший вариант - выбрать качественный и удобный туристический рюкзак нужного размера и типа. Ибо все эти фоторюкзаки и фотосумки неудобны для длительного ношения.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Сен 2009 13:51:07 · Поправил: DEN (19 Сен 2009 13:51:24) #
Фотосумки однозначно неудобны для длительного ношения.
Рюкзак lowepro с 16кг фотожелеза+небольшая жрачка носил практически целый световой день по горам и равнинам.
Все дело в том надо это или нет. :)
А вот для похода действительно нужен норм туристический рюкзак, куда можно положить вещи для ночевки и много жрачки.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 22 Мар 2010 23:38:59 #
Напишу в этой теме, всетаки чемоданчик получился не только для транспортировки, с него и поработать можно...
Купил для своей FT-857 за 910 руб вот такой чемоданчик "для инструментов":
В него замечательно помещается радиостанция, аккумулятор 12 Ач, и еще куча места остается. Чемодан укомплектован ремнем для ношения на плече и перегородками для конфигурации "внутречемоданного" пространства. На основе такого чемодана можно много чего придумать. Хотя конечно с АКБ 12 Ач он достаточно тяжеловат. Зато работать в эфире можно просто открыв крышку и подключив антенны.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 14 Апр 2010 08:39:47 #
http://www.youtube.com/watch?v=ra0-RtyCqWI&feature=PlayList&p=082329911B6AD214&playnext_from=PL&playnext=1&index=1
вот очень неплохое решение проблемы, правда стоит недешево.
RU3DUC
с июл 2010
KO95AO
Дата: 28 Июл 2010 18:28:00 #
уже писал тут http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=268901#post268901 , для тех кому лень ходить по ссылкам повторюсь :)
УКВ связь в пешем походе
не буду претендовать на оригинальность, просто делюсь конструкцией, которой пользуюсь в пеших походах для связи между группами на марше
http://i078.radikal.ru/0905/27/24e090fda08b.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/0905/46/14bb8c724c5b.jpg
имеем:
1. станковый рюкзак с металлической рамой (в моем случае старый добрый "Ермак")
2. BNC переходник I-типа с гайками для крепления на корпус
3. кабельная сборка BNC-BNC длиной около метра
4. УКВ портативка (Standard c188)
5. антенна от той-же портативки (у меня 2х-диапазонный MFJ, модель не помню)
6.(желательно) выносная гарнитура к вашей портативке
остальное понятно по фото
измерения на приборах не проводились
антенна на рюкзаке выигрывает по показометру портативки 1-2 балла по сравнению "со станция с той же антенной в руках". чисто субъективно - связь лучше
ЗЫ: если кому охота заморочиться расчетами - могу померить размеры рамы рюкзака
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 03 Авг 2010 01:26:40 #
Вот пожалуй мой рюкзак с которым хочу и мониторю, и записываю чего намониторил.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 06:46:29 · Поправил: dima_nsk (03 Авг 2010 06:48:36) #
О! А можно я покажу свой свинарничек? с чем я каждый день таскаюсь)))
Вот так это внешне выглядит
а вот что внутри
наушники дома забыл сегодня)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Авг 2010 10:39:58 #
Мдаа... сумка радиолюбителя. И сколько там радио занимает, 2%?
Нурофен плюс... нафтизин в стекле бы еще и две двушки или как там.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2010 10:54:42 #
Ну, пусть будет "сумка радиофицированного споттера". :) У меня примерно то же самое в сумке творится. Только, вместо "нурофена" ношу влажные салфетки (оттирать руки от аэродромной грязи) и фонарик "карандашного" типа для ночных рейсов. А, нетбука ещё нет. :)
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 11:03:33 #
Нурофен плюс...
это чтобы головная боль никогда не застала врасплох и всегда можно было наслаждаться любимым делом)
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 04 Авг 2010 00:25:14 #
В Поларе как буд то специально придумали фишку для штыревой антенны
И станцию с помощью тройничка можно положить для удобства
taymyr
с ноя 2004
Дата: 20 Мар 2011 10:26:05 #
Мне понравились для коротких вылазок Kiwidition Kahu и Tonga, множество отделений... но показалось дорого, правда.
Еще у р/с Ангара был неплохой рюкзачок, два отделения с мягкой обивкой и карман + сложная система ремней), ну, это уже смотря по аппаратуре, для чего-то подойдет, а для чего-то не очень.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 20 Мар 2011 11:14:12 #
Я купил вот такой http://www.youtube.com/watch?v=2-YadMd10P0 очень вместительный, жёсткая спина, множество полезных отделений, свой комплект FT-857D, LDG Z-100, БП или аккум, антенна и многое другое вмещается без проблем, так же удобна система строп, дополнительно можно что-ть прицепить. На лямках 6ка висит неподвижно. Рюкзак 2го назначения, как для походов так и для города. Есть ещё мысль, заказать для морды FT-857D кофр, пластиковый с поропластом, что-то на подобе этого http://pelicase.ru/shop/index.php?productID=191 только ещё меньше, пока не могу найти подходящий.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 20 Мар 2011 23:01:27 #
Я купил вот такой
Так по сути, то же самое. что и Kahu, не помню только, жесткая ли у последнего спинка?
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 21 Мар 2011 09:11:37 #
ТАНК
KN88
Дата: 21 Мар 2011 09:22:02 #
R3DZ
Пусть с этими сумками бегают вояки, и те кто еще не наигрался в солдатиков. Как показывает практика лучше купить нормальный трек рюкзак, и спина вам спасибо скажет, и смотреться будет не так убого. Служить он будет не менее(если не боле) чем его армейский собрат.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 21 Мар 2011 09:49:23 · Поправил: undo (21 Мар 2011 09:55:53) #
Можно использовать пластиковые контейнеры для продуктов- стоят копейки,масса размеров.Ну а найти кусок поролона подходящего- не составит я думаю большого труда. В эти-же контейнеры можно все остальное засунуть- меньше бардака будет.
ua3ikc
Дата: 22 Мар 2011 22:36:41 · Поправил: ua3ikc (23 Мар 2011 11:54:38) #
Трек рюкзак это абсолютно правильно! Кто знает что такое неделю или более тащить на себе груз, тот обязательно сделает выбор в пользу правильной экипировки.
Чехол под свой FT-817 брал в «Сплаве» (НЕ реклама!!!), как раз подошёл и гарнитура с комплектом разных антенн помещаются.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Май 2011 21:14:19 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Май 2011 22:01:35 #
ТАНК
С такой неприязнью пишете будто вояки в этих самых рюкзаках бегали за вами непосредственно с целью взять живым =)) Вот этот например http://equipcenter.ru/product/ranec-desantnyj-m-40-litrov/ кажно лето в пеших и водных походах на горбу прижился. И пережил уже один модный трекер за почти четыреста ам. руб. Нормальная там спина и лямки удобные. Если правильно тяги отрегулировать то по удобству фору даст многим блатным моделям.
Конечно это разумный компромисс между радиоэкспедицией и прочими видами туризма. И он своё вроде как уже несколько раз оправдал.
minorite
)) В походе немногим больше % и получается, иначе через пару тройку дней из питания останется только
электричество с солнечных батарей :Р
Чехол под свой FT-817 брал в «Сплаве» (НЕ реклама!!!), как раз подошёл и гарнитура с комплектом разных антенн помещаются.ua3ikc
Во во, я про такие подсумки и говорил 3 года назад. И на РДМ к примеру они прилаживаются на раз-два. И хоть там нет модных дырочек для штыревой антенны, которая будет обязательно лезть в рожу рядом идущему товарищу и цеплять все ветки по дороге, но универсальность позволить и прицепить удобно потаскушку и разместить шанцевый трансивер. :) (мнение)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
