На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ dimon1979]
 Форум —› Главный раздел —› Backpack - Рюкзак (сумка) радиолюбителя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Ноя 2008 01:04:52 #
Какой лучше всего приобрести рюкзак для выездной работы (работа в поле, пикник, турбаза и.т.д.)
Состав:
1. Трнасивер Yaesu Ft-897
2. Блок питания Alinco 330
3. Антенный тюнер ldg z-100
5. Антенна atas-120
6. Кабель rg-8x 15метров
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Ноя 2008 01:31:13 #
avensis
Станковый :)
Ищите, пара тем была.
молчун
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2008 01:44:12 · Поправил: молчун (29 Ноя 2008 01:44:44) #
Например, эта тема.
зы. Кое-что в вашем "наборе" кажется мне лишним. Или наоборот чего-то не хватает :)
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Ноя 2008 01:46:49 #
чего не хватает, а чего достаточно?
молчун
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2008 01:51:27 · Поправил: молчун (29 Ноя 2008 01:52:41) #
Если есть ATAS, то зачем тюнер? Если есть тюнер, то должны быть другие антенны? Ну и от Алинки 330 в поле без 220В мало пользы :)
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 29 Ноя 2008 01:54:46 #
Чегото у меня подозрение, что avensis начал черезмерно плодить сущности (темы). Может его в поиск отправить?
ПолуОФФ наверное..
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Ноя 2008 01:58:53 #
Забыл добавить еще сетевой фильтр с длинным шнуром.
А тюнер, нужен для диполя
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Ноя 2008 02:00:51 #
Зря так. Я не специально. Форум он на то и есть чтобы узнавать и консультироваться.
Я смотрел другие ветки, но там тема про какие то короба, а мне нужен рюкзак
Falcon68
Дата: 29 Ноя 2008 02:01:12 · Поправил: Falcon68 (29 Ноя 2008 02:37:09) #
avensis
Обычный почти рюкзак(почти это потому что хорошей фирмы, не за 500р на рынке).
Только вот, ИМХО,именно Ваше может и не влезет.
Расчитан на комплект:
1) Трансивер со встроенным БП или аккум. батареями.
2) Антена АТАС-25.
3) Штатив для антенны маленький или большой (но в сложенно состоянии одинаковы).
4) Кабель 5м(5V-2B) или 15м(5D-FB).
5) Канцелярия и инструмент, ессно. (ручки, карандаши, бумажный лог и пр.)
Остальное по необходимости:
Комп, телеграфный манип. и пр. мелочь.
PS
Обращаййтесь почаще http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=search
или в тему http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=12901 .
ТОлько читайте побольше. Спрашивать потом будете. А то это уже FAQ, а не форум.
tk208
Кривой Рог
Дата: 29 Ноя 2008 09:53:56 #
Дааа,что токо уже необсуждают на форуме...
Куда ложить и как носить.....
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Ноя 2008 12:13:00 #
Если использовать вместо п2. АКБ+DCDC, то с Атасом можно работать и на ходу, прям с рюкзака :) . А правда, если есть тюнер, не хотиттели использовать заместо АТАСа Куликовку, и бегом по пересечёнке Куэсо на ходу клепать. Экстрим радио рулит. :) Я свои Сибишные комплекты разложил по чемоданчикам от акумуляторных дрелей. Удобно возить и антенну можно смотать там же.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Ноя 2008 13:47:11 #
Чемоданчики, ящики, боксы и кейсы -- это хорошо, когда возится в машине или переносится носильщиком. Для самостоятельной переноски лучше подходит все же рюкзак или сумка через плечо.
Какие у меня будут замечания к комплекту.
1. Кабель RG-8x. При длине 15 метров на КВ, как мне кажется, для полевой работы лучше подойдет качественный 58-й кабель с вспененной изоляцией и многожильным центральным проводником (он более гибкий). 100 Вт он выдержит, и потери в нем вполне приемлемыми будут, а места он занимать будет гораздо меньше.
2. В полевых условиях понадобится аккумулятор. Дешевым (но тяжелым) вариантом будет 7-12 амперчасовый "гелевый" аккумулятор из серий, предназначенных для бесперебойников (с нормируемой величиной отдаваемой мощности в режиме 15-минутного разряда) -- не перепутайте его с обычными аккумуляторами, предназначенными для 20-часового разряда. Очень дорого, но "хорошо весьма" для полевых условий будет заиметь батарею из литий-полимерных аккумуляторов на 5-10 Ач и с допустимым разрядным током не менее 25 А. Естественно, с всеми цепями защиты...
3. Атас -- вещь хорошая (кстати, тюнер ей не нужен), но все же кусок провода 43 метра повешенный как дельта (удочка в качестве мачты, или на дерево закинуть) и трансформатор 1:2, уступая по легкости установки, намного эффективнее "огрызков", а тюнер снимет необходимость подстраивать антенну "по месту".
Мой вариант -- сумка под размер трансивера (IC-718). На дне покоится блок питания, в боковом кармане лежит тюнер. В другой сумке (от антенны Р-109) мачта из удочки и моток провода на моталке из того же комплекта. Когда берется рюкзак, оба комплекта помещаются в него же, или навешиваются снаружи, в зависимости от степени наполненности рюкзака.
air_sokol
Дата: 29 Ноя 2008 13:54:53 · Поправил: air_sokol (29 Ноя 2008 13:56:43) #
Посмотрие в барахолке "Сумка для......." http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=12805&cfs_cat=6 уже давно обьява висит,2500р. думаю сами шьют.
Кончно это не рюкзак,но для перевозки в машине,поезде и т.д.,думаю удобно.
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Ноя 2008 21:34:07 #
А под "огрызком" что нужно понимать?
Falcon68
Дата: 30 Ноя 2008 00:21:25 #
Dart
А DC-DCзачем? Аккум на 24В?
Dart
Ясь
Смотря какой АТАС, они разные есть. ;)
Ясь
Зависит от частоты. На 10ке у 58го потери значительные. А если учесть КВ и УКВ, то их уже очень много.
Разницы не особо заметили АТАС-25 и LW, ну если только на 40м, да и то наклон LW в сторону корреспондента был. Дальность QSO 1200км.
air_sokol
Для этого нет необходимоти покупать такую сумку. :)
SPENO
Дата: 30 Ноя 2008 00:55:16 #
Обратите внимание на рюкзаки фирмы Lovepro, правда это фоторюкзаки, но стенки достаточно ударопрочные, и удобен в ношении. http://www.lowepro.com/ Тут можно посмотреть и что-то для себя выбрать.
SPENO
Дата: 30 Ноя 2008 00:57:55 #
http://www.tamracrussia.ru/ Вот еще ссылочка, забыл выложить.
avensis
с сен 2008
Дата: 30 Ноя 2008 02:04:01 · Поправил: avensis (30 Ноя 2008 02:04:57) #
Да еще забыл добавить штатив Sony для ATAS-120, он складной в чехле где то 40-50 см в собраном состоянии занимает
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Ноя 2008 12:04:28 #
А ещё бы ноутбук с полезными программами не мешало бы впихнуть...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Ноя 2008 12:43:36 #
Falcon68
10-13В>>13,8стаб.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Ноя 2008 14:18:17 #
Зачем стабилизировать 13,8 В? Посмотрите спецификации трансивера, допускаемые отклонения напряжения там как правило, шире, чем допустимые для кислотного аккумулятора. Разряжать кислотный аккумулятор ниже 10,8 В можно только при его одноразовом применении (при падении напряжения до 10,5 В его можно выкидывать). А DC-DC только заберет часть энергии -- КПД у него порядка 80 процентов...
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 01 Дек 2008 12:20:20 · Поправил: Rw3aa (01 Дек 2008 12:30:00) #
Состав:
5. Антенна atas-120
Сначала надо отделить мух от котлет. Если "в поле" - это одно, "пикник" - другое, а "турбаза - ну совсем третье.
В первом случае сетап: (по пунктам) - 1 + 5, но кабеля и 2-3 метра достаточно. аккумулятор - родной, внутренний. Можно дополнить внешним от UPS.
Во втором случае (пикник), если на машине, то можно подсоединиться к бортовому аккумулятору, опять же тюнер ни к чему. И кабеля так много не пригодится.
В третьем случае можно ко всему, что в двух предыдущих, добавить и блок питания.
Так что, каждый раз сумки нужны разные. :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 01 Дек 2008 14:19:23 #
Ясь
В полемику про кислотно-свинцовые АКБ вступать не собираюсь. Я предложил то, чем пользуюсь сам каждое лето. По поводу использования трансиверов, в широком диапазоне питающих напряжений, могу пояснить, что целью было иметь постоянную выходную мощность в процессе всего сеанса.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Дек 2008 14:29:49 #
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 03 Дек 2008 21:50:32 #
Посмотрите ICOM LC-156. Он под IC-703. Купил себе такой рюкзачок (правда трансивер у меня 718), очень хорошо сделан.
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 09 Дек 2008 00:08:52 #
так я вожу трансиверок на дачу всё остальное там есть...
Виктор ew6oo
PADLOCKA
Дата: 16 Сен 2009 00:11:01 #
Мне тоже пришлось весной выежзать на дачу. А перед этим нащол у себя на верхней полке, кофт для фотоаппарата, ещё с совдеповских времён и решил его приспособить. Вот что получилось:
всё что умудрился запихать
после того как трамбовка закончилась...
а вот так приходилось работать. (Холодно было)
антены уже находились на месте (на даче) поэтому на фотках их не видно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Сен 2009 20:29:06 · Поправил: V_Strannik (16 Сен 2009 20:53:43) #
Как и у ТК208 первой мыслю было - о чём люди пишут?!
Но первая мысль быстро прошла ибо вдруг понял, что и сам часто этим же был озабочен.
Свои пять копеек в эту копилку.
Когда на автомобиле беру всё что хочу и пакую в общем то кое-как.
А вот когда на велосипеде или пешком (когда последнее ногами :-) в рюкзак запихиваешь) - без хорошей тары не обойтись.
Первый "кофр" под "Мotorolla ТА200" был сделан из коробки новогоднего подарка (Кремлёвской ёлки). Мягкая обивка шилась специально.
"Кофр" под VX-6 претерпел 3 метаморфозы. Сначала в его качестве выступала упаковка от детской игрушки, затем - контейнер горнолыжных очков а сейчас когда р/с "обросла" выносными гарнитурами, разными антеннами, программатором - это доработанный контейнер для СВЧ печки.
Крышку пришлось усилить листом.
Во всех случаях стояла задача минимизировать пустой объём + большая механическая прочность (чтоб можно было без опасений сесть на рюкзак.
Собственно вот они
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2009 22:04:09 #
У меня возникло такое чувство, что одежда, еда, лекарства и средства личной гигиены не входят в комплект вещей необходимых для автономного существования радиолюбителя. Этакий голодный, грязный, завшивленный, больной и дурнопахнущий радист. Невесёлое зрелище, скажу я вам. :) Или всё остальное, так необходимое для жизни, несёт на себе жена(подруга, друг)? Друзья, многим из нас конечно повезло... Но не вводите пожалуйста в заблуждение ту часть народа, которые только собираются присоедениться к путешествующим радиолюбителям. Пусть человек впервые ступающий на тропу путешественника задумается не только об антенне, но и о собственном пропитании и безопастности.
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 16 Сен 2009 23:07:47 #
Ваши б усилия да в нужное русло ............
