На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой одноплатный SDR-трансивер на 14 МГц. Кто собирал?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 30 Ноя 2008 10:19:57 #
Предисловие...
Летом на cqham.ru в разделе -=Трансиверы КВ=- обнаружил СТАТЬЮ Сергея 4Z5KY, в которой описывается несложный для повторения одноплатный SDR трансивер с УМом на 10Вт на борту. Почитав в соответсвующей ветке ФОРУМА этапы развития идеи до законченой конструкции я решил - СОБИРАЮ! И собрал таки... И вот теперь передо-мной стала задача по его наладке. Пока возникли проблемы следующего характера:
1) Изходя из СХЕМЫ трансивера, получается что в режиме приёма наушники без всякого УНЧ напрямую подключаются к линейному выходу зв. карты ПК.
2) А в режиме передачи электретный микрофон-таблетка так-же без всякого питания подключается напрямую к линейному входу зв. карты.
Какие будут соображения???
kenwood33
Дата: 30 Ноя 2008 13:59:29 #
Кольт
предполагаю что автор использовал лэптоп. А у него вместо линейноговыхода выход с ум динамиков. Соответственно микрофон включается в микрофонный вход компа ,там через ограничительный резистор подаётся напряжение +5 вольт, поэтому внешнее питание для микрофона не требуется.
crasher
Offline2.7
Дата: 30 Ноя 2008 16:23:20 · Поправил: crasher (30 Ноя 2008 16:25:16) #
kenwood33
совершенно без разницы что использовал автор.
у любой современной звуковой карты (особенно набортной) AC97 либо HDA имеется автосенсинг портов. либо пользователя спрашивают в принудительном порядке, что воткнули в тот или иной разъем. справедливо для самых распространенных реалтековских ALC-кодеков. выходы могут служить как линейными, так и наушниковыми (усилитель уже встроен). там вообще функционал всех разъемов программируется, вплоть до превращения выхода во вход.
касательно вопроса 2), действительно, на микрофонном входе уже есть подставка для питания электретника. опять же, если речь идет о AC97/HDA набортных кодеках. если у вас дискретная звуковушка, то ее может не быть. например, на карточках creative в ряде топовых моделей ее нет, т.к. они рассчитаны на подключение динамических микрофонов.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Дек 2008 12:57:59 · Поправил: Кольт (01 Дек 2008 14:46:18) #
kenwood33
Не правильное предположение. У автора стационарный ПК со зв. картой creative-x-fi Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ
Схема коммутации НЧ сигналов к зв. карте ,а так-же скрин-шоты настройки программы MOKGK Tranciever ТАМ ЖЕ
Данный SDR трансивер собираюсь использовать совместно с PCI-ной зв. картой Infrasonic Quartet от компании SIMS
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Дек 2008 16:12:24 · Поправил: Кольт (01 Дек 2008 16:14:35) #
В догонку...
Ещё данная конструкция трансивера подкупила простотой оконечного усилителя, построенного на одном полевике IRF630 (плюс по одному КТ646 в предварительном и буферном каскадах)
при 12В получается 5 Вт на выходе
при 13,8 - около 7Вт. Не плохо при однотактном включении, не правда-ли?
радиус
магнитогорск
Дата: 02 Дек 2008 11:48:36 #
Давно наблюдаю эту тему на всех известных мне сайтах--мнения разные--от восторга до полного неприятия--жду когда созреет общественное мнение по этому поводу--пока для себя не решил--брать-не брать(интересует всеволновый вариант).
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 02 Дек 2008 13:32:34 #
радиус
Это вы про аппаратуру SDR? Так это вам долго придётся ждать. Вот приведу вам пример реакции "нашего брата" пенсионного (или около того) возраста на технику SDR: Переписка UT2FW c RV3DLX
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Дек 2008 14:15:19 #
Лично я например решил подождать пока появятся полноценные модели с USB, ну его этот геморрой со звуковыми картами.
Думаю, через пару лет уже можно купить будет и трансивер, а выбор приемников типа Winradio/Icom/Perseus уже сейчас неплохой.
радиус
магнитогорск
Дата: 05 Дек 2008 15:12:29 #
DVE
Согласен-также думаю что SDR-трансиверы(фирменный вариант-не "самопал")-появятся уже скоро.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 05 Дек 2008 16:35:50 #
DVE
радиус
Эх ребята! Не поддерживаю я ваше мнение. Гораздо интереснее первым быть в этом направлении даже на самопальном аппарате, нежели ждать когда это выпустят через 2 года....
kenwood33
Дата: 05 Дек 2008 17:22:35 · Поправил: kenwood33 (05 Дек 2008 17:23:12) #
А есть ли смысл вообще так упираться в SDR? Вроде бы всё замечательно-схема простая. Три с половиной детали и т.д. вот только качество девайса уж очень сильно зависит от уровня компьютерного железа. Почему то у многих складывается впечатление , что у большинства радиолюбителей дома супер пупер мега комп с чудовищной вычислительной мощностью и звуковой картой минимум класса ПРОТУЛС или ФАЙЕРЛАЙТ.
Возможно для дома и имеет смысл иметь почти виртуальный трансивер с немерянным количеством сервиса вот только так ли это нужно большинству любителей эфира?
Может оказаться что SDRки так и останутся нишевым малосерийным продуктом для группы энтузиастов.
Вот скажем укв портативка со встроенным процем и SDR структурой...была бы интереснее.
Лично для меня вопрос мобильности -доминирует при выборе трансивера. И каким бы маленьким не был бы комп и SDR коробочка.....
радиус
магнитогорск
Дата: 05 Дек 2008 17:36:16 #
Вообще-то посещают меня мысли-а тебе это надо-есть выделенка(линия)-круглосуточный доступ в сеть-тепло-уютно сиди-дави кнопки-опять на крышу-"тянуть антенны"-лениво-проходил уже-да будем подумать.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 05 Дек 2008 18:54:27 #
kenwood33
радиус
Пусть каждый останется при своём мнении...
радиус
магнитогорск
Дата: 05 Дек 2008 19:26:30 #
Кольт
Согласен-но статистика упрямая вещь-из зарегистрированных в советское время 400 с лишком любительских радиостанций в настоящий момент не более 40(активно работают еденицы)-это я имею в виду свой город.Про возрастной ценз я не говорю(самому "молодому" радиолюбителю уже за 40).Все течет-все изменяется.
kenwood33
Дата: 05 Дек 2008 20:20:50 #
Кольт
именно в этом и суть любого хобби. Пусть каждый останется при своём мнении...
меня например при наличии промышленных трансиверов снова потащило на путь постройки простых QRP девайсов. И оказалось что QSO на такой вот самоделке и на непойми какую антену весьма интересное и увлекательное занятие из за своей непредсказуемости. А вот SDR для меня неинтересно по определению-это по сути такая же домашняя рутина как и с обычным трансивером, а любоваться панорамником и массой рюшечек полезность которых иногда сомнительна-это мы проходили на аппаратах ценовой группы в несколько тонн килобаксов....ну это каждому своё.
радиус
Вчера в Москве на 145.450 145.475 было весьма нескучно. Свалка была еще та , только контрольные номера успевай слышать. И при этом в эфире работал , судя по голосу, весьма молодой оператор.
радиус
магнитогорск
Дата: 06 Дек 2008 09:08:21 #
"Двойкой" тоже занимаюсь(слушаю в основном-YAESU FT-51R). В городе есть репитер(было 2 репитера)-прием145.600-передача145.000.В основном тишина-вечером иногда собирается пара-тройка HAMов. Уверенная зона репитера-100-120км(в зависимости от антенного хозяйства корреспондента). Есть несколько стабильных(часто подходящих на двойку) корреспондентов с окрестных населенных пунктов(Башкирия и Челябинская область).Москва есть Москва-в регионах все не так есть хорошо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Дек 2008 19:28:39 #
Кольт
Да, я считаю что за SDR будущее, но работа через звуковую карту мне кажется атавизмом.
Подожду схем следующего поколения, которые будут подключаться прямо по USB :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Дек 2008 19:36:17 · Поправил: DVE (06 Дек 2008 20:53:42) #
Кольт
Собственно, я бы и собрал несложную схему одноплатного SDR, но вот необходимость покупки звуковой платы за 200$ как-то несколько остужает пыл...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Дек 2008 10:32:55 · Поправил: Кольт (07 Дек 2008 10:40:28) #
DVE
Ну откуда вы взяли цену в 200$?
Я вот покупал на Ebay свою Infrasonic Quartet за 129$ + пересылка из США на Украину 28$. Итого за 157$. Но это было в конце лета. А сейчас: ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ
kenwood33
Дата: 07 Дек 2008 13:47:54 #
Кольт
только ваш случай единичный и массово вряд ли кому пригодится. А потом никаких гарантий, а не все готовы играть в рулетку на свои деньги.
И к тому же вы свой комп в подарок получили или он вам даром достался. ;) Ну так сложите цены и объясните мне что достоинства SDR которые с лихвой ( естественно на текущий момент) компенсируют потраченные деньги на монитор + системный блок с мышью , клавой+ИБП+стоимость софта( можно конечно комп набить и за бесплатно)+ SDR трансивер....Только не спекулируйте на том что у многих есть дома комп. Да у меня есть под 98 виндой для программирования станций. Ну и куда я к нему SDR прицеплю?
А вообще тему можно закрывать , опираясь на количество ответов на вопрос "КТО СОБИРАЛ?" На данный момент-НИКТО! Ну и мы тут немного пофлудили.;))
Всем удачи.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Дек 2008 22:30:41 #
радиус
Скоро? Ха :)
Пересматривал архивы журнала Радио, в журнале за 2002 год увидел... рекламу трансивера Yaesu 817. Не прошло и 6 лет, а модельный ряд так и не соизволил поменяться :)
Я думаю, если SDR-трансивер появится у Icom или Yaesu хотя бы через 3 года, это уже можно будет считать достижением.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Дек 2008 22:32:05 #
Кольт
> Ну откуда вы взяли цену в 200$? Я вот покупал на Ebay свою Infrasonic Quartet за 129$ + пересылка из США на Украину 28$. Итого за 157$.
157 не так уж далеко от 200, тем более если учесть что бралось скорее всего с рук (что ещё можно купить на Ebay?)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 14 Дек 2008 10:51:46 · Поправил: Кольт (14 Дек 2008 12:46:07) #
DVE
бралось скорее всего с рук (что ещё можно купить на ?)
Не совсем верное суждение. На Ebay много и нового товара с пометкой By it Now! (Купи это сейчас!). Так вот карточка была как раз тем самым новым товаром
censored_dream
с сен 2008
Дата: 14 Дек 2008 11:34:39 · Поправил: censored_dream (14 Дек 2008 13:48:19) #
