Дата: 30 Ноя 2008 16:05:06
Как влияют два автогенератора в одной схеме друг на друга (по частоте и фазе генерируемых колебаний) при индуктивной связи между катушками.
Генераторы настроены на одинаковые частоты.
Интересует вопрос - токи (напряжения) в катушках будут в синфазны или противофазны относительно общего провода.
Проверить на макете пока не могу, поэтому если кто сталкивался с подобным вопросом подскажите.
Коэффициент связи катушек может быть разным.
Дата: 30 Ноя 2008 16:42:36 · Поправил: урал (30 Ноя 2008 16:43:26)
Статик
Скорее всего они синхронизируются.
Дата: 30 Ноя 2008 17:33:52
если одну из катушек считать вторичной обмоткой трансформатора с нагрузкой в виде схемы генератора, то наверное всё будет синхронно в одной фазе. Но есть сомнения. Вдруг ошибся.
Дата: 30 Ноя 2008 17:39:54
Статик
Когда такие вещи включал с емкостной связью уже давно, было именно так.
Дата: 30 Ноя 2008 17:54:42
урал
спасибо за подсказку
Дата: 30 Ноя 2008 21:01:38
Однозначно нельзя говорить.:) зависит от связи, от схем этих генераторов, от конструкции. В общем случае можно сказать что влияние будет.:) фазовый сдвиг скорее всего тоже будет, вопрос какой? Давайте схему посмотрим
Дата: 30 Ноя 2008 21:03:59 · Поправил: Статик (30 Ноя 2008 21:13:07)
схема - индуктивная трёхточка на одном транзисторе самая элементарная без наворотов
