Дата: 01 Дек 2008 05:44:34
Есть 1 станция GP-680.
Работает на разнесенке 10.0 мгц. Хотелось бы ее перепрограммировать.
Вопрос: что нужно для перепрограммирования этой радиостанции.
Дата: 01 Дек 2008 08:40:24
Дата: 01 Дек 2008 09:14:10
Дата: 01 Дек 2008 11:47:55
alex42
для этого Вам понадобится софт и кабель+RIB (или самодельный кабель-программатор)
или обращайтесь в ближайшую к Вам компанию предоставляющую интересующую Вас услугу.
reniceВам "советует" отдать станцию в руки "спецов" для выворачивания станции мозгов наизнанку, делать оного Вам не рекомендую, если с поставленной вами задачей возможно справится штатными возможностями GP-680.
Дата: 01 Дек 2008 12:32:48
alex42
680 достойная станция. Полнодиапазонная. Просто перепрограмте её в конвеншинал режим. Для повседневной связи хватит с избытком. А если чего хочется посерьёзнее и поудобнее , то лучше продайте и купите себе портативку с прямым вводом частоты. Проф станции всё таки имеют свой определённый спектр применения . Потом учтите что аксессуары у моторолы свои собственные и например тангенту к ней на коленке не сделать, да и акб этой серии перебирать проблема еще та( цена то же не детская и даже на такую мелочь как антена).Так что моторолла -это конечно вещь, но оцените реально её необходимость для вас даже если она вам досталась даром.
Дата: 01 Дек 2008 13:03:27
Alphacom, добрый день.
В штатном режиме там очень мало возможностей.
Мозги наизнанку я не советую выворачивать ни в коем случае - тут штука такая: GP680 по сути есть GP380, но GP680 работает в транке. Отсюда крайне бедные конвенциональные возможности. Не помню уж подробностей, кажется, лишь 16 каналов можно забить в память.
А если перешить GP680 в GP380 (как сделал я для своей станции GP1280) мы получим полнофункциональную станцию с 255 частотами + полный сигналинг. Согласитесь,
есть разница.. хм..скажем, между 16 канальной станцией и 255?)) Добавьте сюжа дополнительные возможности (32 сканлиста, различного рода шумоподавители и тд), которые есть в 380... и все станет на свои места..
А использовать 680 в режиме работы..300 - это кощунство))
Дата: 01 Дек 2008 13:11:43
kenwood33
добрый день.
Мотороловские станции гораздо более удобны в использовании, нежеди..например, любительские))
Прямой ввод частоты совсем не нужен, если зашить в станцию сетку частот (я так и сделал и даже обозначил их, назвал).
Таким образом, мы получаем на выходе, например, для 2 метрового диапазона все частоты + буквенное обозначение. Ну еще у меня цифровой диктофон стоит) Я не говорю о сигналинге, с помощью которого я решил все свои проблемы раз и навсегда.
Кроме того, там реальная выходная мощность, а не имитация оной, как в китайских станциях. Да и исполнения радиостанций Моторола прекрасное. Звук отличный, надежные они еще. Не надо ее продавать - можно очень успешно использовать.
---- например тангенту к ней на коленке не сделать, да и акб этой серии перебирать проблема еще та( цена то же не детская и даже на такую мелочь как антена).
Это не совсем так - во-первых, аккумуляторы мотороловские (по качеству несоизмеримы с дешевками иных станций) стоят.. от 300 до 700 рублей.
Тангенту можно сделать на коленке, я так и делал в свое время.. типа перед зарплатой)) Ничего сложного нет. Гораздо труднее, скажем, для АОРа переходник спаять)))
Впрочем, зачем ее (тангенту) делать, если легко купить в районе от 500 до 1000 руб??
Дата: 01 Дек 2008 15:37:28
renice
если вы так хорошо понимаете сущность про станций, то весь мой пост для вас просто перестраховка. Все что вы написали ..я сам поддерживаю полностью.Просто многие схватив профессиональную станцию...не знают а что с ней собственно делать.
Я сам использую ТК270. И причины ...вы уже перечислили .... Даже чувствительность в 0.25 мкВ не смущает. Пересказывать не буду -она есть в рейтинге.
Дата: 01 Дек 2008 18:25:17
kenwood33
ок)) про чувствительность я от себя еще могу добавить - лучше реальная "не очень большая", нежели "огромная", но в шумах)) соб-но, в профессиональных станциях все очень взвешенно, отсюда многие преимущества. А сильно поднятая чувствительность у некоторых любительских станций оборачивается невозможностью чего-то там услышать за туманом помех, соб-ного шума и пр пр пр
Дата: 02 Дек 2008 01:14:04
Господа всем спасибо за ответы.
Эта станция досталась просто так.
Зашита под транк. В обычном режиме тоже работает частота 432.125 ПРМ, 422.125 ПРД.
Все 16 каналов забиты на эти частоты.
И действительно что с ней делать не знаю.
Покупать все причендалы для программирования нет смысла т.к. за ети деньги можно купить станцию с вводом частоты с клавиатуры.
Судя по общению выход попроовать перешить на 380 ку.
Попробую.
Спасибо.
Дата: 02 Дек 2008 15:44:34
alex42
Добрый день.
Есть еще один хороший выход - продать ее и на вырученные деньги купить более простую станцию "просто так". Здесь резоны следующие - если вы не нуждаетесь в решении специальных задач (см писал по этому поводу, что можно выжать из данной серии Моторол http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=35307 )
С другой стороны, как видим, две такие радиостанции позволяют очень успешно их использовать на охоте, в туризме и т.д.
Но дорого..конечно.. |
Дата: 02 Дек 2008 15:48:32
alex42 если не сложно, то отпишись потом, как все пройдет. Так же есть р/с такого плана, а что с ними делать, ума не приложу. Заранее спасибо.
Дата: 02 Дек 2008 15:55:49
mr_Frankenstein
говорят, 680 перешивать в 380 вообще без проблем. Вроде они сходны во всем, кроме наклеек на морде. Тут надо сразу искать или паять РИБ, "мозги" от 380 и править проги для залития мозгов. Но проще где нить на форуме найти людей со всем готовым, как мне кажется (свои услуги не предлагаю - РИБа нет сейчас у меня, да и 680 я не юзал)
Если не секрет, а где вы достатет 680 "моторы"? Была идейка у меня как-то подкупить парочку штук на 430 Мгц
Дата: 02 Дек 2008 17:40:29
Вся информация о перешивке Моторол есть в интернете, тут это не один раз обсуждалось. В результате у Моторол появляются часы, с-метр, куча каналов и т.д. Ищите, все есть и очень просто.
Дата: 03 Дек 2008 11:16:16
А вопрос подойдет ли прошивка от GP380 к GP680. Ведь индикаторы у них разные.
Тип станции gp-680 PW502H на частоту 400-470 мгц.
Есть некоторые моменты.
1. Концов нет для программирования.
2. Они очень тяжелые, но пуленепробиваемые.
3. Навороченная и всего 16 каналов.
4. Я прошивкой не занимался, как бы косяков не напороть.
Дата: 03 Дек 2008 11:28:04
alex42
Добрый день. По пунктам отвечаю:
--- А вопрос подойдет ли прошивка от GP380 к GP680. Ведь индикаторы у них разные.
Прошивка 100% подойдет, но необходимо внести некоторые изменения в программы (в том числе - программы для оной перепрошивки). Это проверенная неоднократно информация.
Сам видел перешитые станции, да и сам.. см по ссылке ))
Но у меня перешитая 1280 в 380, поэтому подробностей по 680 сказать не могу.
--- 1. Концов нет для программирования.
См ссылку http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=35274&forum=17&page=-1
Если опыта программирования нет (реального, желательно "системного"))) лучше даже не лезть, иначе наворотите с три короба
---- 2. Они очень тяжелые, но пуленепробиваемые.
Вот это и хорошо иногда бывает. Станции очень надежные!!
Если их грамотно юзать - цены им нет. Работают просто зашибись.
--- 3. Навороченная и всего 16 каналов.
в 380 не 16 каналов. Там 32 сканлиста и 256 каналов + 64 "персональности" (вокс, шумодавы разные, коррекция сигналов + мощнейший сигналинг)
--- 4. Я прошивкой не занимался, как бы косяков не напороть.
В этом случае не стоит заморачиваться - найдите чела, который вам (платно или бесплатно, как договоритесь) перешьет станцию.. Или: как кенвуд писал, обменяйте станцию на более простые радиостанции. У нас в Москве 680 идет с рук от 3-5-6 и выше (зависит от кондиции, как я понимаю) тысяч рублей, поэтому вполне себе можно обменять
на что-то более менее простенькое, но более доступное радиолюбителю. |
Дата: 03 Дек 2008 11:43:58
5-6 и выше
Ну это вряд ли, что выше 6 т.р. Скорее 3-5 т.р.
Дата: 03 Дек 2008 21:14:41
Бывает и выше. Предлагали недавно "коробочную" VHF за 8 т.р.
Дата: 03 Дек 2008 21:23:02
Главное начать, а тут одной писанины, как всегда. Если вам нужно попробуйте перешить станцию.
В любом случае ее всегда можно восстановить.
Дата: 03 Дек 2008 21:27:26 · Поправил: absentik (03 Дек 2008 23:35:25)
опять же....грамотным человеком, а не тем, кто не понимает в этом!
Дата: 03 Дек 2008 21:43:32
Восстановить может каждый, вопрос времени.
Дата: 03 Дек 2008 22:32:20
опять же....грамотным человеком, а не тот, кто непонимает в этом!
Плюс соответствующее ПО.
Дата: 03 Дек 2008 23:11:58
которое опять же, найдет не каждый!........
Дата: 03 Дек 2008 23:21:11
Согласен с Вами, коллега.
Дата: 04 Дек 2008 13:27:45
Спасибо всем за ответ.
Есть тут у меня одна фирма обращусь к ней.
Через 4 дня скажу что получилось.
Если ничего не выйдет то остается выкинуть в мусорку.
Дата: 04 Дек 2008 15:30:12 · Поправил: twister (04 Дек 2008 15:30:54)
Прошу прощения
Не в ту тему
Дата: 20 Мар 2016 15:40:33
Приветствую.Принесли 2 gp680 и gp380,симптомы одинаковые-не включается.Одну разобрал,цепи питания проверил,за исключением стабилизаторов.Подскажите в чем может быть загвоздка,причина явно одна.
Дата: 21 Мар 2016 16:07:11
Не могу найти на схеме транзистор Q417 по спецификации dual npn\pnp.Может кто подскажет марку транзистора.
Дата: 21 Мар 2016 20:29:00 · Поправил: kentor (21 Мар 2016 20:32:52)
UB9UBY
Откройте файл B32E_Sect3_Controller_A3.
Дата: 21 Мар 2016 20:39:51
Не могу открыть,выдает ошибку.
