Дата: 01 Дек 2008 22:29:37
Добрый вечер, хочу сделать круговую антенну на 70см и вот не знаю что лучше будет работать, полноценная гэпэшка, или джи антенна.
Дата: 01 Дек 2008 23:21:49
джи антенна.
это как?
Дата: 01 Дек 2008 23:28:38
Я так понял, это J-антенна... Только, ИМХО, без приборов её не настроить...
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 02 Дек 2008 01:00:00
J-антенна на 70см это, к примеру, вот.
Собирал несколько таких - работали достойно. |
Дата: 02 Дек 2008 07:16:01
диаграмма у этих антенн будет практически одинакова
Дата: 02 Дек 2008 11:07:23
v229
По моему информация по этому поводу на форуме есть но все же ,исходя из того же прочитанного здесь я для себя заделал вывод что J-ка что гэпэшка один хр...н, разницы некакой нет это что касается их усиления ,диаграммы и т.п. Конструктивно J-ку сделать проще всего, кусок провода согнуть пару раз ,из приборов хотя бы индикатор- показометр на диоде и милиамперметре ,вот типа и все,а вообще сделайте и то и другое а потом сами нам роскажете что луче ;-)
Дата: 02 Дек 2008 11:13:47
лучше сделать 4 петли с рефлектрором и направить их каждую в свою сторону
Дата: 02 Дек 2008 11:15:48
а незакруто будет?
Дата: 02 Дек 2008 11:51:26
нормально будет. без поворотного устройства можно обойтись. только собирать гиморно, а ещё все согласовать и сфазировать надо.
Дата: 02 Дек 2008 12:25:54 · Поправил: 3600 (02 Дек 2008 12:28:05)
Пеленгатор
По поводу петель вариант хороший неспорю НО! человеку который выбирает междугэпэшка, или джи антенна петли, синфазные решотки,полуволновые повторители и т.п. я думаю нафиг ненужны.
Дата: 02 Дек 2008 21:38:09
Да насчёт настройки нет проблем ксв метор есть,но мне надо узнать какая из них лучше на приём и на передачу просто хочу эхо репу замутить.
Дата: 03 Дек 2008 00:13:49
ну раз есть прибор так в чем дело,тем более это уж сверх простые антенны-эксперементируйте,читайте и делайте.RN4HHI
Дата: 03 Дек 2008 10:46:27
Говорить о диаграмме J-антенны после проведения её измерения я бы поосторожничал. У этой конструкции нет никаких мер по отсечению токов с экрана кабеля. Отсюда и нестабильность диаграммы. Она будет меняться в зависимости от длины кабеля, его формы ,длины мачты и т.п. У Гэпэшки с 4-мя противовесами в этом плане стабильности больше-ДН стабильно задрана вверх градусов на 40. Так что Наиболее эффективной простой конструкцией всё таки считаю полуволновый симметричный вибратор.
Дата: 03 Дек 2008 23:53:11
Все-таки решил делать гэпэшку вот тока в антенностроении я новичок и не как не пойму верхний штырь 70см, а противовесы 3шт вниз под углом 45градусов, а вот какой они длинны должны быть не пойму.
Дата: 04 Дек 2008 00:17:21 · Поправил: DeepM (04 Дек 2008 00:17:47)
v229
Вообще то верхний штырь это 25% от длины волны то есть 16.5 см( с коэффициентом укорочения)
Противовесы можно сделать по 17 см
Дата: 04 Дек 2008 00:23:36
v229
Попробуйте собрать вот такую конструкцию
Имеет неплохое усиление на 70 см а также позволяет работать при КСВ 1.5 на 2 метрах |
Дата: 05 Дек 2008 18:22:27
,у нас страна советов,ноэтому позволю себе : делайте гп и не заморачивайтесь,с йоткой еще горя познаете,тем паче на 430
