Дата: 17 Июл 2011 13:30:36
Ware, антенна какая? Я вот использую обычную ТВ с усилителем, думаю купить или сделать антенну на морской диапазон. Но, есть ли смысл, и есть ли гарантия что она ловить лучше будет? До Азовского моря долековато, а речников на 300 МГц и так принимаю, но если усилитель отключить то тишина
Дата: 17 Июл 2011 14:26:41
Профессор
антенна какая?
Антенна не самая эффективная для DX -штыревая с пониженной добротностью. Зато с почти пятикратным перекрытием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/govorasij_rukzak.jpg) Увеличить
Антенну в вашем случае необходимо применять самую простую, но диапазонную, например типа GP, отдельно для диапазона 300 МГц, отдельно для 156 МГц. |
Дата: 17 Июл 2011 19:17:23 · Поправил: Профессор (17 Июл 2011 19:24:07)
Слышно всётаки 156.800 но обмен не частый. Судя по прогнозу на 336.400, закрыт шлюз на Константиновском перекате, стоит буксир Прибой-740. На 156.8 судно SkyLine объявилось
Дата: 17 Июл 2011 20:37:51 · Поправил: Профессор (17 Июл 2011 20:50:45)
Суда Apache, Сейшел, Лидер, Ермак вышли на связь. Инфу про Сейшел так и не нашёл!
300.2, Emerald (Кипр)
Дата: 17 Июл 2011 21:41:13
Вчера целый день болтался на реке между Марьинским мостом и Капотней.
Испробовал VX-3R с диапазонной антенной (300),приятно удивлен улучшением приема в несколько раз...
Порадовал приятный женский голос с тх "Москва-65".
Дата: 17 Июл 2011 21:55:15
Есть такое, это то ли практикантка, то ли матрос..Но при шлюзовании и на пути из/в затон мужчина связь ведёт.
А вот тут по подробнее, если можно.
Дата: 18 Июл 2011 17:06:53
Дата: 18 Июл 2011 19:11:56
PAVEL90
А чего там ? Проволока длиной 25 см. Или телескоп выдвинутый на эту длину.
Дата: 18 Июл 2011 20:06:00
Постоянно в эфире теплоход Москва-705
Дата: 18 Июл 2011 21:05:28
Интересует вопрос, какая мощность у р/с речного диапазона? На какое расстояние максимально может взять? (прохождение не счетается)
Дата: 18 Июл 2011 21:44:22 · Поправил: Профессор (18 Июл 2011 21:46:47)
"Анатолий Осенний" от 9-го причала отошёл вверх по Дону
Дата: 19 Июл 2011 13:33:28
Профессор
У разных р/с по разному. Портативки 5 Вт, а возимые 10-20. Смотрите в теме "радиостанции речного диапазона" в этой же ветке.
Дальность довольно небольшая, я на GP340 с 300МГц антенной уверенно слышу только в пределах 10-15км.
Дата: 19 Июл 2011 14:07:54
Caprice Classic я их слышу на расстоянии 60-70 км, правда у меня антенна 22 метра над землёй! Вот поэтому и спрашиваю какая мощность у них! Слышу каждый день, значит не прохождение?
Дата: 20 Июл 2011 13:15:14
Значит вам весьма повезло! У меня высота антенны - как получится, да плюс еще и город, препятствия, много помех...
Дата: 20 Июл 2011 15:32:17
Теплоход Некрасов объявился в Ростове, это то который тонул в 2005 г?
Дата: 21 Июл 2011 12:29:33
Не знаю, тонул ли он или нет, но это 3-х дек, проекта 26-37, в 2007 году прошел полную модернизацию. Сейчас принадлежит Судоходной компании "Инфофлот" и работает под управлением туркомпании "Инфофлот". Кстати, мне в 2008 году удалось побывать на нем на Дне Открытых Дверей, внутри теплоход выглядит как отель, порядка 3-х звезд.
Дата: 21 Июл 2011 19:26:57 · Поправил: kovcheg (21 Июл 2011 19:28:43)
Дата: 22 Июл 2011 18:16:48
Танкер ГЕБА на связь вышел, вроде Вьетнамец
Дата: 22 Июл 2011 18:34:23
Проход хороший, слышу Таганрог трафик контроль на 156.8, связалось судно Николай Мешков (под флагом Белиза)
Дата: 22 Июл 2011 18:38:23
Горизонт-1 (Турция), связь с Таганрог трафик контроль. Судно находилось в плену у Сомалийских пиратов
Дата: 22 Июл 2011 21:29:07
Это теплоход, типа "Волго-Дон", принадлежит Камскому речному пароходству, его хозяин господин Антонов, вывел все эти суда под удобные флаги. Кстати, "Булгария" тоже являлась собственностью "КРП".
Дата: 26 Июл 2011 09:09:34
В субботу 23го, целый день болтался на реке между Марьинским мостом и Коломенским.
В Коломенском был какой то концерт, народу на набережной навалом.
Увидел "приятный женский голос с тх Москва-65" при расхождении, действительно приятная девушка.
Я начинал когда женщины были редкостью на флоте, нынешнее положение радует глаз...
Попутно погонял станцию GM350 речную, в очередной раз убедился в качестве работы Motorol.
Была возможность сравнить с Гранитом-44 :(
Дата: 26 Июл 2011 10:54:08
честно говоря на прием я не замечал разницы моторол и гранитов, а сравнивать портативку со стационаром неправильно
Дата: 26 Июл 2011 13:31:39
У меня выгдядело так, Гранит только приоткрыает шумодав и идет сигнал в шумах, а моторола говорит чистым голосом.
И это с учётом того, что GM-350 работает на самодельную антенну 14 и куском хренового RG58.
Кстати при сравнении GP-680 были похожие результаты, обе станции стояли на столе.
Возможно Гранит не самый лучший попался, всякое бывает.
Дата: 26 Июл 2011 13:47:59
ну да живется им (р44) тяжело,роняют,антенны грызут итд, по чувствительности гранит р-24 , а это тот же р-44, нисколько не уступает gm350
Дата: 27 Июл 2011 01:30:28
Купался вчера на Химкинском водохранилище, со стороны пляжа Левобережный, ну и конечно же брал с собой портативку VX-2, с антенной Diamond SRH701. Интересного в эфире было мало, больших судов, за 2 часа почти не было, прошел толкач "Речной" с приставкой, три раза прошла "Ракета-185" (из Москвы в Бухту Радости, потом обратно и когда мы уходили она снова пошла из Москвы. Ретро-теплоход "Максим Горький отметился в эфире и визуально, шел из Москвы в сторону Клязьминского водохранилища, был еще прогулочный 3-х палубный катамаран "Речфлот", ну и несколько моторных яхт.
Слушал в основном 5 канал, на 22 канале, на то время, что я его включал тишина (это канал пассажирского диспетчера "Москва-5").
В который раз убеждаюсь, что VX-2 все же уступает по чувствительности FT-60, даже с такой прекрасной антенной как Diamond SRH701 (на родную резинку VX-2, думаю, что не услышал бы и этого).
Фотки есть, немного, выложу чуть позже.
Дата: 27 Июл 2011 09:08:16
На 16 канале 156.8 паника, радиостанция замкнула. Куча бортов выходит на связь, судно ...Hamburg на английском, Конкорд, Степанида и.т.д
Дата: 31 Июл 2011 05:01:54 · Поправил: Kandis (31 Июл 2011 05:02:46)
При крушении катера на Москве-реке погибли три человека
Частный прогулочный катер "Ласточка" столкнулся с баржей в районе Лужнецкой набережной в воскресенье, 31 июля, около 01:00. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, затонувший катер обследуют водолазы.
http://lenta.ru/news/2011/07/31/more/ |
Дата: 31 Июл 2011 07:56:12
Ну вот, ещё одно ЧП на воде... Людей жалко((( Проверки, и так зверские, похоже усилятся. Теперь еще и маломерникам достанется от ГИМСа... По теме топика. В Астрахани транзитный диспетчер движения (речной, так как ещё морских куча) стал спрашивать АБСОЛЮТНО У ВСЕХ СУДОВ, отправляющихся в рейс, количество ВСЕХ людей на борту, а не только кол-во пассажиров или членов экипажа, а также наличие и количество детей!
Дата: 31 Июл 2011 10:09:50 · Поправил: kovcheg (31 Июл 2011 10:10:42)
На каком канале будут идти спас.работы в Лужниках?
Центр города, может кто запишет?
