alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 23 Май 2014 10:20:35 · Поправил: alexy (23 Май 2014 10:20:58)
RK3DIA
Трансляция есть, там всё в куче, просто иногда выключаю и забываю включать.
И снова из эфира.
"Любимый вопрос диспетчера движения, - а у вас AIS установлен?
На что следует ответ, - конечно установлен, но он не настроен, вот должны приехать включить.... "
И так уже не один борт проходит мимо.
Дата: 23 Май 2014 12:20:35
alexy
Вообще то после установки подписывается протокол испытаний, в котором ставит подпись и представитель ррр под наблюдением которого производятся работы, а так же выдается акт передачи в котором указывается , что установленное оборудование работает исправно, так что скорее это отмазки судоводителей.
Дата: 23 Май 2014 12:26:35
RaNav
кстати на приведенных фото грибки установлены с нарушением грубым правил ррр
Дата: 23 Май 2014 12:42:54
Трубостойка 45х4 L=2200мм для антенны УКВ АИС
Трубостойка 45х4 L=1730 мм для антенны ДГНСС
Трубостойка 45х4 L=1900 мм для GPS/Glonass
Правильно так?
Дата: 23 Май 2014 12:46:45
Я про антенны ГНСС , согласно правил устанавливается от горизонтальных металлических поверхностей судна на расстоянии не менее 1 м
Дата: 23 Май 2014 13:40:15
Ernk
Я про антенны ГНСС
Так я про то же, это были данные из проекта на установку АИС и приемоиндикатора GPS/Glonass.
alexyУчастник
Дата: 23 Май 2014 14:58:17
Я к тому и клоню, хотя пару раз действительно видел борты со сбитой частотой передачи, сам передвинул на приёмнике своём частоту и вся инфа раскодировалась, а в порту на своей аппаратуре не видели его. Ну и неправильно вбитые позывные и прочие значения встречаются, на это тоже ссылаются типа, - нам запустили но не запрограммировали.
Дата: 25 Май 2014 17:19:46
Добавлена трансляция речного эфира в районе Дубна МО: http://live.radioscanner.net/audio/45751
Каналы 2, 3, 5 и 22.
По Волге слышимость хорошая от о. Уходово в Иваньковском вдхр. до города Кимры. По каналу им. Москвы приём хуже (на пути сигнала — дома), но в целом до 2-го шлюза и даже чуть дальше тоже слышно. Увы, сам 2-й шлюз из-за малой мощности его радиостанции и неудачно расположенной передающей антенны не принимается. |
Дата: 25 Май 2014 23:52:19
Господа, коллеги по увлечению, неплохо было бы теперь начать развертывание своеобразной сети трансляций с берегов Российских рек, по примеру любителей авиадиапазона. Есть у нас Канал им.Москвы, Дубна-Кимры..... Кто продолжит список????? присоединяйтесь!!!!
Дата: 26 Май 2014 09:10:26
alextram
Каналы 2
А на втором канале у вас кто работает?
Дата: 26 Май 2014 19:34:56
У них на 2 канале диспетчер порта Кимры. В Дубне кстати принимается хорошо, сам слушал будучи на теплоходе в круизе.
Дата: 26 Май 2014 22:58:17
Как По Волге слышимость хорошая от о. Уходово в Иваньковском вдхр. до города Кимры.
Посмотрел географию тех мест, интересно, в Конаково и Карачарово (чуть выше по течению) вообще какой-то радиообмен на реке есть?
Дата: 26 Май 2014 23:36:02
В Конаково 2-3 единицы флота работает (объявляются, конечно), но вообще — движение очень слабое.
Дата: 26 Май 2014 23:46:10
Ну и пассажирские наверное тоже, когда проходят Конаково в сторону Твери и обратно.
Дата: 27 Май 2014 00:05:24
alextram
RK3DIA
Спасибо, значит, буду там КВ слушать в основном
Дата: 27 Май 2014 00:52:16
На КВ там только радиолюбители, а так КВ на реке практически не используют, т.е. только в крайнем случае. Ибо трансиверы на ГКП теплоходов я видел VX-1700. Кстати, в тверской области, в том числе и Конаково очень хорошо слышен репитер на 145.700 МГц.
Дата: 30 Май 2014 21:09:24
Стараюсь вести трансляцию почти каждый день, как-то вновь захотелось этим позаниматься. Как всегда предлагаю 3 и 5 каналы УКВ речного флота. Объект тот же что всегда Канал им.Москвы, район от Степаньково до Пестовского водохранилища и от Пестовского до Икшинского. Восстановил антенну Харченко на 300 МГц, на сей раз поднял ее на высоту 6 метров над крышей 5 этажки. Слышно хорошо в указанных пределах. Ну а дома стоит то, что работало и раньше, впрочем на фото все видно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mu3vwppuxfy.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Май 2014 22:47:51
Дата: 30 Май 2014 22:59:10
А что для этого надо? Есть антенна, радиостанция, думаю минимум участок Кострома - Плёс покроется.
Дата: 30 Май 2014 23:42:52
Радиостанция с диапазоном 300 МГц, устройство гальванической развязки трансивер-компьютер (изготавливается из любого НЧ трансформатора и переменного резистора 10 кОм), компьютер с программой ScanerCast, скачать можно здесь на сайте нашего американского коллеги K1PGV:
http://www.k1pgv.com/ScannerCast_DL.html
и пройти регистрацию на сервере трансляций, надо подать заявку его администратору Stumbler. |
Дата: 02 Июн 2014 20:52:29
Только что были пойманы переговоры диспетчера 4-го шлюза КиМ — 60 километров по прямой. |
Дата: 03 Июн 2014 14:39:12
ТРОПО!!!
Дата: 07 Июн 2014 17:05:04 · Поправил: skychaser (07 Июн 2014 17:05:43)
300.100 Теплоход "Александр Пушкин" сообщил об отправлении по маршруту Петербург - Москва, через Кижи.
На борту 70 пассажиров и 70 человек экипаж.
Хорошо стало слышно диспетчера Шлиссельбург-3.
Дата: 08 Июн 2014 11:02:45
1. Маловато при вместимости 186 пассажиров.
2. На сайте "Водохода" в июне у него рейсы не написаны.
Дата: 08 Июн 2014 19:08:01
70 человек экипаж
Немало.
Дата: 08 Июн 2014 20:24:38
300.100 Теплоход "Лев Толстой" сообщил об отправлении по маршруту Петербург - Москва, через Кижи.
На борту 135 иностранных пассажиров и 88 человек экипаж.
Дата: 08 Июн 2014 21:23:24
SashaShmel
Вывод - заказной рейс
Дата: 09 Июн 2014 11:14:37
Сегодня утром небольшой проход в этом диапазоне. Было слышно 8-й шлюз и диспетчера СРП . Раньше такого не наблюдалось.
Дата: 09 Июн 2014 13:24:43
Сейчас хорошие проходы пошли. Вчера из Дедовска (где до судозодных рек 2 лаптя по карте :) ) на резинку Моторолы принимал уверенно из помещения 3 канал (шлюзы) ТРГС и 5 канал. Под вечер стало слышно не только диспетчеров, но и судоводителей
Дата: 22 Июн 2014 06:24:33
На Москве-реке необычная активность с утра - теплоходы Столичной Судоходной Компании катают участников Вахты Памяти по центру Москвы. По количеству флота мероприятие получилось масштабнее церемонии открытия навигации.
