Дата: 03 Июн 2011 09:41:17
Что слышно: полностью участок от 10-го шлюза до ЦПКиО, шлюзование в 10 шлюзе тоже довольно неплохо, ниже шлюза - до Сабуровского ж/д моста порядка 3-4 баллов S-метра.
PAVEL90
Прекрасно, теперь осталось вывести все это на сервер трансляций. Тема там в главном разделе есть:
Трансляция в интернет через radioscanner.ru - Страница 50
сами трансляции:
http://live.radioscanner.net/
у меня Москву-реку слышно лишь на участке причал "Выставочный"-мост Багратион и до Карамышевского шлюза.
А так постоянно мониторится Канал им.Москвы от Клязьминского до Икшинского водохранилищ (напомню свой QTH-Пушкино) |
Дата: 03 Июн 2011 12:43:42
RK3DIA Да подождите Вы, сам ещё не наигрался:)
Сейчас услышал доклад "Антона Чехова" о развороте, и подходе к нулевому причалу СРВ.(25км по прямой!)
Дата: 04 Июн 2011 22:18:08
PAVEL90
Ладно, слушайте. Но все равно, думаю многим было бы интересно послушать движение судов по ВВП Москвы.
У меня тоже включен мониторинг 3 и 5 каналов слышу доклады судов, сегодня нуу очень активное движение по КиМ.
Дата: 04 Июн 2011 23:28:57
В Москве на 300.200 работают как радио Маяк, траффик плотный, обмен постоянный.
Попадаются пафосные посудины.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/otrada.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/priboy.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Июн 2011 14:33:22
dezigner
Очень много это плотного трафика эти всякие посудины и создают, правда не эти, а помельче. Причем 90% создаваемого ими трафика абсолютно бестолково, объявляют о прохождении мостов, поворотов и прочего - эта информация от такого мелкого флота нахрен не нужна никому. Но они то ли от неграмотности, то ли от желания казаться крутыми бухтят о прохождении каждой ёлки, забивая канал и вызывая ухмылки у настоящих судоводителей.
Зато когда надо использовать связь - не используют. Недельку назад мне один такой чуть в борт не приехал. Я поворачивал налево, из канала в Хлебниковский затон, а этот придурок пытался обогнать с левого же борта. Хорошо есть привычка смотреть по сторонам. Пришлось сказать ему пару ласковых, типа "ты рацию то зачем купил, балбес?"
Дата: 06 Июн 2011 16:05:34
Сезон, жара, всех тянет к воде. Катают на всем, что держится на плаву.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/red2.jpg) Увеличить
Ну и гонки устраивают и разворачиваются, где попало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gonki.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/razvorot.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июн 2011 10:56:42
Что удалось выловить кроме стандартных частот:
300,05 - "Москва-7" Южный порт, прибытие/отправление грузовых судов, манёвры в акватории
300,15 - Манёвры в затоне Новинки: разрешение на выход, запросы бункеровки и пр. диспетчер называет себя "Сафьянон". Так же на этой частоте работает Южный речной вокзал.
Дата: 23 Июн 2011 03:39:15 · Поправил: PAVEL90 (23 Июн 2011 03:41:23)
Сейчас "Буран" 10 шлюз проходит, ведут его Речной-40 и Речной-63 стандартный р/о:
-Откуда и куда следуете, и какой груз у вас?
-Из Северного порта в Жуковский, груз СЕКРЕТНЫЙ
Второй "Речной" "палит контору", с гордостью в голосе:-Груз - космический корабль "Буран"
дисп с недоумением:-Какой, космический?
-Да-да космический.
ASHУчастник
Дата: 23 Июн 2011 11:23:28
Речной-40 снизу Михайловскую слободу проходит. Тоесть похоже уже в Москву возвращается.
Дата: 23 Июн 2011 11:51:58
Как-то я его заснял, когда он баржу толкал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rechnoy40.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Июн 2011 13:26:01
Кто может подсказать, радиотелефоны какой системы работают на частотах 300 МГц. Только что на 3 канале УКВ речфлота (300,100 МГц) слышал разговор двух каких-то контор с аббревиатурой РСУ (не относящихся к речному тарнспорту, а скорее строительных). Сигнал именно как при работе радиотелефона, сначала следует короткий тон, затем идет набор номера, потом как и положено длинные гудки. Слышно обоих разговаривающих, судя по-всему и трубка и база работают на одной частоте. То что это не "зеркалка" это точно. Уровень сигнала 1 балл по s-метру. Странно, куда смотрит радиоконтроль, во всяком случае в нашем районе (Пушкинский и другие прилегающие к Каналу им.Москвы) эксплуатация таких устройств по идее запрещена, т.к. в 40 км зоне от КиМ и вообще от внутренних водных путей единственными операторами на этой частоте могут быть только речники.
Дата: 23 Июн 2011 17:28:00 · Поправил: PAVEL90 (23 Июн 2011 17:32:15)
RK3DIA Подтверждаю, Москве тоже частенько "звонилки" слышно.
На 2-4 балла я слышал разговоры на 300,1 , 300,2(ну это уж совсем беспредел) и 300,4.
Насколько я знаю, работают телефоны "SANYO" и ранние модели "Panasonic"
Дата: 23 Июн 2011 18:30:56
В диапазонах 46-49 и 240-390 МГц в России не сертифицируются радиотелефоны. Радиотелефоны не разрешены, но нелегальные поставки насыщают рынок сбыта. Диапазон 250-390 МГц это самый оптимальный для радиотелефонов, т.к. наименьшее влияние излучения на организм человека по сравнению с другими высокочастотными. Именно под этот диапазон производятся наибольшее количество всевозможных усилителей, антенн, за счет чего значительно увеличивают мощность передающей станции и этим расширяя радиус действия.
На этом диапазоне много частот выделено под служебную радиосвязь и нужна обязательная регистрация, а также не производится сертификация беспроводных телефонов. Однако, радиоудлинители HARVEST, дальнобойные радиотелефоны SENAO и др. встречаются на руках потребителей. Советуем обратить внимание к моделям на частоте 300 МГц, удобные в эксплуатации радиотелефоны своей проходимостью, низкая частота способна огибать препятствия.
Радиотелефоны... |
Дата: 23 Июн 2011 18:34:38
У нас от 336 до 341 сплошь радиотелефоны...
Дата: 23 Июн 2011 22:06:58
PAVEL90
TDK
Понятно, может даже этот телефон и стоит в Москве, т.к. Пушкино это совсем рядышком. Речникам они конечно вряд ли мешают, т.к. чувствительность у любительских радиостанций (FT-60, VX-2 и т.д.) гораздо больше, чем у тех же "Гранитов", "Радиома" или "Motorolla". Да еще и шумодав они закручивают почти до предела. Поэтому от них жалоб в радиоконтроль и не поступает.
ASHУчастник
Дата: 24 Июн 2011 10:23:10
Продублирую и сюда:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/buran_11rtyy.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Июн 2011 12:01:51
Друзья, кто подскажет, какие каналы, кроме стандартных 3 и 5 слушать в районе Конаково и Завидово?
Дата: 24 Июн 2011 17:55:39
Конаково-пристань должна быть на 4-м канале.
Дата: 24 Июн 2011 20:20:20
Спасибо, попробую его послушать!
По Завидово ни у кого нет информации - где что активно?
Дата: 25 Июн 2011 14:38:02
Кто может подсказать, радиотелефоны какой системы работают на частотах 300 МГц. Интересно стало, а обладатели этих телефонов речников слышат?
Дата: 25 Июн 2011 19:16:57
Вряд ли. Т.к. антенны на судах это четвертьволновые вибраторы не имеют никакого коэффициента усиления. Ну и кроме того, чтобы услышать речников надо все же достаточно долго ждать, а владельцы этих телефонов в большинстве своем люди далекие от мониторинга речфлота. Ну и еще, частота 300.1 МГц (где я последний раз слышал работу радиотелефона) выделена для связи диспетчеров шлюзов с судами, и хотя в Москве только шлюзов этих четыре, но пропуск судов через них такой редкий, что этого момента надо еще дождаться. Так что я думаю, что если и можно услышать речников по радиотелефону (на 300 МГц), то чисто теоретически.
Дата: 25 Июн 2011 22:30:34
А разве радиотелефон не посылает перед установлением связи нечто типа PL/DPL или не открывает звуковой тракт при получении соответствующего кода от базы?
Сдается мне, телефоном речников не услышать. Зато они могут слышать чужие разговоры, ибо субтонов в речной радиосвязи замечено не было
Дата: 25 Июн 2011 22:38:40
Ну вот Вы и сами назвали еще одну и думаю главную причину по которой на радиотелефон невозможно принимать переговоры речных судов. Повторю, что у речников на судах, радиостанции, а точнее ее шумодав закручены по макисимуму, т.к. им важно прежде всего, что делается вокруг них на расстоянии примерно 3-5 км, т.е. непосредственно на пути их следования. И им совсем неинтересно слышать переговоры своих коллег на больших расстояниях (более 5 км), вот еще и по этой причине они эти радиотелефоны не слышат.
Дата: 09 Июл 2011 01:31:37
Вот точки на Канале им.Москвы (по Атласу ЕГС), на которых суда обязательно делают доклад на 5 и 3 каналах УКВ. Эти точки на страницах Атласа обозначены зеленым цветом. Все эти точки я принимаю у себя дома:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list1.jpg) Увеличить
точка 1-здесь обязательно делают собщения суда идущие снизу (из Москвы):"теплоход (название) снизу под мост Дмитровского шоссе".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list2.jpg) Увеличить
точка 2-сообщение:"теплоход (название) снизу из Клязьминского водохранилища заходит в канал".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list3.jpg) Увеличить
точка 3- сообщение:"теплоход (название) снизу (сверху) поворот 69 км (или 114 заградворота)".
точка 4-сообщение:"теплоход (название) снизу (сверху) причал Степаньково (или поворот 70 км)".
точка 5-сообщение:"теплоход (название) снизу (сверху) Степаньковское уширение (или если судно идет снизу, то поворот 73 км)".
[imgs]сообщение:"теплоход (название) снизу (сверху)[/imgs]
точка 6-сообщение:"теплоход (название) сверху поворот 73 км".
точка 7-сообщение:"теплоход (название) снизу (сверху) пристань (причал) Витенево".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list5.jpg) Увеличить
точка 8-сообщение:"теплоход (название) сверху из Пестовского водохранилища заходит в канал".
точка 9-здесь суда объявляются о маневрах вблизи или непосредственно у пристани "Хвойный Бор", на траверзе этой пристани пассажирские теплоходы в ожидании посадки туристов на СРВ приходят на якорную стоянку на ночь.
точка 10-здесь прогулочные суда и моторные яхты объявляют о выходе из Тишковского рукава на судовой ход или для пересечения его для подохода к яхт-клубу "Пестово".
точка 11-пристань "Лесное" иногда прогулочные суда запрашивают дежурного о подходе к этой пристани.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list6.jpg) Увеличить
точка 12-сообщение:"теплоход (название) снизу из Пестовского водохранилища заходит в канал".
точка 13- из этой точки суда обычно связываются со шлюзом №6 на 3 канале УКВ, о том как им регулировать ход и вообще запрос на шлюзование, т.к. чтобы не стоять у стенки подходного канала шлюза, суда сбрасывают ход до малого и таким образом "тянут время до своей нитки шлюзования". |
Дата: 09 Июл 2011 01:41:35
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list7.jpg) Увеличить
точка 14-сообщение:"теплоход (название) сверху из Икшинского водохранилища заходит в канал".
точка 15-сообщение:"теплоход (название) снизу 108-ые заградворота"
точка 16-сообщение:"теплоход (название) сверху 108-ые заградворота"
точка 17-сообщение:"теплоход (название) снизу "Речка Черная"-переходит на 3 канал связи" и далее: "теплоход (название) снизу "Речка Черная" работает на 3 канале" или "теплоход (название) сверху "Речка Черная"-переходит на 5 канал связи" и далее:"теплоход (название) снизу "Речка Черная" работает на 5 канале связи".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/list8.jpg) Увеличить
точка 18-сообщение:"шлюз №6 теплоход (название) проходим причал "Икша" на борту все проверено исправно к шлюзованию готовы. Каким бортом швартовка (или какие рымы)". И подтверждает готовность шлюза к приемке судна на шлюзование.
При этом я не слышу вахтенного дежурного на шлюзе, видимо их радиостанция работает на пониженной мощности, т.к. следующий шлюз№5 находится практически сразу же за 6-ым.
Вот собственно такой участок мне удается мониторить. |
Дата: 09 Июл 2011 11:02:02
RK3DIA
А можно такое для Ярославля сделать?
Карты я нашёл здесь. Где взять данные по точкам? |
Дата: 09 Июл 2011 11:13:43
RK3DIA
Спасибо за интересные карты! В районе точки 3 есть удобный пост наблюдения - останки старой паромной переправы, в прошлое воскресенье немного на ней подежурил, наблюдая активное движение судов по КиМ.
Дата: 09 Июл 2011 12:35:34
В прошлое воскресенье также рыбачил на канале, в районе канала но поближе к Москве, рыбов поймал штук 7: окуня и ратаны.
Также послушал речные частоты, обгоны всякие в основном, обмен неформальный. и все друг друга поздравляли с каким-то праздником, был день ГАИ, но видимо не с ним.
Обмен: кто где кого обгоняет с какого борта. Для мелких вместо названий и позывных "моторная яхта" и всё :)
Дата: 09 Июл 2011 12:39:17
Дата: 09 Июл 2011 15:52:12
TDK
Слушайте, отмечайте названия пунктов или километровые указатели, это и есть точки с которых суда делают сообщения. У меня это именно так, кроме этого по КиМу я неоднократно ходил, т.к. все круизы начинаются с прохождения Канала, ну и конечно в каюте стояла радиостанция и ноут с картами. Кроме того есть точки выхода на связь и по другим участкам, тоже результат экспериментальных наблюдений. Будет время сделаю такую же выкладку и по другим участкам.
Ware
Olenevod
На самом Канале, если выбрать точку повыше слышно радиообмен слышно очень хорошо и довольно таки далеко. Кстати 8 августа иду в круиз на теплоходе "Феликс Дзержинский" ну и конечно же будут вести мониторинг. С хорошей антенной слышно так же достаточно далеко, а радиообмен на участках с интенсивынм движением идет практически постоянно.
