На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ napalm_atx, AOR, DangerAlex, Барабашка_Азимут_, scher, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› РПУ Астра. Р-880М + СДВ КВ конвертор
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2008 20:05:43 · Поправил: 1428 (02 Дек 2008 22:19:15) #
Как я понял это полный аналог Р-880М http://museum.radioscanner.ru/r_880/r_880m.html к которому добавили конвертор. Пытаюсь слушать маяки. Впечатления самые приятные. В отличии от 880 может переключаться полоса пропускания по ПЧ. Ищу описание именно этого изделия.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 02 Дек 2008 20:33:30 #
Симпатичный...
1428
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2008 20:42:00 · Поправил: 1428 (02 Дек 2008 20:43:41) #
Если потянуть за "язык", который находится с_низу, появляется подсказка.
vla1564
Дата: 02 Дек 2008 21:40:03 · Поправил: vla1564 (02 Дек 2008 21:42:50) #
1428
Впервые вижу такой вариант. Какая прелесть!!!
У меня есть Р-880М "Креветка". Очень нравится! Просто сам по себе нравится!
Считаю его одним из образцов классического бескомпромиссного приёмникостроения своего времени - своего рода Р160 в сегменте простого аналогового радио. Везде, где нужно - качественное экранирование, модули и кассеты, прекрасный резонансный трёхконтурный УВЧ, смеситель на диодах с ТОВ и т.д.
Расскажите , пожалуйста, как называется по документам этот вариант? Каково ощущение от прослушивания КВ эфира? В каких пределах, субъективно, изменяется полоса?
1428
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2008 22:16:22 · Поправил: 1428 (02 Дек 2008 22:48:52) #
Надпись на шильдике АСТРА №123456.
Перестроика в пределах "+" и "-" 40 кГц от центральных частот 2.5 мГц, 5 мГц, 10 мГц, 15 мГц, 20 мГц, 25 мГц. СДВ сплошное от 12кГц до 150 кГц. Слушаю СДВ-СВ. Отлично принимает маяки. Верхний модуль "Креветка" (как мне думается).
1 кГц-узкая и 9 кГц -широкая.
Pedro
с фев 2006
Дата: 02 Дек 2008 23:14:47 #
Это приемник из комплекта подвижных станций спутниковой связи семейства Р-440 Кристалл. Используется для работы службы единого времени.
vla1564
Дата: 02 Дек 2008 23:16:21 · Поправил: vla1564 (02 Дек 2008 23:18:00) #
1428, Pedro
Спасибо, за инфу! Какой интересный номер 123456 !
mf21
Дата: 03 Дек 2008 08:42:59 #
1428 а с какой антенной симметричной или не симметричной отлично принимаются маяки и как принимаются вещалки?
у меня тоже есть Р-880, сейчас он неисправен, а когда был рабочим, я его слушал на веревку, результат был очень плохой... на моём 880-ом антенный разъем только один, под барашка.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Дек 2008 09:28:56 #
Слушаю на провод 41 метр. По сравнению с 897 703 и 1000 чувствительность чуть хуже. Затыкакаться не_пытается. Слушать вещалки и маяки очень приятно. Особенно в режиме УП для маяков.
Под барашка земля, а под антенну маленький 75 Омный с резьбой.
Дык, починить срочно. Схема классическая и проблем с ремонтом быть не_должно.
mf21
Дата: 03 Дек 2008 09:53:47 #
1428
я и сам так думаю, что проблем не должно быть, но у меня нет полной схемы и две попытки по 4 часа каждая не принесли успеха...
а антенный разъем действительно не под барашка, а под пружинный зажим, нажал пимпочку-вставил провод в отверстие-отпустил-есть контак, это земля под барашка :)
morze
Offline5.1
Дата: 03 Дек 2008 12:37:59 #
Владельцы Р-880 объединяемся !!! :)
У самого Р-880 и LW 40 метров.
На средних волнах для него лучше применять вертикальные антенны.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Дек 2008 17:13:05 #
Где их взять?
нет полной схемы
А тут http://museum.radioscanner.ru/r_880/r_880m.html
mf21
Дата: 03 Дек 2008 17:38:16 #
1428 спасибо, у меня как раз стабилизатора небыло, теперь буду починять примус :)
vla1564
Дата: 03 Дек 2008 17:51:02 #
А ко мне вчера жена подкралась хитрой кисой и вкрадчиво спросила... " ну ты собираешся продавать свою "Креветку"". Не слабо, а? Она у меня продвинутая и влёгкую теперь различает Р160П, Р399А, Р880М, EKD300, KENWOOD R5000. Лично ей больше всего нравятся KENWOOD R5000 и EKD300. Каково ?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 03 Дек 2008 18:04:22 #
Что сразу бросилось в глаза: ручка основной начтройки приемника - полубытовая, 1 в 1 с Ишимовской (003). Насторожило. Если из "бытовухи" это всё, тогда нормально. Опять же, переключение диапазонов на верхнем блоке - что за переключатель? Неужели П2К с фиксацией... По исполнению то же предприятие, что и Р-326,323 и подобные.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Дек 2008 19:13:22 · Поправил: 1428 (03 Дек 2008 19:15:07) #
Именно. Дело в том, что приёмник был в руках радиолюбителя и родная ручка была снята, а поставлена совершенно идиотская и большая. Пришлось её снять и поставить с 003. Потом поменяю.
Неужели П2К
Пока не_смотрел.
Может быть. Цвет корпуса и индикатор частоты как в 326м.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 21:32:03 #
подниму темку :)
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 20 Фев 2009 00:12:39 #
morze
подниму темку :)
Да, да , интересная темка, любопытно почитать по этому приемнику, сам пока не обзавелся, облизываюсь.....
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 07 Июл 2009 23:09:51 #
Наконец и у меня появился Р-880М, только есть проблемка, немогу запитать его, там на передней панели стоит разьем как его звать, может кто подсказать распиновку для запитки 220в ??
mf21
Дата: 08 Июл 2009 11:19:30 #
zanzibarr
через гнездо предохранителя 220В эти штырьки можно легко отзвонить, под питание 220 используется 2 штырька
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 08 Июл 2009 20:56:43 #
mf21
Спасибо, уже нашел распиновку в документации на приемник, скачал отсюда :)))
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2010 10:45:18 #
Кто знает, какой завод делает Р880?
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 13 Дек 2010 01:45:06 #
В связи с появлением очередной Креветки хочется уточнить один момент. А то даже Nikita_S не знает, что у них в городе делали.
Изделия серии Р-880 разрабатывались и выпускались на Свердловском заводе радиоаппаратуры (СЗРА), г. Свердловск, пя Г-4338 (децимальный номер ЮЮ). Сайт завода http://zra.ru/
На заводе изделие Р-880 знали под именем Эврика.
Мне об этом рассказывал ветеран завода. Он рассказывал какую-то историю с их стеклянными шкалами и еще много чего интересного.
Обратил внимание на мощную систему кнопочного переключения диапазонов в обеих моделях. Завтра спрошу за нее, заодно про Астру и как у них звали Р-880М. Где-то лежат конспекты бесед с ним, но проще зайти в соседний кабинет и еще раз переговорить. :-))
Если кто не видел фото обеих моделей Р-880, то их есть на http://oldradio.cqham.ru/air.html
Р-880 – со стеклянной шкалой и прямоугольными кнопками
Р-880М – с цифровой шкалой и круглыми кнопками
Внутри изделий заметна фирменная желтая краска, маленький пузирек которой был в свое время заныкан из режимного цеха вышеупомянутого завода. Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель вор. © отмазка советских радиолюбителей. ;-)))
1428
с мая 2004
Дата: 29 Сен 2015 14:04:27 · Поправил: 1428 (29 Сен 2015 14:17:57) #
Рассматриваемые в ветки Креветка и Астра имеют существенные различия антенных цепей т.е. предусматривают работу с разным типом антенн.
«Астра» Бл. 9.35 - входное сопротивление около 50 Ом. Как следствие отлично работает с МиниВипом позволяя относить его на значительное удаление, различными апериодическими рамками, резонансными МА-ФА.
«Креветка» Р-880М- входное сопротивление высокое. Отлично работает с короткими штырями, из чего следует огромный минус в виде плохой работы в условиях городских помех.
