Дата: 03 Дек 2008 00:22:05
Собственно, subj. Бился пару часов, настраивая GP2 и другие выходы на срабатывание по появлению несущей, потом открыл станцию, и увидел, что на плате банально отсутствуют выходные каскады на транзисторах для этих выводов. Дальнейшее исследование показало, что реально на разъеме Accessory разведены выводы как в 4-канальной GM350. Следов ручной пайки нет, т.е. судя по всему соответствующие детали просто не впаяли при производстве.
Итак, вопрос: действительно ли бывали модификации 128-ми канальных GM350 с разводкой разъема Accessory как у 4-х канальных, или же мне досталась 4-х канальная, модифицированная в 128-ми?
Дата: 03 Дек 2008 00:44:12
avk
На этот вопрос, скорее всего, ответит номер модели.
Дата: 03 Дек 2008 00:53:18
Номер модели E08EHF6AA3AN, и на этикетке, и в RSS. Серийный номер на этикетке и в RSS тоже совпадает. Т.е. модель 128-канальная, и согласно service manual'у, на разъеме Accessory все должно быть по полной программе.
Дата: 03 Дек 2008 01:23:37
avk
У вас ведь 300 МГц-овая версия. А у нее своя схема. Вы изучали ее (раздел 6.4 SM)?
Дата: 03 Дек 2008 01:31:10
Да, я изучал именно схему для 300МГц версии, и хотя и на принципиальной схеме 300-345MHz 128 Channel Model, Controller_IO Schematic Diagram на стр.5, и на рисунке платы 300-345MHz Main Board Solder Side на стр.2, например, есть транзисторы Q0411, Q0412, Q0432, Q0433, Q0441, Q0442, Q0462, физически на самой плате их просто нет, как и сопутствующих им резисторов/диодов/конденсаторов.
Дата: 03 Дек 2008 01:35:00
avk
А другие радиостанции с таким же номером модели у вас есть (были)? Что в них?
Дата: 03 Дек 2008 01:41:53
Увы, нет, эта первая. Поэтому и спрашиваю здесь у более опытных людей.
А сами выходы GP2 - 6 на процессоре работают, если их запрограммировать, проверил вольтметром на его выходе. Т.е. дело именно в отсутствии транзисторных ключей на плате.
Дата: 03 Дек 2008 01:43:09 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Дек 2008 01:44:30)
avk
Я думаю, что Мота решила что-то изменить в этой модели во времени. Возможно, ваша станция старше SM или наоборот. Такое бывает у Моты и не только у нее. Аппаратные ревизии, чтоб их... Обычно в таком случае выпускается другая ревизия SM или аддон для нее.
Дата: 03 Дек 2008 01:56:16
SM я скачивал здесь, если верить мелким буковкам на первой странице, то он от мая 1997 года, на этикетке станции даты производства нет или она как-то покодирована. По поводу изменений во времени - по-моему, слишком уж большое изменение, точнее, урезание функционала, на мой взгляд.
Дата: 03 Дек 2008 02:52:13
