На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ docent, Koryakov, rn9aaa, Sinilaj, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка УКВ и других антенн на одной мачте
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
qwert11
с ноя 2010
Дата: 20 Май 2016 14:59:09 · Поправил: qwert11 (20 Май 2016 15:05:07) #
На 144мгц поставьте дипольную антенну, что-то вроде _этого_
Да и на 70см тоже можно.
На 15 метрах мачты можно и с усилением антенну соорудить...
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 20 Май 2016 15:15:57 · Поправил: UA3UCS (20 Май 2016 15:18:50) #
Предполагаю соорудить мачту телескопическую из железных труб высотой метров 15.
На самом верху мачты заостренный штырь - молниеприемник.
Ниже него, метра 2-3 хочу сделать траверсу, в виде креста, чтобы на расстоянии около метра от мачты прикрепить 3-4 антенны в горизонтальной плоскости. ... Что скажете на это? Понимаю, что ничего хорошего не светит, ...
Приветствую, Kilim! Диаграммы направленности и входные параметры антенн (причем всех) однозначно будут искажены. А вот как и насколько критично - это Вам только Господь Бог и специальные расчетные программы подскажут. Для приемных антенн это, на мой взгляд, будет менее критично, т.к. приемная антенна может "сработать" по отраженной или переизлученной волне. А вот для передающих диаграмма может быть искажена так, что в каких-то направлениях связь может значительно ухудшиться. Тоже самое касается и входных сопротивлений каждой антенны. Значительно усложнится процесс согласования. Точность расчета в программе будет зависеть, естественно, от точности введенных для расчета данных.
October
Ярославль
Дата: 20 Май 2016 16:12:39 #
Ниже него, метра 2-3 хочу сделать траверсу, в виде креста, чтобы на расстоянии около метра от мачты прикрепить 3-4 антенны в горизонтальной плоскости. Антенны будут возможно: GP на "двойку" для связи, GP на "семидесятку" для связи, UB5 на приема авиа, и наверное, дискон для приема от 220 Мгц.
Поставьте мачту и на самый верх двухдиапазонную антенну на 145/430, а вот сбоку от мачты дискоконус, если нужен. Авиа можно принимаеть на двоечную антенну. Если станций несколько, то на верху мачты перемычку и две антенны на двойку и семидесятку. А внизу дискоконус.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 20 Май 2016 17:50:48 #
Спасибо всем! А то я насмотрелся картинок в интернете, где на одной мачте болтается куча антенн и решил от жадности сэкономить... :
У меня сейчас стоит пустотелый ж/б столб высотой 8 метров, на верху площадка. Предполагается, что дальше вверх будет подниматься телескопическая мачта из труб.
По всей видимости, действительно, на этой мачте будут размещены только приемные антенны. Как максимум, в будущем, поставлю дипольные антенны по совету qwert11а.
На самой макушке все же будет молниеприемник. Один раз в мой столб уже прилетала молния, несколько лет назад, и сразу охладила мой пыл к высотному антенному строительству:).
Получается, что по участку придется ставить еще несколько мачт пониже. Мне недавно очень хороший человек подарил антенну от "Льна", и в сарае лежит разобранная антенна на Си-Би. Их ведь тоже куда-то пристроить надо... :)
Дата: 20 Май 2016 17:57:33 · Поправил: Zmej (20 Май 2016 18:02:12) #
Зачем какие-то дисконы нагромождать, проще наверно диполи UB5 пересчитать на 400-470 и на 300-340, вот и будут обзорные антенны почти на всё "связное" УКВ, причем с не высоким КСВ, пригодные и для работы на передачу, если что.
Если интересен ловбенд, можно и туда "у-бэ-пятку" сделать, как раз все 4 кронштейна задействуются.
Разнос частот по диапазонам довольной большой, если аппаратура с нормальными преселекторами то и на передачу можно работать почти не теряя прием на другом диапазоне.
Не забывайте только о качестве кабеля и его длине, особенно выше 200-300МГц. Если только мачта будет метров под 15-20 ни о каком тонком кабеле уже речи не может идти.
Kilim
с окт 2013
Дата: 20 Май 2016 18:09:12 · Поправил: Kilim (20 Май 2016 18:16:01) #
Вы хорошую идею подали! Надо будет обкурить эту мысль. Тогда мачта будет вся полностью задействована антеннами UB5 на разные диапазоны.
Завтра поеду смотреть как раз эти кабели. На словах все кабели хороши, а что ни из себя представляют - один только Аллах знает! :)
Еще была мысль в районе площадки на высоте 8 метров поставить ящик, в который будут заходить эти кабеля. В ящик можно будет поставить например, антенный усилитель, переключатель, чтобы закорачивать антенны на землю перед грозой. Ну, это так, пока мысли вслух...
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Мар 2020 20:21:11 #
Коллеги, а две кросс яги на расстоянии 1м можно установить за хвостовик на одну мачту?
Это для спутников. Не будет ли 2-метровая возбуждаться от 70-сантиметровой? Ведь частоты довольно кратные...
Во всяком случае, когда пробовал делать J-ку на 2м, она очень неплохо работала на 70 см. Прям полноценная двухдиапазонка вышла.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 20 Мар 2020 21:33:51 #
У220
Вот только на 70см она работала больше "в зенит".
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Мар 2020 21:37:17 #
UA3UCS
Та мне было не нужно ни сама J-ka, на 70-ка на ней. Просто эксперимент.
Вопрос главный в размещении 2х антенн с круговой поляризацией на 1-й мачте за хвостовик.
Будет 2 рации, поэтому и задумался...
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 20 Мар 2020 21:42:21 #
У220
Разнесите антенны на 2-3 длины волны самого низкочастотного диапазона - взаимное влияние сведется к минимуму.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Мар 2020 22:48:44 #
UA3UCS
Увы. На такое расстояние не получится - всё это планируется на балкон.
Поэтому максимум на ~1-1,2м. Ну могу их под 45 градусов относительно друг друга со стрелой провернуть. Вроде как одна вертикаль-горизонталь, а другая диагонально.
Можно попробовать "мачту" вынести за периметр и одну из них опустить ниже перил. Выйдет около 1,5м. Ниже никак - соседи чудаки...
Дата: 21 Мар 2020 11:37:35 #
У220
В общем случае, расстояние между антеннами должно быть не меньше "оптимального стекового" для антенны более высокой частоты.
Т.е. если берете метровой длины антенну на 430МГц, у нее стековое где-то 0.8м, т.о. разнос в 900-1000мм будет достаточен.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Мар 2020 16:01:33 #
Спасибо! Проворачивать на 45 градусов не надо, на всякий случай?
Дата: 21 Мар 2020 16:16:45 #
Как будет удобней с виду.
 Страница:  ««  1  2
