Дата: 03 Дек 2008 17:37:58
Завтра в 12:00 ГУВД Московской области устраивает в Подольске мероприятие для журналистов. Тема: "Профилактика и раскрытие преступлений, связанных с угонами и хищением автомототранспорта". В программе заявлен демо-полет вертолета авиации МВД. Если правильно понимаю, надо слушать 122.3, 128.5 и... Добавляйте частоты, на которых стоит ждать активности.
Дата: 03 Дек 2008 17:54:10 · Поправил: Фотограф (03 Дек 2008 17:58:04)
Konstantin
Частота местных, Подольских "гайцов". (Не знаю, не спрашивайте :).
Взлёт с Быково, значит ещё может быть 121,2 (Быково-старт/посадка), 128,7 (Быково-круг).
Вертолёт скорее всего RF-29011.
Дата: 03 Дек 2008 23:59:46
Вот полная цитата с сайта ГУВД МО
4 декабря 2008 года в 12 час. 00 мин. состоится брифинг на тему: «Профилактика и раскрытие сотрудниками милиции Подмосковья преступлений, связанных с угонами и хищением транспортных средств и их легализацией». В брифинге примут участие руководители УГИБДД и УУР ГУВД по Московской области.
Брифинг будет проходить на территории II СП ДПС УГИБДД ГУВД по Московской области (г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 199 В). В программу мероприятия включены: показательный полет вертолета авиации МВД России при проведении оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с преступными посягательствами на автомототранспорте, демонстрация оперативно-технических средств, специальных приборов, спутниковых противоугонных систем и служебной автомотехники.
Для удобства представителей СМИ 4 декабря в 10 час. 15 мин. от ст. м. Аннино (Варшавское шоссе, д. 160) до места проведения брифинга и обратно предоставлен автобус.
ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ОСВЕТИТЬ ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Дата: 04 Дек 2008 00:39:29
Борт в р-не Подольска, в зависимости от задания, может связываться с зонами ВНК, Остафьево, ДМД, Раменского, БКВ и др. (в зависимости откуда придёт и как будет перемещаться). Соответственно, есть смысл забить в аппарат частоты:
124.000 (на всякий случай)
122.300
130.300
120.600 и 135.725
125.250
128.675
127.300 - 128.700 – 133.100
Кроме того, возможно и тут (ЧМ):
Х72.800
Х72.900
На всех вышеперечисленных в разное время р/обмен вертолётов МВД был слышан.
Дата: 04 Дек 2008 11:38:26
133.100
130.300
135.725
128.675
Это что за частоты?
128.700
Это резервная частота Быково-круг и на ней активности нет. Только один раз я слышал,как взлетевший Як-42 стал связываться с кругом на этой частоте и ему никто не ответил... После этого он перешёл на 119.4 (рабочая частота круга)
Дата: 04 Дек 2008 12:52:54 · Поправил: Фотограф (04 Дек 2008 13:02:18)
128.700
Olexx
Значит, я "вляпался"в неправильный ответ . :)
А почему в Таблице частот нет этого примечания ?
Это что за частоты?
130.300 а/п Остафьево. Позывной "Небесный" -транзит .
133.100 - Фестиваль аэростатов. В Таблице частоты нет.
135.725 Что-то пока не разгаданное...
128.675 Площадка "Новая". Позывной "Клинок" . |
Дата: 04 Дек 2008 13:11:35
133.100 - в МВЗ нет данных.
Ап чём и речь:)
Ну "Небесный-транзит" в данном случае не нужен.
Точно... Виноват! Забыл. Но в данном случае тоже "мимо",ИМХО.
А вот это может быть...Как вариант...
Дата: 04 Дек 2008 16:27:07
:)) По порядку.
128.700 резервная частота Быково-круг и на ней активности нет. – канал назывался/называется (?) «БКВ Круг-2». Активность действительно минимальная, но не нулевая.
133.100 Фестиваль аэростатов. В одном документе канал значится как «Быково-подход 0 - 1200 м». По мониторингу получается что это резерв к 127.300, но скорее не для прибывающих-транзитников, а для работ в зоне. Ещё эту частоту выделяют для разовых мероприятий с БКВ-зоной не связанных. Слышал её и на севере (переход с 119.300), и на С.-В. (переход с канала ЧКЛ), и в р-не Подольска (борт работал с БКВ).
Вообще с Быковскими частотами не всё просто.
135.725 Что-то пока не разгаданное... + 1. Похоже, что специальное руководство для показухи в зоне ДМД.
130.300 а/п Остафьево. Позывной "Небесный" -транзит …в данном случае не нужен
128.675 Площадка "Новая". Позывной "Клинок"… в данном случае тоже "мимо"
Я написал: в зависимости откуда придёт и как будет перемещаться… дабы раньше ухватить р/обмен.
Посмотрите на карту конфигураций маловысотных зон в тех краях. Северная часть Подольска почти входит в зону АД Остафьево. В то же время всё это покрывается большой зоной Домодедово.
Часто борты, идущие с с.-запада на Подольск, после ВНК на 130.300 согласовывали проход с Небесным с подробным докладом о себе.
Аналогично с с.-востока: проход с докладом ЧКЛ, потом то же самое с Клинком, потом, даже без связи с БКВ – с Раменским. Вертолёт МВД, кстати, с Клинка может просто начать свой маршрут, т.е. взлететь. Не знаю, где они базируются, но там отмечаются часто.
И самое главное, повторюсь: на указанных частотах в р-не Подольска вертолёты МВД я слышал.
Дата: 04 Дек 2008 16:40:56 · Поправил: Фотограф (04 Дек 2008 18:13:42)
Дата: 04 Дек 2008 18:07:10
"Показушный" для телевизионщиков - это хорошо :) Спасибо! Прислушаюсь на досуге.
Про аэростат заинтригован :) Это какой :
28981 -?
28975 - ?
RA-01945 видел по телеку
01944 б/н или позывной (?), слышал сам в зоне Раменского или БКВ на 122.650
Дата: 04 Дек 2008 18:14:55
ChowChow
Извиняюсь, это аэростат. Исправил.
28975 |
Дата: 04 Дек 2008 20:04:15 · Поправил: Konstantin (04 Дек 2008 20:05:07)
Спасибо! Очень познавательно. Особенно то, что с ЧМ-модуляцией. :)
Дата: 05 Дек 2008 11:20:54
Могу ошибаться,но не принадлежала ли эта частота раньше "Дымку"? (Мячково). Отсюда и В одном документе канал значится как «Быково-подход 0 - 1200 м».
[i]Не знаю, где они базируются, но там отмечаются часто.
[/i]
*** Они базируются в Быково.
Дата: 06 Дек 2008 03:08:17
Olexx
133.100 … не принадлежала ли эта частота раньше "Дымку"? (Мячково).
Мячково всегда работало на 133.000 – там его и принимал неск. лет назад (сейчас его вроде там нет, точно не знаю); на некоторых картах указана именно эта частота. На других картах Дымок = 122.100, но не помню, чтобы его там принимал.
Они базируются в Быково. Спасибо! Бум знать, где у них гнездо.
Дата: 06 Дек 2008 09:14:50 · Поправил: 077 (06 Дек 2008 09:16:03)
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 06 Дек 2008 11:41:39
Дата: 28 Сен 2009 23:14:01
В 2015 году безопасность россиян будут обеспечивать 25 подразделений милицейской авиации
Сейчас в структуре органов внутренних дел функционирует 19 авиационных отрядов специального назначения и Центр авиации МВД России. На оснащении авиационных подразделений состоит 1 самолет Як-40, 32 вертолета среднего и легкого класса, 1 дирижабль, 5 комплектов высотного наблюдения на базе аэростатов и 6 комплектов беспилотных летательных аппаратов. В будущем планируется создание еще 5 авиационных отрядов специального назначения.
Отряды базируются на всей территории страны от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. Одно из подразделений, базирующееся в Казахстане, обеспечивает охрану комплекса «Байконур».
По словам Министра, с 2003 года благодаря милицейской авиации было раскрыто 1576 преступлений¸ обнаружено 324 единицы оружия и более 326 тысяч боеприпасов, 964 единицы похищенного транспорта, более 300 лиц, находящихся в розыске, а также 169 кг наркотиков. Выявлено 827 фактов браконьерства и 798 фактов хищения биоресурсов. При помощи милицейской авиации было обеспечено проведение 883 специальных операций. Более 200 раненых и больных доставили в медицинские учреждения.
Рашид Нургалиев сообщил, что к 2015 году планируется создать еще 5 авиационных подразделений. «Это новый облик милиции, - подчеркнул руководитель МВД. - И на этом направлении мы в дальнейшем будем совершенствоваться».
В рамках мероприятия также состоялись тактико-специальные учения, в ходе которых были продемонстрированы возможности милицейской авиации. По сценарию учений, вооруженные преступники похитили автомобиль. Обнаружение угнанной машины было возложено на беспилотный летательный аппарат, оборудованный камерой слежения. Прочесав окрестности, «беспилотник» довольно быстро нашел похищенный автомобиль, и к операции по задержанию подключились мотоциклисты ДПС, которых доставил на место милицейский вертолет. Однако преступники оказали стражам порядка ожесточенное сопротивление, и в перестрелке был ранен один из милиционеров. Тогда было принято решение задействовать бойцов спецподразделения. Те на вертолете спикировали буквально на крышу похищенного автомобиля и за считанные секунды обезвредили налетчиков. |
Дата: 28 Сен 2009 23:26:18
И всё это происходило на пятачке 50х50 метров в аэропорту Быково, умудрившись при этом нарушить воздушное законодательство со своим аэростатом.
Дата: 29 Сен 2009 04:45:56 · Поправил: SPEAKER (29 Сен 2009 05:55:42)
Дата: 30 Сен 2009 09:15:31
ФОТО Robinson R-44 Raven I RF-29001 УВД РФ комплекса "Байконур"
SPEAKER
АОСН МВД РФ на Байконуре существует с лета 2004 года и включает два вертолёта R-44 в разных исполнениях. А в этом году добавились ещё и беспилотники.
Дата: 30 Сен 2009 09:21:00
Я временно нахожусь в Москве. Вчера около 18 ч мск в районе метро "Сокольники" прошёл над городом на запад на высоте метров 100 вертолёт (вроде бы иностранного производства) - видимо, МВДшный?
Дата: 22 Окт 2009 01:09:02
Дата: 22 Окт 2009 01:15:11
Дата: 22 Окт 2009 01:39:56
CUS
Вот я и вспоминал, где же я эту антенну видел? Сразу не вспомнить было про Ваш пост в другой ветке.
Дата: 22 Окт 2009 01:44:01
john_qkk
Только я этот девайс не на вертолете использовал :)
Дата: 22 Окт 2009 01:52:21
CUS
Ясно. А в разрезе данной темы получается, что эта часть вполне качественное видео транслирует.
Понятно, что от камеры и оптики зависит еще больше. Но при трансляции все путем.
Но вот то, что там можно все напрочь зашифровать сильно расстраивает. Ну как теперь будем перехватывать то???
Дата: 02 Янв 2010 19:12:16
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МВД России проведет в 2010 году в Москве и Казани эксперимент по активному использованию милицейской авиации для доставки оперативных групп к месту совершения преступлений — вертолеты будут дежурить в непосредственной близости от расположения милицейских подразделений.
Дежурные вертолеты планируется размещать на площадках в черте городов, сообщил РИА Новости первый замглавы МВД РФ генерал-полковник милиции Михаил Суходольский .
По данным МВД, сейчас возможно организовать авиационное обеспечение оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов на 40% территории России. В 2009 году авиационные подразделения выполнили свыше 5,6 тысячи полетов. По сравнению с 2008 годом налет на обеспечение деятельности подразделений органов внутренних дел в прошлом году увеличился на 22%.
МВД использует вертолеты легкого класса, беспилотные летательные аппараты и привязные аэростаты, оборудованные системами видеонаблюдения и передачи изображения в реальном масштабе времени.
«Использование авиации позволило снизить объемы нелегально добываемых биоресурсов, полезных ископаемых, леса», — сообщил Суходольский.
По словам Суходольского, в настоящее время обеспечена передача устойчивого видеосигнала в центры управления систем «Безопасный город» с удаления до 50 километров, что позволяет руководителям контролировать ситуацию в реальном масштабе времени.
Суходольский сообщил также, что в подразделения милицейского спецназа в 2009 году поступили первые экземпляры оружия «Корнер-Шот», позволяющие вести стрельбу из-за укрытия, снайперские комплексы «TRG “SAKO” и современные штурмовые трапы. Помимо этого закончена разработка автомобиля с водометной установкой малого класса “Гроза” и ряда других специализированных автомобилей.
Отсюда: http://news.mail.ru/politics/3221764 |
Дата: 25 Янв 2010 15:58:11
Дата: 25 Янв 2010 17:27:44
meteorolog
Судя по качеству картинки (даже с поправкой на рекомпрессию для веб) и неуверенному голосу штурмана, номерные знаки движущихся ТС все же не читаются :)
Дата: 27 Янв 2010 16:26:10
